Текущее время: 23 мар 2026, 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11899 ]  На страницу Пред.  1 ... 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 ... 595  След.
Всего голосов : 239
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:19
Добрый вечер, Андрей!
coba57 писал(а):
ошибка "Error 30". Подскажите, что вышло из строя.
На первой странице данного топика имеется раздел "ЧАВО". Там есть расшифровка ошибок, ознакомьтесь.
coba57 писал(а):
реле не запаивал
Только не вздумайте калибровать устройство. РЕЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
РЕЛЕ с нормально-разомкнутыми контактами. То есть в обесточенном состоянии контакты реле должны быть разомкнуты.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 00:18
Авто: BMW 3
Спасибо Алексей.
Все равно не очень понятно, у меня 1 нога MCP3208 на земле на ней всегда будет 0, 2 нога идет на датчик тока и там 0,5 вольта. Как считать 0,5 вольта за ноль или за +.
Андрей.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 03:20
А вот и причина!
С датчика, в состоянии покоя (без нагрузки), должно идти 2.5 вольта, но никак не 0.5В. Вот оно и пишет, что датчик не обнаружен, потому что по обоим входам регистрируется логический ноль. Смотрите что с датчиком тока стряслось - может питание у него отвалилось, или "щелкнул" по какой то причине (неверной впайке?).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 23:24
Авто: BMW 3
Добрый вечер Алексей.
Пришел с работы поменял MCP3208 и датчик тока на новые, на всякий случай.
Ничего не изменилось, пиание на датчике тока на месте, где искать ума не приложу.
Андрей.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 23:32
Авто: ваз-2106
Алексей,у меня кнопка Меню заработала,зато теперь датчик тока не обнаружен,2.5В на 2-й ноге 3208 есть,менять ее или эту долбану Atmegu.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 23:43
Андрей.
Поднимите седьмую ногу датчика от платы и померяйте напряжение, а там видно будет, где искать.
А на чьей плате собран блок управления?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:11
Авто: BMW 3
Алексей, поднял 7 ногу ДТ напряжение тоже 0,5в
Андрей.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:18
Здравствуйте, Андрей! Это Вы поторопились. Мое видение ваших проблем складывается из кубиков - своими точными ответами, на мои точные вопросы, вы рисуете в моей голове картинку. Так вот не все вопросы еще заданы, и не все ответы получены. Ну да ладно, поменяли так поменяли. Просто если например причиной проблемы является микротрещина в печатном проводнике, то менять совершенно исправные детали - преждевременно и бессмысленно.
Важно не "на датчике", а "с датчика". То есть важно сколько вольт приходит С ДАТЧИКА (7 нога) на МСР3208 (1 или 2я нога, причем не важно на какую приходит - главное, что бы одна из ножек была на земле). В состоянии покоя на 7й ножке датчика должно быть 2.5в. Столько же должно приходить на 1 или 2 ножку МСР3208. Ответа на этот вопрос я не получил.
И еще - не надо пытаться зайти в БП или зарядку при ошибке 30. Идите в калибровку амперметра, и если там Вам скажут "Датчик не найден", то это 100000% говорит об наличии проблемы. Отображение ошибки 30 при входе в БП и зарядку сделано для того, что бы исключить введение в заблуждение платы управления при условиях НЕ ВЫБРАННОГО датчика. Не знаю понятно ли выразился.
Андрей.
Странный какой то датчик тока. Что у датчика на 8й ножке? Если 5в, то точно ли на пятой ножке у него земля? "Прозвоните".
На чьей плате собирали устройство? Заводское исполнение платы или самодельное?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:24
1. Кнопка заработала на штатном порту, или на перенесённом???
2. Вольтметры то работают?
3. Регулируется ли БП по напряжению (изменяется ли оно) в режиме калибровки вольтметров?
если пункт 3 "да", то писец 3208 судя по всему.
если ничего не регулируется и не работают вольтметры, то это самый тяжелый случай. Тут уж выпаивать микрохи по одной и искать ту, которая коротит собой шину SPI.
PS. Что Вы используете в качестве питания 5В для Атмеги? Поди дежурку какую, или импульсник? Впечатление такое, что при включении там проскакивает короткий импульс выше критических 6ти вольт, в результате чего выгорает то то, то другое :(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:32
Авто: BMW 3
Алексей, на 8 ноге 4,98 V REF, на 5 земля. Собирал на плате Вячеслав 1 заводского изготовления.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:49
Андрей, если так, то датчик тока НЕИСПРАВНЫЙ! Или он не ACS712ELCTR-xxA-T, где хх - версия 5, 20 или 30А
У этого датчика, в состоянии покоя, на 7й ножке должно быть ровно половина напряжения питания.
На 1й ножке МСР3208 земля? подайте на вторую ножку этой микрохи напряжение 2.5в (соберите резистивный делитель на 2х резисторах одинакового сопротивления) и зайдите в калибровку амперметра. Если датчик будет найден и сможете пройти дальше, то значит вся проблема у вас только в датчике (все остальное исправно).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 01:23
Авто: BMW 3
Спасибо огромное Алексей, затра попробую.
Хотя странно датчик новый из магазина.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 11:22
coba57
Дело не в том новый или нет!Есть датчики которые регистрируют обе полярности входного тока,а есть однополярные!В Вашем случае всего вернее последнее.Проверьте маркировку на датчике в плоть до последней буквы.Вроде так.
Последний раз редактировалось oka275 20 мар 2015, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Об этом я уже пытался донести чуть выше, может только другими словами..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 13:59
Все печатные платы одной версии,изменений не делал!Может кто нибудь из преобретающих ПП подскажет?Всё таки около 30 шт разошлось.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 15:59
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Вячеслав, нам пора бизнес открывать. Вы - платы, я - набор деталей для сборки :ROFL: :beer:
А платка действительно что надо - мелкая, но продуманная.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 16:16
Да ладно,какой бизнес! Всё ,уже рынок насытился!Вот в новой версии,,,,
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 17:01
Авто: Opel Astra
Добрый день! Хочу попросить помощи. Вчера собрал зарядник более-менее в кучу и откалибровал амперметр и вольтметры - полный порядок, все работает прекрасно. Но вот возникла серьезная проблема: при подключении разрядника сразу вылетают силовые транзисторы БП, при чем их пробивает не в короткое, а переходы звонятся с сопротивлением 75-80 Ом в обе стороны. Разрядник собирал в прошлом году по Ver. 2 от vpvideo, потом доработал до Ver. 3. Собирал из новых деталей, и до вчерашнего вечера он не подключался. Подскажите пожалуйста, откуда начинать рыть и в какую сторону. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 17:09
Ёмкость рынка была всего 30 плат? :D Я Вас умоляю :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 17:17
Расскажите подробно свои действия. В частности интересует то, в какой именно момент случается казус? Вот Вы выключили устройство, припаяли разрядник, включаете устройство - бабах. Так? Или другой сценарий?
Вопрос номер два: напряжение 12.6В у Вас появляется сразу, или с задержкой? Вот у меня странный источник на 12.6В и он начинает выдавать напряжение спустя 1.5 секунды после включения, чем обеспечил мне дополнительных телодвижений по обходу этой проблемы. Нет, я не ищу здесь проблемы в Вашем случае - просто это один из "кубиков" в моей голове, из которых в конце складывается картинка проблемы.
Итак, жду ответы. Чем быстрей получу, тем быстрее будет движение дальше.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 17:44
Это много или мало?
