Текущее время: 12 ноя 2026, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 22:29
Авто: ВАЗ21103
LLITUK писал(а):
Добрый вечер. Посмотрите схему внимательней на тест. В ней присутствует КЗ между +5V и GND
Это не КЗ а не доработка этой програмки лоута.Заливку оключи и не кокого КЗ нет,можеш по отдельности.Хотя в этот рас точно КЗ
нашол,на меге кандёр без зазора.Нет ещё что то ,но не КЗ,на + нет а общий тыкаю светятся обе и плыс и общий.
КЗ.jpg [ 180.13 КБ | Просмотров: 18182 ]
Последний раз редактировалось Pavel 29 ноя 2014, 22:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 22:42
Авто: GW Hover 2,4l Turbo
Как по мне, так это лайоут загоняет, нечему там замыкать...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 22:45
Pavel
К стати,кто пользуется ЛУТом,при заливке могут вылезти ошибки,рекомендую заливку делать в ручную, один раз залетел так что пришлось перезаказывать плату .
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 22:46
Pavel Павел,это именно косяк в разводке,а не ошибка программы.Косяк находится под контроллером мега32,где у вас стоит четыре конденсатора,на обех выводах этих конденсаторов нет разъединения от заливки.Вот именно там у вас плюс дает КЗ. В слаеуте,в режиме теста глюков нет,этот режим тестирования работает хорошо и честно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 22:49
Авто: ВАЗ21103
Сергей! да это я нашол и всё равно если смотрим по общей шине то светят оба +/-
Вячеслав прав на счёт заливки, у меня раньше тоже такое было,приходилось глазам верить,а лут косячил.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 22:54
Авто: Aveo
Я тоже заметил в ЛАЙОУТЕ косяки при использовании функции "ПОЛИГОН",проявляется именно при печати.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 22:56
Авто: ВАЗ21103
Незнаю при печате не было, вот именно при тесте.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 23:13
Часто пользуюсь режимом ТЕСТ,никогда косяков в этом режиме не замечал.Но и не отрицаю того,что косяки могут быть.Во всяком случае я на этом ни разу не попадался.И при печати с полигонами проблем тоже как то не было.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 00:04
serg1968-09
У меня были!При переносе в гербер!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 01:20
Вячеслав-1
Всегда печатаю из слаеута,потому как платы на заводе не изготавливаю.Так что,в гербер и другие форматы из слаеута не пережимаю.У нас есть филиал Резанита,звонил им как то,почти год назад.Хотел купить у них пленочный фоторезист.Фоторезист они используют хороший ФОТОК-600,ФОТОК-800..Но печально что они метражом не продают.Продают рулоном,а рулон в одну харю покупать слишком дорого,у них один погонный метр стоил 90 рублей.А рулон выходил стоимостью 9000.Они мне тогда предлагали изготавливать платы у них и цены называли.Сейчас уже не помню цену,но помню что удивило то,что не дорого получалось.Просто,привык делать сам,да и нравится этот процесс.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 01:31
serg1968-09
Сгласен! Я сам там всегда заказываю!У них подготовка дорогая,а так цены вполне нормальные.Я делаю сам тогда, когда во первых: дорожки и расстояние между ними более 0,4 мм. Отверстия при переходе со слоя на слой более 0,4 мм.
Когда всего два слоя.Когда количество плат менее двух.Остальные заказываю у них!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 12:38
Доброго всем дня! У меня вопрос непосредственно к Павлу такой. А если на разработанную Вами плату прицепить ещё и реле типа T91-1C-12VDC 40/30A (весьма распространенное) места на плате хватает... Или это будет лепуха???
Реле.lay6 [8.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 13:02
Авто: ВАЗ21103
demidov36 писал(а):
Доброго всем дня!... А если на разработанную Вами плату прицепить ещё и реле типа T91-1C-12VDC 40/30A (весьма распространенное) места на плате хватает... Или это будет лепуха???
Добрый день!
На первой плате ставил реле, там же клемы выход, зарядного, но потом оказалось не правелно. Реле то можно, а клемы были лишние это точно. Кому как.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 13:12
Авто: WV CADDY
Ув.serg1968-09 поделитесь печаткой у вас вроде реле на плате за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 15:01
sobolew писал(а):
Все танцы завтра, когда оттает
Как успехи с зарядкой АБ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 15:06
Программисты под ПК есть в форуме? Нужно накидать гуёвую программулину, которая будет через компорт получать массив, очень тупо редактировать его и сохранять обратно. А лучше - научить этому меня :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 15:34
Авто: Aveo
Трансформатор от маленького ТВ ватт 25 с переменкой 13В,диодный мост,кондер и лампочка 12Вх100Вт.Мультиметра нет(Деду Морозу заказал :) ),измеряю все пальцем(по температуре) :pardon: .АБК оттаял полностью только через 15 часов.
Авто: Aveo
Трансформатор от маленького ТВ ватт 25 с переменкой 13В,диодный мост,кондер и лампочка 12Вх100Вт.Мультиметра нет(Деду Морозу заказал :) ),измеряю все пальцем(по температуре) :pardon: .АБК оттаял полностью только через 15 часов. Ток заряда около 300-400мА
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 15:38
малО напряжение. Не зарядить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 15:47
Авто: Aveo
Может напряжение и больше.
IMAG0528.jpg [ 248.75 КБ | Просмотров: 18265 ]
