Текущее время: 29 сен 2026, 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 17:14
Не сообщает, потому что сбой происходит на АППАРАТНОМ уровне. Смотрите на качество подключения минусового провода от платы управления к БП. Лично у меня все минусы, в том числе от "-" клеммы ЗУ, сходятся воедино на силовом БП. Вероятно при КЗ происходит сильный бросок напряжения и у МК "срывает крышу". Симптом чем то напоминает перекос фаз. Увы, такое событие не определить ни одним датчиком, да и обрабатывать его будет некому, потому как МК в этот момент "отходит" от броска и находится в отключке. Потому и не пишет ничего.
PS. Первый раз такой глюк. Такого еще вроде не было.
2PS. Когда собирал свое ЗУ на плате Павла, мне было приятно видеть ОБИЛИЕ конденсаторов 0.1 мкф. Ими просто усеяна вся плата, в каждом уголке и закоулке! Это к чему ведет? А к повышению помехозащищенности платы в целом, все таки микропроцессорная/микроконтроллерная техника весьма нежная. Но данного вопроса это конечно не касается, потому как оно только ПОВЫШАЕТ помехозащищенность, но не предоставляет ее. Если прибор так плющит сейчас, то нужно устранять причину, или хотя снижать ее влияние.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 18:22
Так и должно быть,и ни как иначе!Явно плохой "минус"
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 18:54
Завтра буду экспериментировать..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 15:09
Авто: PASSAT
Доброго времени Алексей.Скажите пожалуйста сопротивления 0.22Ом в разряднике можно заменить на 0.1 Ом ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 16:18
Здравствуйте! Можно, только ухудшится точность установки тока примерно в 2 раза.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 16:46
И увеличится рассеиваемая мощность на транзисторах при том же токе!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 18:18
Авто: PASSAT
Спасибо oka275 и Вячеслав-1 за оперативный ответ. Алексей Вы были правы на счет диодов в мосте. 50В маловато, при первом подключении к к управе в режиме "Блок
питания" они вылетели. Хорошо что в место предохранителя стояла лампочка, вроде все целое в ИБП кроме диодов. У меня просьба к знающим: где у этого блока защита от перегрузки или как ее установить?Изображение
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 19:15
Delta7777 писал(а):
Алексей Вы были правы на счет диодов в мосте. 50В маловато, при первом подключении к управе в режиме "Блок питания" они вылетели.
Что и требовалось доказать :( Хорошо, что все закончилось так удачно.
Все там же, на 16-15 ножках TL494. На 15й сидит постоянный плюс 5в, а на 16 ногу приходит напряжение для сравнения. Чем больше ток, тем выше это напряжение. Как только оно сравняется с напряжением на 16 ноге, то TL494 начнет вступать в защиту. Убедитесь сами - относительно минуса БП встаньте мультиметром на 16ю ногу и в "режим БП" плавно нагружайте силовой блок питания. Как себя ведет напряжение на 16й ножке? И при каком токе оно составляет близкое значение к 5 вольтам? Только не попалите случаем БП чрезмерным током, на который он не рассчитан! Так как себя ведет напряжение на 16й ноге?
Delta7777 писал(а):
Спасибо за оперативный ответ.
Лично я отвечаю молниеносно, если: я за компом, у меня есть время, ответ не требует получасовой росписи с приведением картинок и прочих наглядных пособий. Если все совпало, то ответ не заставляет себя долго ждать. Потому заходите почаще, быть может уже есть ответ на ваш вопрос? :)
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ ЭТОЙ ТЕМЫ ТУТ viewtopic.php?f=21&t=1734&p=41029#p41029
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 11:20
Алексей,что то у меня эта схема повторяется в каждом посте!Или это у всех?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 11:35
Схема есть в обоих ветках, но она не повторяется. Во всяком случае у меня.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 11:52
Зачит какой то глюк!Надо перезагрузить.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 11:58
Да что за хр...!Перезагрузил,тему удалил,потом опять зашёл-бестолку!Так в каждом посте эта схема и висит!Хоть к моему сообщению цепляется,хоть к чужому!Чудеса! :x
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 11:59
Очистите кэш браузера.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 12:06
Спасибо!После планёрки почищу!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 19:38
Короче перебросил я все минусовые провода на блок питания, заново откалибровался на всякий случай, но это мне не особо помогло.. при замыкании клемм проводом малой длины, МК перезагружается.. Минус сейчас вполне нормальный, идет напрямую с БП.. Что если на питание +5В поставить большой емкости конденсатор? Может он как-нить поможет сгладить этот провал напряжения.. Нужно будет еще посмотреть осциллографом что творится на питании МК при замыкании клемм..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 19:44
А при чём здесь +5 В??? При КЗ на основном источнике,вспомагательный какое отношение имеет?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 19:46
На блок питания СИЛОВОЙ? А то всякое бывает.
только если "на всякий случай"..))
Все минусы должны сходиться и исходить от СИЛОВОГО БП (это так, на всякий случай, что бы на 1000% исключить любые неверные трактовки).
Можно пропробовать. Только по схеме он уже стоит. Может у него непропай, обрыв? Может высох? Поверьте, случаи всякие бывают. Иногда даже те, которые не могут вообще быть.
Посмотрите осциллом что там происходит с питанием МК. Только сделайте это сначала относительно общей точки, а потом относительно минуса самой ПУ.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 19:47
если там по минусу все шатает, то конденсатор может помочь. Но вообще надо причину искать. Я бы первым делом проверил исправность штатного кондесатора по 5 вольтам. Если это тантал, то может быть у него полярность там перепутана или еще чего то.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 19:51
Я чего то не догоняю,всё таки при чём здесь вспомагательный источник? Ведь КЗ идёт по основному,силовому источнику!Если помеха,то только по минусу или большая просадка сетевого напряжения ,что и приводит к броску по цепи вспомагалельного.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 20:07
Вячеслав, вполне возможно что на минусовом проводе появляется какой то потенциал, так как все минусы соединены в одну точку.. После кренки имеем 5В, а на минусовом (при замыкании клемм) например 1В и на МК получается всего 4 вольта и он перезагружается.. ну это моя версия..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
