Текущее время: 16 окт 2026, 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 11:54
Дроби точно нет, иногда бывает точка типа "умножить". А специально для комментаторов отображай в кулонах, согласно международной системе единиц. 1 Ач = 3600 Кл.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 16:28
Авто: -
Спасибо Алексей за отличное устройство. Собрал плату управления, и она сразу заработала, что очень порадовало. Теперь буду ждать 30 Амперный БП из Китая для подключения к плате управления. У меня следующий вопрос, возможно ли подкорректировать прошивку для работы с током до 20А (желательно 22А) и напряжением до 30В. Очень хочется использовать данное устройство для зарядки аккумуляторов грузовика. В качестве силовой части собираюсь использовать Китайский БП 24V 500-600W.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 16:54
Токи зарядки до 20А будут обязательно. Просто на момент начального проектирования я обладал БП током до 10А. Сейчас у меня есть БП 30А, но ввиду кучи соплей и роя проводов я побаиваюсь его подключать. Пока буду допиливать прошивку и делать платы, приближая момент водружения всего этого в корпус. Тогда появится база для обкатки больших токов. В прочем возможно, что профили с емкостями более 100Ач появятся раньше. А калибровать устройство до 20А можно хоть сейчас.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:18
Авто: -
Отлично! Будем ждать с нетерпением. Алексей я правильно понял, датчика тока 20A подключаем на ADC1 (2 нога MCP3208)?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:23
Да, а первую ногу - на минус.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:28
Авто: Chevrolet Lacetti
Здравствуйте Алексей , нужна ваша помощь . Включаю плату управления и вот , что происходит :
Через 3-4 вкл нормально .
IMG_3.gif [ 591.41 КБ | Просмотров: 14549 ]
IMG_2.gif [ 571.1 КБ | Просмотров: 14549 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 19:55
При этом КАЖДЫЙ РАЗ успешно ходит по менюшкам? или только когда нормально включится?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 21:27
Да при нормальном включении, все меню работает. Если иероглифы , то и дальше тоже в меню -иероглифы-.
Делал вот по этой печатке
ЗУ_БП_ОКА_275_2.lay.lay6 [571.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 21:53
Есть чем на время подменить дисплей? Желательно другого производителя или хотя бы модели. Причиной может являться как кривая инициализация дисплея моей прошивкой, так и дефект самого дисплея, или дефект какой то запчасти на плате управления. По скольку дисплей и почти все ЦАП-АЦП сидят на одной шине, то дефект какой то детали (или сопля) может приводить к таким печальным проблемам. Подмените дисплей на заведомо исправный, на время.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 23:13
Попробовал другой БП работает без проблем ,( БП 12 вольт , 1ампер импульсный с ним не работает.) - заказывал в китае .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 23:15
Андрей, при чем тут БП? Я про ЖИ-дисплей говорю - подмените на другой на время. Или с другим БП то, что на фото, работает исправно? Так значит проблема в питании, да и всего делов.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 23:22
Выходит так , но почему 12в 1 ампер , не рабютает точнее с четвертого раза ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 23:25
Одному радиоБогу известно. Может там пульсации огромные, а может и не 1А близко.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 23:28
Спасибо Алексей.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 23:36
Здравствуйте Алексей!
Собрал и запустил плату управления и переделанный б/п по Вашим схемам. Все запустилось и работает, кроме реле, похоже спалил порт Atmega32. Транзистор реле поставил bcx53 как указано на плате, а надо было BCX56. Сам виноват, не проверил. На базе транзистора управляющего реле должно появится 5в при включении блока как блок питания? Или как проверить порт?
На плате от Pavel отсутствуют изменения по последним изменениям схемы, подправил плату, изменил разъемы, ИОН на TL431, дросселя в управлении вентиляторами и перевел под индикатор WH1602L.
ЗУ_БП_ОКА_275_3.lay6 [616.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 23:50
Здравствуйте, Сергей! Рад приветствовать Вас на страницах данного форума!
Спалили порт? А фьюзы точно верно выставили? Если не убрать галки с фьюза JTAGEN и до кучи OCDEN, то порт управления реле будет недоступен для прошивки.
Проверить порт просто. Для этого надо включить один из режимов:
из меню НАСТРОЙКИ: калибровку амперметра, вольтметра, корректора, калибровку ограничителя, калибровку разрядника
из меню БП: сам БП
из меню РАБОТА С АККУМУЛЯТОРОМ: ручной заряд
в это время на соответствующем порту МК АТмега32 должена появиться логическая единица, а реле сработать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 01:07
Извините Алексей, точно 0 должен появится , а не единица?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 01:11
Да нет, это Вы меня извините - зарапортавался совсем. :roll: Конечно же единица. Нулем другой ключ управляется (нагрузочный резистор 100 ом). Думал про реле, а написал про него.
И еще раз - ФЬЮЗЫ!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 01:16
Сергей! Если таки порт окажется битый, другой МК приедет не скоро, а повозиться с ЗУБП хочется, то говорите - пришлю Вам прошивку с измененным портом управления реле. Хоть так пока поиграетесь :) Но прежде все перепроверьте, особенно фьюзы.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 14:56
Привет. Возникла проблема, прошил контролер новой прошивкой: итог ничего не работает и контроллер не прошивается даже старой прошивкой. фьюзы считываются, флешь считывается (если считать и сделать верификацию с считанным файлом все норм ), но запись не работает что может быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
