Текущее время: 12 ноя 2026, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 01:21
Авто: fiat ducato 244
Вечер добрый.
Алексей:
Корпус - Gainta Industries. G733, 260х180х105мм. Брал до новогодних праздников, за 400р. Из-за радиатора разрядника, пришлось купить корпус побольше. В прошлой зарядке, разрядник уже при 7 амперах, сильно грелся. А у меня в машине акб 120 а/ч (дизель 2.8 tdi), ток разрядки нужен 12 ампер.
4.jpg [ 105.87 КБ | Просмотров: 20714 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 18:06
Авто: ВАЗ 21093
Здравствуйте! Вот почти закончил упаковку зарядника. Корпус G717.Тесноват правда. Дисплей, энкодер и кнопки вынес на шлейфах. Плата управления ув.Сергея. Также по его печатке сделал силовую, только по 12,6в. поставил обычный транс. Разрядник пока не подключал. Правда пришлось вынести с платы силовое реле (немного сносило крышу датчику). Большое спасибо Алексею за эту разработку!
DSC_0011_1.jpg [ 126.19 КБ | Просмотров: 20498 ]
DSC_0005_1.jpg [ 147.81 КБ | Просмотров: 20498 ]
DSC_0012_1.jpg [ 120.87 КБ | Просмотров: 20498 ]
DSC_0013_1.jpg [ 127.24 КБ | Просмотров: 20498 ]
Последний раз редактировалось oldanil 05 фев 2015, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 18:14
oldanil Красиво получилось.Как силовой блок работает? На какой максимальный ток пробовали силовой блок?
Я смог нагрузить его только на 13 ампер с копейками,больше не чем было нагружать.А вообще,все у вас вышло замечательно,вот что значит руки из нужного место растут.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 18:21
Авто: ВАЗ 21093
Здравствуйте, Сергей! Спасибо. Силовой работает отлично! Без перемотки транса выжал 12А. Больше рисковать не стал. Донор был на 350Вт.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 18:42
oldanil. Классно получилось. Надписи на лицевой панели как делали?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 18:56
Авто: ВАЗ 21093
slava80 писал(а):
oldanil. Надписи на лицевой панели как делали?
Отверстия в панелях резал на ЧПУ фрезере. Потом загнал векторы в корел, нарисовал панель, распечатал на лазернике и заламинировал.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 20:43
Олег, добрый вечер! Просто шикарно, как на заводе сделано!!! На счет передней панели - на какой клей клеяли ламинированную бумажку? Не отваливается? Какую толщину пленку использовали? И какой вид - матовая или глянцевая ? (что скорее всего)
Интересно, а максимальное напряжение под средней нагрузкой какое?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 21:36
Авто: ВАЗ 21093
Здравствуйте, Алексей! Ламинированную бумагу клеить практически не пришлось. Когда закрепил разъёмы, кнопки и т. д., промазал по контуру суперклеем. Держится отлично. Да, окно под жки сначала вырезал, а уже потом заламинировал. Толщину плёнки не знаю (делела супруга на работе). Если надо, могу узнать. Плёнка глянцевая. Матовая наверное будет лучше смотреться. Что касается напряжения, то пока не вылетел один силовой транзистор(коротнул выходы при калибровке напряжения), под средней нагрузкой было около 25вольт. Заменил транзисторы, Umax. стало 22вольта.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 22:28
oldanil, сделано замечательно, а решёточки на ветродуях покупные или самопал?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 22:59
Авто: Opel
И я не могу не похвалить. Очень красиво получилось. Лишь бы китайцы не увидели. А то могут скопировать. Они бывает на много хуже делают :) Так держать мужики!!!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:01
Китайцы... У них нет дисплеев с русской кодировкой! :P :) А я им ничего не буду дописывать :no:
потому что отныне я наглый рыжий кот! :D
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:17
Авто: Opel Astra
Oldanil, молодец, так держать! А я переднюю панель делал чуть по-другому: распечатал на самоклейке на струйном принтере. Заламинировал. Вырезал, отделил подложку и приклеил. Вот, как пример:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:22
Авто: ВАЗ 21093
Спасибо,старался. Решётки покупные. Продавцы их называют фильтрами для вентиляторов.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 19:18
Авто: Aveo
Уже скоро :Yahoo!:
IMAG0624.jpg [ 979.3 КБ | Просмотров: 20453 ]
IMAG0623.jpg [ 950.5 КБ | Просмотров: 20453 ]
IMAG0622.jpg [ 584.38 КБ | Просмотров: 20453 ]
IMAG0619.jpg [ 907.7 КБ | Просмотров: 20453 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 19:23
Оригинальный корпус :)
Кстати, у таких UPS, говорят, не плохие силовые трансформаторы. Сам не проверял, но вполне себе говорят мощные.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 19:28
Авто: Aveo
Транс буду использовать для лабораторного, только перемотаю. С корпусом еще надо повозится, навести красоту фальшпанели.
Алексей спасибо Вам за УПС, очень выручил.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 20:17
oka275 Врут,Алексей.На работе,с каким то прибором прислали точно такой же UPS,оказался полным дерьмом.Не одну из заявленных характеристик этот UPS не выполняет.Мы его абсолютно новый разобрали,вначале конечно же протестировали его.Убедившись,что,полное дерьмо,разобрали его чтобы не мозолил глаза.Трансформатор там обычный,только имеет несколько выводов для переключения реллюшками выхода,якобы для поддержания на выходе 220 вольт стабильно.Но беда в том,что он не обеспечивает на выходе даже 220 вольт.В реальности намного ниже и грязь у него на выходе неимоверная в отличие от других UPS-ов.Мы очень принципиально относимся к UPS-ам на работе,потому как,некоторые приборы применяемые у нас на работе,с плохими UPS-ами либо начинают сбоить,либо вообще отказываются работать..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 21:51
Авто: Aveo
serg1968-09
Зато корпус хороший :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 22:14
sobolew По поводу корпуса как раз не спорю,он действительно хорош.
