Текущее время: 17 окт 2026, 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 17:28
plohich На печатке вроде все номиналы указаны,схему включения высоковольтного электролита выкладывал выше два раза.Схему выложу позже,ее нужно рисовать,хотя,на просторах инета схем компьютерных блоков питания полно и все они работают по одному и тому же принципу.Не могу понять,о каких возможных ошибках вы говорите,если блок питания исправно работает и я доволен его работой.И да,о каких возможных разновидностей схем включения транзисторов 13009 вы говорите? Вроде как они включены все по одной схеме.Да и силовые трансформаторы,с трансформатором управления включены по одной схеме.У трансформаторов управления есть только различие по расположению вторичных обмоток.Покажите,пожалуйста разновидность включения транзисторов 13009 и разновидность включения силового трансформатора и,управляющего трансформатора,а то может быть я устарел и чего то не заметил,не хотелось бы отставать от каких либо новшеств.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:38
Авто: WV CADDY
Ув.serg1968-09 хотелось бы дополнительную информацию по трансам .в импульсниках не силен а повторить ваши печатные платы очень хотелось.Так как мне нравится что силовой блок на одной плате да и управление все вместе.За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 23:06
Авто: Opel
Привет друзья. С вашей помощью поборол ложное срабатывание переполюсовки. :Yahoo!:
Так как плата управления у меня из первых, от VPVideo, приходилось делать доработки. Сразу же после изменения схемы переполюсовки и добавления защиты от перегрева с помощью нечистой силы :) была установлена оптопара на место резисторов и проводком МГТФ установлена перемычка.
К чему я это всё описываю? А описываю я к тому, что узел оптопары получился целиком и полностью под силовым реле и я не смог припаять ничего на оптопару. Не удалось попробовать зашунтировать резистором или кондёром именно оптопару. Реле выпаивать не хотелось. Начал искать выход попроще.Я склонялся к идее что это наводки высокой частоты и так как конденсатор на высоких частотах имеет малое сопротивление я зашунтировал выход ЗУ конденсатором 0.1мкф (подцепил прямо на клеммы выхода ЗУ). Ложные срабатывания переполюсовки пропали и я понял что я на правильном пути. В итоге был запаян конденсатор 0.1мкф на плату между плюсовым выходом реле и землёй(минусом) платы управления. Фото прилагаю.
И вот фрагмент печатной платы для ясности.
Сейчас всё прекрасно работает на старой прошивке. УРА :Bravo: Старой я имел ввиду 1.01.2015 где не подправлен уровень на 36 ноге MK.
Решение оказалось очень простое.
Последний раз редактировалось Baron76 05 янв 2015, 04:16, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 23:16
zel1122 Силовой трансформатор,обыкновенный компьютерный силовой трансформатор,любой.Но,чем больше размерами,тем лучше.Разбираете трансформатор,затем сматываете самую верхнюю обмотку-это первичная полу-обмотка.Провод этот не выкидываете,его потом нужно будет намотать на место.Затем сматываете все вторичные обмотки.Но не трогаем самую последнюю первичную полу-обмотку и экран.Берется провод диаметром 0,8 мм,складывается шесть жил в одну плоскую шинку.Эту шинку наматываем 8 витков,получится в два слоя.После намотки вторичной обмотки разделяем жилы и делаем среднюю точку.Тут,думаю все понятно как разделять жилы и делать среднюю точку.Изолируем вторичку.Затем ставим снятый на место экран.Снова изолируем.Затем наматываем вторую половину первичной полу-обмотки.Это тот провод,который сматывали самым первым и оставляли его.Изолируем.Вот и все,силовой трансформатор готов.
Управляющий трансформатор,который управляет высоковольтными транзисторами,снят с компьютерного блока питания марки IW-ISP300AX-X REV:1,5.Фото с маркировкой прикреплено.Этот трансформатор можно взять так же с любого компьютерного блока питания,только подправить печатку под выводы этого трансформатора.
Трансформатор дежурного питания намотан на феррите размером 28/14/11 EPCOS N87,зазор на центральном керне не менее 0,2мм.Все обмотки мотаются в одну сторону. Вначале наматываем первичную полу-обмотку проводом диаметром 0,3 мм 32 витка.Изолируем первичную полу-обмотку.Затем наматываем вторичную обмотку в два провода диаметром 0,5 мм 16 витков,так же изолируем эту обмотку.После чего наматываем вторую вторичную обмотку проводом диаметром 0,5 мм 13 витков,после чего изолируем.Теперь наматываем обмотку питания ШИМ-а,наматываем проводом диаметром 0,2 мм 18 витков,после чего снова изолируем.Самую последнюю наматываем вторую часть первичной полу-обмотки проводом диаметром 0,3 мм 32 витка,изолируем.Собираем и трансформатор готов.Начало первичной обмотки подключается на высоковольтный транзистор.Начало вторичных обмоток и начало обмотки питания ШИМ-а подключаются к выпрямительным диодам.Вот вроде и вся процедура.
SNC11436.JPG [ 337 КБ | Просмотров: 15402 ]
Последний раз редактировалось serg1968-09 12 фев 2015, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 00:40
"Baron76" Спасибо за конденсатор (сам думал попробовать, но только сейчас добрался до дома из деревни). Это лучше чем шунтирующий резистор. Теперь у меня на выходе блока питания при выключенном реле полный ноль и не срабатывает переполюсовка (с шунтирующим резистором переполюсовка срабатывала как у вас при касании плюса БП, только через раз). Конденсатор я повесил прямо на клеммы БП. На некоторых промышленных БП я сталкивался с таким подключением.
Последний раз редактировалось VTV 05 янв 2015, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 00:55
Авто: WV CADDY
serg1968-09 большое спасибо ,буду собирать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 05:25
Baron76, VTV, так все таки куда рисовать конденсатор на схеме? Параллельно клеммам ЗУ или параллельно светодиоду оптрона? Хотя по идее можно хоть куда, хуже точно не будет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 15:31
Авто: Opel
Привет Алексей. У меня конденсатор стоит с минуса платы управления на плюс выхода силового реле.То же самое что и на клеммах, но только поближе к оптопаре. Я думаю и на оптопару можно ставить. Но VTV пишет что после установки на клеммы у него перестал скакать вольтметр. У меня с вольтметром всё нормально было и до этого. Но если оптопару паять тоненькими проводками на клеммы (для ускорения отработки переполюсовки при ручном заряде и включенном реле),то конденсатор ставить однозначно на клеммы.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 16:44
важное объявление, кто не читает остальные ветки.
viewtopic.php?f=8&t=1112&p=39453#p39453
рано или поздно все наладится!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 16:46
Добрый день! В принципе на плате или на клемах разницы не будет (Плата соеденина с клемами толстыми проводами). Теперь выход БП стал "почище".
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 17:56
Авто: WV CADDY
Ув. serg1968-09 извиняюсь за назойливость я все правильно понял по намотке файл в SPlan-7 прилагаю. Центральный керн надо спиливать.
111.spl7 [15.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 19:51
Авто: Land Cruser Prado
Всем привет, всех с Новым годом и с наступающим Рождеством!!!
Конденсатор, предотвращающий ложное срабатывание переполюсовки, в схему уже дорисован? Снова уезжаю в командировку и хочу распечатать схему, чтобы в командировке, по возможности, заниматься доработкой ПП под размеры имеющихся деталей. И конечно хочется распечатать максимально завершенную схему, чтобы ничего потом не пришлось навесом городить.
P.S.: Блин, с такими командировками я наверное никогда не соберу этот замечательный аппарат :o
Еще раз всех с ПРАЗДНИКАМИ!!!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 19:55
zel1122 Почти все правильно поняли.Только диоды во вторичных цепях нужно развернуть,вы же не собираетесь питать блок управления и TL494 отрицательным напряжением.И одна вторичная обмотка,которая содержит 16 витков мотается в два провода,будьте внимательнее.Схему вашу подправил,смотрите во вложении.Чтобы сделать зазор,не обязательно пилить центральный керн.Можно,просто,подложить что нибудь изолирующее на все три части феррита,(на центральный керн и на боковые части),в таком случае зазор нужно будет делать 0,1 мм.Возьмите к примеру пленку для печати на принтере любую,она как раз толщиной 0,1 мм.Вторичная обмотка,которая наматывается 16 витков в два провода диаметром 0,5 мм,она будет подаваться на LM317,будет питать блок управления и вентиляторы,вот для этого она и мотается в два провода,чтобы снимать с этой обмотки 2 ампера 12,6 вольта, это вам для того,чтобы знать как располагать выводы на трансформаторе при намотке согласно печатной платы.А вот вторая вторичная обмотка,которая наматывается в 13 витков,проводом диаметром 0,5 мм,эта обмотка будет питать TL494.
111-2.spl7 [15.63 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 21:14
Авто: T16
ACS712 и реле можно сделать отдельной платой?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 22:07
Авто: WV CADDY
serg1968-09 спаибо завтра поеду за деталями.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 22:13
Авто: WV CADDY
serg1968-09 диоды я рисовал согласно печатки .Выходит ипечатку надо править.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 23:04
zel1122 Все может быть,на печатку ставил диоды из библиотеки произвольно,не глядя,правильно ли поставил или нет.Самое главное для меня был размер.Так что,вина моя,каюсь,поправлю.Постараюсь нарисовать схему и выложить.Для меня это сущий ад рисовать схемы и маркировать детали,всегда все это помню по памяти.И еще сущий ад для меня,это монтировать все хозяйство в корпус.
zel1122 Печатку поправил,все диоды поставил правильно.Так что,скачайте заново.
Печатку не ту залил,залил на ТОР227,сейчас поменяю прошу извинения.
ВСЕ ПОМЕНЯЛ,МОЖНО ПЕРЕЗАЛИВАТЬ
Силовой для З.У.lay6 [789.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 00:11
Авто: WV CADDY
спасибо Сергей.Дело в том что живу я в зоне АТО в Горловке и съездить купить детали это проблема,будь она проклята эта война.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 01:50
zel1122 Понимаю вас,Сергей,чем смогу,тем помогу.Когда служил в свое время,у меня земляк был с Горловки,звали Генадием,фамилия его не помню.Почему парень с Украины считался для меня земляком объясню.Потому как,служил за границей,в горячих точках.Прошел много горячих точек,так что,хорошо вас понимаю.Желаю вам всего только хорошего и самое главное,мирного неба над головой.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 04:39
Авто: Opel
Это наверное для всех Сергеев существенно. Заложено от природы. :) У меня такая же проблема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
