Текущее время: 17 окт 2026, 00:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 21:31
Доброго времени Алексей! Уь меня в делителе 100кОм + 100 кОм. Как Вы знаете из личной переписки на сей момент ничего не свистит!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 21:44
Вот, еще один человек, у которого ничего не свистит.
Добрый вечер, Михаил! При этом от скольки до скольки можно выставить напряжение, скажем, в режиме БП, или в калибровке вольтметра?
PS. Baron76, Сергей, а у Вас от скольки до скольки можно выставить напряжение с 30-килоомными резисторами в делителе?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 21:58
От 0 Вольт до 24,5 Вольт ничего не свистит ПОДОВЕРЖДАЮ! Свистело Алексей как Вы знаете при неправильной разводке платы ИБП! Смотрите внимательнее на донора (БП с которого вы берете трансформаторы). Моя ошибка была в том что перепутал среднюю точку трансформатора раскачки с одной из крайних обмоток(плату разводил сам). Работало все как-бы "нормально", но на самом деле все было не так!
Да да от 1 Вольт до 24.5 все откалибровалось!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 22:22
Авто: VW Passa B4
Люди может у кого есть заводские платы, выкуплю с благодарностью большой. Лутом пока такую не сделаю двустороннюю.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 22:25
Вы меня насторожили, Михаил! :) Ваш покорный слуга спокойно относится к незначительной переделке ШТАТНОЙ печатной платы под нужные задачи. То есть его почти никак не пугает переделка, и она не наносит ему ощутимых душевных и эстетических страданий :) Кроме того он считает вполне логичным мнение, что лучше уделить побольше внимания основной плате и узлам, нежели чем погнаться за красотой и правильностью, ввязаться в перенос ИБП на новую плату, нахватать там ошибок и устроить эффектный фейерверк на "радость" близким. Есть еще мнение, что штатную печатную плату пусть и делали на заводе в Китае, но ее наверняка разводили не от балды, а по научному - иначе не получится надежной не убиваемой конструкции и инвесторы потеряют свои бабки. Кто и как разводил самодельную плату ИБП чаще всего неизвестно. А если разводить ее самому, то лично я за себя не поручусь даже на 10% в том, что я сделаю это правильно, разделив силовые цепи от слаботочных, с учетом поведения токов при больших частотах (это тоже целая наука).
В общем, я вряд ли когда нибудь пойму зачем переносить ИБП на самодельную плату, как бы мне не говорили про значительное (а потому якобы покрывающее все риски и расходы) уменьшение размеров платы и тд. В общем, я использую только штатные платы и вряд ли там возможен заводской брак в виде перепутывания средней точки трансформатора :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 22:28
Или спросите иначе - может кто хочет подкалымить и сделать Вам нормальную плату в обмен на какие то деньги. Дырочки поди сами просверлите. А раз так, то при отлаженных технологиях такую плату делать совсем не долго.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 23:10
Вот не могу понять до конца Вас Алексей! При чем тут двухстороняя(достаточно сложная в самостоятельном изготовлении) плата схемы управления. И достаточно простая односторонняя плата ИБП! Ну если есть возможность(и желание) е..... с изготовлением данной платы-то в чем проблема? Я захотел - сделал плату ИБП. Да На.....я на один контакт! Ну и что? Да Вы помогли разобраться с проблемой. Огромное спасибо! По поводу платы управления - писал уже неоднократно - разводил не Я! Да. поторопился с заказом на производстве! Хотя я собрал-и все офигенно! А если кого-то парит наличие двух-трех проводков МГТФ-то это их личные проблемы!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 23:24
Авто: VW Passa B4
технология технологией но хотелось плату разроботанную Вячеславом-1 вылаженоую две страници назат но там такое количество переходных отверстий.... да и некоторые по smd элементами.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 23:36
В моем старческом ворчании. Извините.
Про ПУ вообще речи не было, даже косвенно. Речь была в поддержку того мнения, что если у Вас есть талант (знания, большой опыт) разводки печатных плат под импульсные силовые источники питания, высокочастотную технику и так далее, то Вам крупно повезло. То, что ошиблись с выводом, это право пустяки и сейчас не об этом. Я, знаний в правильной разводке печатных плат под мощные импульсные источники питания, не имею. А потому (ДЛЯ СЕБЯ) выбираю только использование ШТАТНОЙ ДЛЯ ЭТОГО ИБП платы, автоматически избегая все риски, написанные в прошлом сообщении. А Вы фактически рекомендуете (мне? baron76? всем?) внимательней смотреть распайку трансформаторов:
Собсно, отсюда и пошла нарастающая непонятка. Я фактически сказал, что никогда не переношу ИБП на самодельные платы. А Вы чего то в штыки восприняли, как упрёк что ли.. И в мыслях не было упрекать. Тем более, что Вы меня выручили платой, за что еще раз спасибо.
Меня - точно нет. Но я уже говорил выше цитатой, что про плату управления речи не было вообще. Читайте внимательней форум. Не хорошо махать шашкой не разобравшись.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 01:29
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Всем привет! Подтверждаю. БП попался неплохой (ищу еще такой - не попадается на глаза. жаль). Диапазон напряжений в режиме БП: 0,65-25,6В. Посторонних звуков не издает. По крайней мере, на фоне немного жужжащего транса дежурки, которого при включеном компе не слышно, тишина. Последнее время аппарат вообще радует - режу пенополистирол полторасантиметровым милиметровым куском нихрома. Ограничиваю ток 9,5-10А. На выходе 0,27-0,3В. Если б не изобретение Алексей хз чем бы питал такой режик.
Схема, относительно, старая. Еще с диодом и без оптопары. Прошивка от 07.04.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 01:37
Авто: Opel
У меня напряжение от 1.34 до 21 вольта. При том что верхний предел очень зависит от входного напряжения на БП(220в). Было такое что прибор калибровался до 23.5в если напряжение сети больше. На сколько больше уже не помню. Как работает стабилизация на максимальном напряжении скажу честно, не проверял.
Вот и стоит вопрос какие резисторы ставить в делитель? С обратной связью я тоже игрался,делал даже как у слона сам кондёр, Особой разницы нет.Я про 38 кОм и 0.01 Мкф в обратной связи. Попробуйте и вы поиграться с делителем два по 100 кОм. Это же не тяжело. Поделитесь результатом.
Я это обнаружил чисто случайно. Переделывал очередной блок и оставил донорские резисторы. Включил тишина,на выходе 10.8 вольт. Очень обрадовался. Но радость была не долгой. Замерял резисторы в делителе, а они по 4,7 кОм. Поменял на 100 кОм и появился свист. При том что с ноги №2 TL494 длинных дорожек не было. С тех пор и начались опыты. Вот такие вот дела люди.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 01:51
Baron76 писал(а):
У меня напряжение от 1.34 до 21 вольта. При том что верхний предел очень зависит от входного напряжения на БП(220в). Было что прибор калибровался до 23.5в если напряжение сети больше. На сколько больше уже не помню. Как работает стабилизация на максимальном напряжении скажу честно, не проверял.
Лучше наверное вообще избегать максимальных режимов. Что-то мне подсказывает, что оно может и смачно бадабумкнуть. Во всяком случае в инете часто рекомендуют НЕ гонять ИБП на пределе ШИМ-регулировки, и тем более чрезмерно нагружать его.
В любом случае 1.34.... и пусть 20 вольт. А что, не плохо?! И ничего не свистит. А если резистор, который 750 Ом, понизить ом до 470??? Если свист не появится (а он скорее всего появится), то должна чуть измениться граница регулировки напряжения.
Baron76 писал(а):
Попробуйте и вы поиграться с делителем. Это же не тяжело. Поделитесь результатом.
Уже игрался, и вернулся к штатной обвязке ТЛ-494. При чем на одной плате все ОК, а на другой посвистывает. Так что тоже не панацея. Не тяжело, но сейчас с этим клубком проводов ничего делать не буду - того и гляди что нибудь коротнет или отвалится. Спаяю нормальную плату и тогда поиграюсь так поиграюсь!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 11:22
guplev
Я её расчитывал под заводское изготовление!Увеличте переходные отверстия и будет Вам счастье!
Пишите в личку,я ещё не заказывал, думаю договоримся!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 02:40
Изменилось содержание архива. Отныне все по папочкам. По-моему куда удобней стало, чем когда все в одной куче.
+ файл "Переделка ИБП.doc" перестал быть пустым. У кого нет ворда, тот может ознакомиться с документом в формате PDF.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 03:25
Михаил, архив не получил. Можете залить на обменник, а ссылку кинуть мне в личку...Что-то сегодня целый день гуглопочта глючит...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 02:26
guplev
Гена есть платы заводского изготовления версия от Павла
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 02:33
Авто: Chevrolet Lacetti
Да , А версия какая ? платы
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 17:55
Версия вторая
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 20:50
Закатал утюгом сегодня плату Вячеслава, со стр. 147 , доработав под лут. Радиодетали уже едут, в планах переделка (изготовление) блока питания ампер на тридцать. Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 22:17
Не сочтите за рекламу минимальный заказ 10 плат
В наличии 7 плат по Казахстану 6$ в Россию и Украину пересылка не знаю сколько стоит
Извините не знаю как вставить фото download/file.php?id=1017&t=1
приблизительно так
20141028.jpg [ 76.13 КБ | Просмотров: 18951 ]
20141120-0002.jpeg [ 1.03 МБ | Просмотров: 18951 ]
Последний раз редактировалось goryav 20 ноя 2014, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
