Текущее время: 18 окт 2026, 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 17:05
Авто: Рено кангу
SeReGa75 писал(а):
PS. Ну прям отбоя нет от тестировщиков, лес рук, и даже не пробиться!
Доброго времени.
Жду, придет плата (заказал MishaBig, я с ним скооперировался). Придет, соберу вот тогда и начну тестить. БП уже переделал, болшую часть деталей приготовил. Так что ждемссс :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 22:06
Алексей доброго времени!
Подскажите по разряднику. Если применить IRL2505 (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl2505.pdf). Полевики на больший ток (104А вместо 89А у IRL3705N). Соответственно большая мощность рассеивается. Мне кажется это улучшит тепловой режим. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 22:20
Доброго времени, Михаил! Думаю, что можно применить эти транзисторы. Хоть я и не большой спец в понимании тонкостей даташитов, но тупое сравнение характеристик не выявило каких либо противопоказаний.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 02:01
Авто: hyundai accent
Добрый вечер Алексей. Перепрошил оба МК последней прошивкой пишет перегрев датчик 0 = 28.0 и сразу же 53,6 и эти цифры(показания температуры) все время прыгают в меню войти не получается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 02:30
Добрый вечер, Павел!
Датчика с № 0 не существует. Нумерация начинается с единицы - 1й, 2й, 3й и 4й каналы (или по другому - датчики).
Данная ошибка может указывать на две вещи:
1. Какой то жесткий глюк, который я просмотрел у себя при тщательном тестировании, либо........
2. Вы не соединили порт РА5 АТмега32 с портом РВ0 АТмеги8. Для корпусов TQFP (SMD) это 32я и 12я ножки соответственно. Просто пустите тонкий МГТФ проводок и все.
Если этого проводка нет и происходит описанное Вами выше, то это значит, что АТмега32я ловит помехи или наводки.. в общем, что то наводится на порт РА5 и происходит ложное срабатывание сигнализации. А по скольку реально этого события не происходит, система не может правильно определить номер датчика и потому показывает нуль.
Единственное, что меня беспокоит - меняющиеся показания температуры 28 на 53.5 По скольку 53.5 является фрагментом полного числа 65535 (0xFFFF), такое возможно при ошибках обмена информацией между основным МК32 и МК8 КВ. Если я прав, то подключите проводок как положено и зайдите в "Настройки - Назначение термодатчиков" и понаблюдайте за показаниями температур. Можно еще покрутить энкодером туда-сюда - это еще больше провоцирует систему на ошибки. Смотрите меняются ли показания температур на те самые 53.5
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 02:56
подключил PA5(Atmega32 ) и PB0(Atmega8) все заработало, спасибо где то не доглядел изменения в схеме ,собирал то раньше, старался идти в ногу, а вот и оступился,ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 02:58
Заработало - мало.
зайдите в "Настройки - Назначение термодатчиков" и понаблюдайте за показаниями температур. Можно еще покрутить энкодером туда-сюда - это еще больше провоцирует систему на ошибки. Смотрите меняются ли показания температур на те самые 53.5 или показания стоят как вкопанные, меняется только сама температура на них?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 03:01
Частично отбой. Только что сэмулировал ситуацию в Протеусе, где нет указанного выше соединения между портами, но при этом на порте АТмега32 присутствует лог.1 - Ситуация повторяется 100% Хоть вноси в прошивку текст, мол, "ПОДКЛЮЧИТЕ ПРОВОД" :-D
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 03:12
в меню назначения термодатчиков отображается две температуры(подклдючено два термодатчика) при вращении энкодера не изменяются,хотя если присмотреться то пытается появится цифра в районе точки после целого чисела и двоеточия но скорость этих изменений настолько велика что розглядеть сложно, и это проявляется только на 2 термодатчике
1 и 4 у меня не подключены ----- ,возле 3 -го все чисто,хотя если бы Вы не акцентировали на этом моменте, я бы и не заметил
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 03:18
Нее, если ошибки на шине были, то изменения температур были бы заметны невооруженному глазу - вроде того скакания, которое Вы описывали несколькими сообщениями выше (28.0 потом сразу 53.6 и тд). Да в общем похоже, что все нормально - проблема была в отсутствующем проводке. Симуляция этой ситуации в протеусе полностью повторила рассказанное. Только в конце концов скакания температур должны были закончиться на цифре 28, если подождать секунд 10. В прочем, возможно это глюк шпротеуса.
Кстати, а как назначение датчиков каналам кулеров? Понятно или замудрено?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 03:24
Интуитивно понятно если даже не описывать эту функцию Выбрать датчики для нужного кулера *, спасибо ещё поганяю посмотрю
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 03:28
Ну слава Богу! Спасибо за информацию! )
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 16:05
Ну вот, снова изменения по плате. Теперь перемычка между 32 и 12 ногами обоих МК. Рано все-таки народ начал печатки заказывать((
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 16:49
Всего одна тоненькая перемычечка - МГТФ проводок длиной сантиметра три, который можно зафиксировать термоклеем (если уж совсем по оборонным технологиям делать). Не вижу я тут катастрофы :) Я когда то собирал ZX-SPECTRUM. Так там ошибок столько было, что вся плата была перепахана. Вот где грусть. А одна перемычка - ну я умоляю :) Можно не ставить перемычку, а посадить 32ю ногу АТМега32 на землю - не будет перемычек, будет красота. Но не будет защиты от перегрева. Кроме того в схеме я указал, что она готова на 99% Просто воспользовался оставленным себе 1% :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 03:43
Окей, окей, шутю я так))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 17:46
Вопрос, достаточно срочный: вот есть у нас режим "Разряд" - он тупо разряжает АКБ до напряжения, заданного специальным параметром в редакторе профилей, а после ничего не делает. Вот скажите мне дорогие, нужен ли этот режим вообще? Для чего может понадобиться полностью разрядить АКБ и не заряжать его после, рискуя тем самым его со временем засульфатировать?
Думаю о реорганизации этого меню целиком ввиду того, что получается какой то сильно уж ручной аппарат. В смысле, что требует к себе повышенное внимание. Нужно часто подходить к нему и смотреть - не закончился ли там разряд, что бы включить зарядку с тренировкой. А потом снова, что бы включить разряд. И так - нужное количество раз. Было бы здорово, если бы ЗУ это делало само, при чем заданное количество циклов. Может и не плохо, но это потребует дополнительных изысков как в программном коде, так и в памяти МК. Нет, сделать конечно можно все, только хотелось бы заранее знать на сколько это нужно, и действительно ли без этого не прожить? Или может быть большинство скажут, что это все баловство и текущее на данный момент устройство меню зарядки устраивает полностью? Или?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 18:38
Авто: ваз-2106
Я за или,чтоб после разряда сразу включалась зарядка.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 20:47
Авто: Renault Kangoo
Полностью поддерживаю !!!
Хотя можно и как есть , но если за разрядом последует заряд это будет намного удобнее.
Вот у меня было несколько неизвестно на сколько убитых АКБ хочется проверить их полную емкость как ?
Конечно разряжаю полностью потом заряжаю. При этом бегаю раз в час смотрю динамику разряда ))
У других может возникнуть необходимость "оживить" некоторые АКБ несколько раз прогнав цикл.
Может добавить этап разряда к режиму "Авто заряд" перед софт.зарядом(указав количество циклов 0-не разряжать 1,2....375 - количество повторов) и убрать меню Разряд вообще ? Может так немного освободится памяти ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 22:37
Здравствуйте, Алексей!
1. Режим "Разряд" в основном нужен для оценки остаточной емкости аккумулятора. Т.е. после разрядки, возможно, зарядка и не понадобится.
Что, в принципе, реализуется "Цикликой" с количеством циклов =1.
2. В "Циклике" между режимами заряд/разряд/заряд обязательно делать задержки 1-2 ЧАСА для завершения химических реакций (они очень медленные).
В противном случае после "Циклики" необходимо будет провести "АнтиСульфатирование".
Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
