Текущее время: 17 окт 2026, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 15:52
Вообще напряжение 12.6в на схеме так обозначено только для того, что бы визуально отличать их от силовых 12в с ИБП.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 02:48
Всем Доброго времени суток!oka275 Собрал Ваше зарядное устройство,всё вроде нормально,работает так как заложено в программе,пока ещё не калибровал,по той простой причине что нет лампочек на 24 вольта,а в общем замечательное зарядное получилось,посмотрел видео по калибровке,ни чего сложного нет,всё разложенно по полочкам.Огромный Рышпект Автору за такую нужную конструкцию.Удачи!Фотки выложу чуть позже,всёж собрал в корпусе Z15,получилось плотно,но красиво,ещё надписи сделать на принтере и будет вообще круто.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 07:42
zmey71, приветствую Вас! Рад, что устройство принесло столь приятные эмоции! А все таки какое главное из его свойств Вы бы поставили на первое место? Ну в смысле что больше всего в нем привлекает? Ждем фотки, а может и видео! )
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 02:56
Доброго времени суток уважаемые. Можно ли получить GERBER файлы печатной платы для того чтобы заказать их на производстве. А то что-то не получается...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 14:23
Vetal_47 перевел Sprint в P-CAD. Его большинство наших производств (Резонит, Транслед) берет вместо Gerber, не задавая вопросов.
P-CAD-версия лежит здесь viewtopic.php?f=21&t=1316&start=2580
Инструкция по экспорту Gerber: http://rezonit.ru/support/directions/sl/
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 14:39
Когда уже наше доблестное производство сориентируется на простых людей и начнет принимать в работу любые файлы, а не специализированные высоконаучные, в процессе создания которой можно сломать мозг... Гербер им подавай, и никаких гвоздей. Скоро наверное, что бы сдать ПП в производство, придется высшее образование получать. И все блин на англицком, или в лучшем случае на кривом русском. Прям грустно становится от таких мыслей. И почему мой ДипТрейс этот гербер не умеет. Или таки умеет? Не нашел явных признаков этому.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 15:19
Производство наоборот стремится максимально упростить общение с клиентами. Резонит, вон, даже бесплатно утилитку для перегона P-CAD в Gerber раздает. Я попробовал (наконец-то), она действительно легкая. И сами по себе Gerber/Excellon - не прихоть, а стандартный формат для станков.
Сдавая в тот же Резонит платы, я никогда не заморачивался с экспортом. Отправляю P-CAD-PCB, заполняю простую форму в личном разделе и жду, пока счет выставят.
Экспорт из Diptrace: http://rezonit.ru/support/directions/diptrace/
Печать (на производстве) из Sprint: http://pselectro.ru/qa/read/646/
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 15:39
Что есть P-CAD для обычного юзера, коих тут (и не только тут) 98% ? Это некое страшное чудовище, на английском языке, совершенно сложное и потому одновременно глупое. И что бы там делать ПП, надо закончить пять высших, три из которых - САПР. Я попробовал - чуть не чокнулся. В результате освоил более-менее понятный и дружелюбный ДипТрейс, а это где то серединка между P-CAD и всем известным Sprint-Layout, в котором работает подавляющее большинство. Из всего выходит, что P-CAD есть весьма не популярная В НАРОДЕ программная среда, и даже чужеродная. Отсюда и такая реакция. Хотя не скрою, что субьективная. Просто наболело.
PS. Спасибо за спасительную ссылку на хелп по экспорту! ))
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 16:21
P-CAD - ерунда по сравнению с Altium designer (в то же время Altium - преемник и дальнейшее развитие P-CAD). Вот там действительно свихнуться можно. Да, P-CAD чуть сложнее ДИПа из-за отсутствия русского и намного сложнее Спринта. Зато на выходе то, что нужно ТЕБЕ, а не программе. Потому и библиотеки компонентов (к примеру) там надо самому составлять, и правила иногда ручками задавать (однако для большинства задач хватает и стандартного набора правил). К тому же наши производства еще с 90-х ориентируются на P-CAD, в то время альтернатив ему вообще не было. Поэтому и берут его без проблем.
Сам начинал с Cadsoft EAGLE. Чем-то похоже на Dip. Когда приперло перейти на P-CAD (а было это помимо моего желания) - было трудно. Но со временем освоился и привык. Ну, а про легкость с производством уже упоминал. Десятка высших образований не имею и вряд ли предвидится.
Вот Gerber из файла Vetal_47 (страница 130 этой ветки). Топология авторская, своих изменений не вносил. Если кому надо, сделаю эскизы этой платы в *.XPS
Gerber_ZU_275_PCB_by_Vetal_47.zip [186.27 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 20:35
То есть я так понимаю, кидаешь производителю этот архив и получаешь без проблем плату? Сверловка, переходные отверстия все там есть?
Отлично. теперь будем ждать кто первый сделает заказ на заводе)) Ну если сам первый не сподоблюсь...Сейчас некогда, крупный заказ принесли...Надоело феном шурудить, надо печку покупать((
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 20:44
Был бы трафарет для нанесения паяльной пасты, то задача бы упростилась до простого набивания плат деталями и банальным нагревом - остальное все сделает температура и поверхностное натяжение. Трафарет такой, по-моему, можно заказать там же, где и платы делают.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 02:41
Заказ сделал китае. Пришлют 5 штук примерно через месяц... Если кому нужны платы пишите в личку. 4 шт свободны.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 02:48
Разобрался с GERBER. Есть архив с файлами готовыми к производству(плата управления). Кому надо пишите.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 11:24
Авто: ВАЗ 2107
Скажите, Алексей можно ли проверить работу контроллера вентиляции не подключая блок управления?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 11:45
Конечно можно! Плата управления нужна только для внесения корректировок в работе КВ, а так же подсмотреть температуры и (может быть потом сделаю, если нечего будет делать) частоту вращения кулеров.
Пока что логика работы такова, что входы 1 и 2 завязаны на кулер№1, вход 3 на кулер№2, вход 4 пока не используется. Если датчики не подключать вовсе, то для обоих кулеров это будет являться аварийным режимом и оба выйдут на 100% мощности. Правда для первого кулера это справедливо только если отключить оба датчика (входы 1 и 2). Если оставить хотя бы один из них, то аварийного режима не будет.
Итак, про аварийный режим рассказал, что если датчики не подключать вообще, оба кулера должны крутиться на 100%. Далее, если мы подключим датчики, то при условии их температуры НИЖЕ +35С, кулеры должны стоять. При нагреве любого из датчиков №1 или №2 выше этой температуры, плавное вращение должен начать кулер №1. В данном случае КВ реагирует на самый горячий датчик. При нагреве датчика выше +50С, кулер №1 должен выйти на максимум оборотов. Тоже самое касается кулера №2, но с реакцией на термодатчик, который подключен к каналу 3.
PS еще раз всем: Не рекомендую пока пытаться изменить какие либо настройки КВ с платы управления (через меню). Завершая прошлый сезон мне важно было обеспечить работу устройству в минимальной конфигурации, и про эту фишку я думал меньше всего. Подключил, попробовал поуправлять КВ - сначала вроде нормально было, потом заглючило и я не стал углубляться в эту проблему как в несущественную на данном этапе. Единственный путь вернуть АТмегу8 в контроллере вентиляции после таких попыток настройки - перешить ее.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 12:40
Здесь отдельно контур, медь, маска, маркировка (шелк) и сверловка. Обычно этого достаточно, но лучше предварительно уточнить у производства. Например, Транслед может потребовать именовать файлы по принципу "имя_слоя.grb", а Резонит может присвоить каждому файлу свое расширение.
Потихоньку рисую свою плату по мотивам крайней схемы. Заказывать буду скорее всего в Транследе (В. Новгород), порядка 4..5 комплектов. Плата задумана избыточная: с местами под индикаторы Winstar и МЭЛТ, с возможностью распайки как готовой опоры, так и аналога на TL431 (SOT23-5 или TO92). Возможно, предусмотрю возможность установки 5В стабилизатора в корпусе TO220.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 00:13
MishaBig
Если не секрет какова цена у китайца переписывался с одним производителем из поднебесной так он зарядил 100$ за три платы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 02:01
Такая активизация с промышленным изготовлением плат.. что через пару месяцев в пору уже будет искать устройство в каких нибудь интернет-магазинах :)
PS. Хотя тема пром.изготовления интересная, стараюсь почитывать и поглядывать. Так что ответ интересен тоже.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 02:09
goryav писал(а):
MishaBig
Да нет все намного дешевле... Заказал плату управления. Минимальная партия 5 штук. Без элементов. Цена вопроса 40 уЁ с доставкой.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 00:45
Один товарищ заказывал. Не сочтите за рекламу. Заказ плат прототипов в Китае.
( http://md4u.ru/viewtopic.php?f=93&t=932 ... 92698ef502)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
