Текущее время: 12 ноя 2026, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 13:38
goryav писал(а):
Предлагаю клемы убрать с передней панели плоностью а провода выести с обратной стороны без клем.
Предложение, не лишенное смысла. Но мне такой вариант неприемлем, потому как устройство 90% используется как источник питания при ремонте, и лишь на 10% как зарядное. Неразъемные провода АКБ будут постоянно мешать, замыкать друг о друга и тд.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 16:09
Авто: ВАЗ 21093
Алексей, я думаю, что устройство должно быть удобным в эксплуатации . А значит все органы управления, клеммы и т.д. нужно распологать именно так как это необходимо для работы. Лучше потратить некоторое время и расположить все так как хочется(пусть даже на проводочках). Ведь делается один раз, потом врятли захочется что-то переделывать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 16:14
Проводочки, если разобраться, не такая уж проблема. Я уже писАл, что плату управления вглубь уже не утопить. Было бы можно, то я с удовольствием бы перенес клеммы под дисплей. В прочем, один из двух вариантов (варианта №1) меня устраивает полностью. Будет и удобно, и гармонично.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 11:30
Пришла идея, клеммы для использования как блок питания оставить на передней панели, а на обратной стороне поставить разъем типа ШРМ (или что то подходящие) к которому будет подключаться кабель для зарядки аккумулятора. Клеммы на передней панели не обязательно ставить такие как на рисунке, думаю лучший вариант будет типа "клипс"
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 11:40
Я не запрещаю :) Но себе делать так не буду, хотя в этом есть некоторый смысл
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 18:02
Авто: Opel Astra
Добрый день! Хотел бы поделится своим виденьем передней панели:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 18:56
Вполне себе, хоть в производство отдавай! ))
PS. Потомки будут благодарны за Ваш труд. То есть бери готовый корпус, распеатывай лицуху, пили/клей - пользуйся!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 20:36
Ну и вот и мой зарядник
SNC11476.JPG [ 365.33 КБ | Просмотров: 24060 ]
SNC11475.JPG [ 374.65 КБ | Просмотров: 24060 ]
SNC11473.JPG [ 357.05 КБ | Просмотров: 24060 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 23:01
Авто: Opel Astra
Спасибо, Алексей за теплые слова!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 01:30
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
А можно и внутреннюю компоновку поглядеть?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 20:02
Распечатал на фотобумаге, прикинул на панель - вроде ничего. Слева-справа можно рамку чуть сместить вглубь, что бы не она не скрывалась профилем корпуса. Заодно вырежу все окошки/дырки и сравню то, на сколько они сходятся с платой, не мешают ли клеммы и так далее. Если все ОК, то буду выпиливать окошки/дырки уже на самой корпусине. Затем печатать на самоклейклейкой белой пленке, ламинировать и приклеивать уже навечно.
файл лицевой панели и программы для ёё открытия тут http://oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f ... 920#p41920
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 22:42
Авто: Zuzuki sx4
Приветствую! в какой программе делать переднюю панель?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 22:45
Я делаю в FrontDesigner. Возможности не очень но все просто и понятно!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 22:56
Тоже в ней рисую. Возможностей действительно хочется больше, но я даже не представляю в чем рисовать передние панели, если не в этой программе.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 23:15
Авто: Zuzuki sx4
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 23:19
Скачать можно тут: ссылка
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 15:11
файл лицевой панели и программа тут: http://oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f ... 920#p41920
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 19:46
Привет Алексей хорошая идея с скотчем толико у него один минус,он увеличивает толщину передней панели как вы и заметили.можно как вариант распечатать панели у рекламшиков на самоклеики и потом все это аккуратно наклеить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:18
"дезинг". Произносится по английски "дисайн". Дизайн - design. Ну это так, придирка))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:32
Добрый вечер!
Ну это смотря какой скотч использовать. Только что замерил толщину и у меня получилось около 0.1мм. При чем это вместе с защитным слоем, который нужно снимать перед использованием. То есть скотч весьма тонкий, еще тоньше фотобумаги, так что особую толщину создает вовсе не он, а носитель.
При условии, что распечатка будет производиться на тонкую плёнку-самоклейку, при чем НЕ водорастворимыми чернилами. В противном случае бумага создаст толщину, чернила - необходимость ламинирования, а все вместе - необходимость немного подточить пластмассу с внутренней стороны, о чем сказано в видеоролике. В общем, после этого панель достаточно легко встаёт на свое место. Кроме того ЛИЧНО МНЕ крайне интересна независимость от всяких третьих сторон типа рекламщиков.
