Текущее время: 16 окт 2026, 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 22:24
Авто: ваз-2106
oka275,скажите ,с 14 ноги через R25 на индикатор,нужна эта цепь для WH1602L-YGH-CT
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 23:21
Это не олед-дисплей, потому - нет. Но можете пропустить питание подсветки дисплея через транзистор и в будущем сможете управлять ее яркостью.
В прочем, я поторопился с ответом, ибо не все так просто. Управляющий сигнал во-первых инверсный (0 вольт максимальная яркость), во-вторых у него не такой большой диапазон изменения. Ну и регулировка яркости пока не поддерживается прошивкой.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 14:53
Авто: ваз-2106
Ок,спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 15:12
Авто: WV CADDY
УВ. Алексей можно ли подключить R9 идущий на GATE IRL3705 вместо +5в дежурки на 12в дежурки
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 17:40
Не уверен, потому что этот транзистор относится к "Logic-Level Gate Drive", то есть как я понимаю он заточен на низковольтное управление логическими сигналами, которые не превышают 5В. И на сколько я понимаю даташит, абсолютный максимум Затвор-Исток для него равно +-16В. Черт знает, наверное можно. С другой стороны, когда подбирались параметры резисторов этой части схемы, я стремился к надежному и полному открытию транзисторного ключа при снижении напряжения на 4й ножки TL494 при 3х вольтах и ниже. Предположить то, как изменится эта логика при подобном изменении, не берусь. Лично я пока взял 5 вольт с дежурки ИБП - благо в его качестве используется комповый БП. Когда поставлю импульсник на 30А, то придется брать это напряжение с платы управления.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 18:40
Авто: WV CADDY
Ув. Алексей а если использовать делитель и стабилитрон на 5.1в как здесь http://avrproject.ru/index/pitanie_mikr ... llera/0-21
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 19:40
Авто: WV CADDY
Ув. форумчане выкладываю силовую часть правленную под последнюю схему переделки БП еще не запускал, проверяйте может что не так.
силовая часть Power Master 250W.lay6 [238.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 12:31
Авто: Хруслер
zel1122 писал(а):
Ув. форумчане выкладываю силовую часть правленную под последнюю схему переделки БП ...
А можно схему силового?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 12:45
Авто: WV CADDY
Это и есть силовая часть БП.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 12:46
Авто: WV CADDY
Схема переделки лежит в архиве автора на первой странице.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 21:02
Авто: WV CADDY
Запустил силовую часть.При включении на выходе БП 9.8в плдстроичником смог поднять до 20в.Нагрузочный резистор 100ом сильно греется.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 23:41
Авто: Passat B3 1990
zel1122
Я когда то, по схеме Слона собирал ЗУ (с которым я намучился, результат получил, НО удовлетворения от разработки НЕТ,собственно там куча проблем и нюансов), а силу по следующей схеме и плате собирал, автор ( ПП ) вроде как был Maverik, либо что то созвучное (radiokot.ru).
Мне повезло, трансы с доноров были то что надо, и БП работает изумительно, и нагрузку держит прекрасно в 18 Ампер.
Слон - это конечно же абсолютна другая история.
Так что мой БП будет управляться исключительно прекрасной разработкой Алексея. За что ему огромное Спасибо.
ЗЫ. Если интересно, могу фото самого БП сделать.
Схема блока питания.spl7 [142 КБ]
Схема блока питания полная.spl7 [144.58 КБ]
Плата блока питания.lay [134.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 00:37
Разумеется то, что он будет сильно греться. Потому и рекомендуется резистор мощностью не менее 5 ватт.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 13:46
Авто: WV CADDY
Артем если не трудно сделай фото платы с названием трансформаторов.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 13:54
хорошо, в понедельник выложу. на работе бп.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 16:11
Авто: Chevrolet Lacetti
Не много с опозданием. о программаторах из всех что на фото , лучше работает AVR 910, это мое мнение . прошивал в основном меги 16-32.
IMG_150.gif [ 81.26 КБ | Просмотров: 16924 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 01:16
ждем сегодня ....
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 01:27
Andrey68 писал(а):
ждем сегодня ....
Извините пожалуйста, совсем позабыл, понедельник дурной и суетливый день на работе.
PS. Прямо сейчас поставил напоминание на завтра, чтоб с головы дурной не вылетело.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 21:58
Вот мой подопытный. На удивление крепким оказался, что с ним я только не вытворял в пределах разумного конечно.
Выходной трансформатор я не знаю марки, когда выпаивал из донора он "развалился" по кернам, пришлось изолентой перемотать, но по этому поводу как по мне не стоит заморачиваться.
Почти все китайцы однотипны.
Я ради эксперимента выпаивал еще из двух доноров только трансы, они как раз подходили под эту ПП и не меняя остальной элементной базы все прекрасно работало.
DSC_0203.jpg [ 865.13 КБ | Просмотров: 18354 ]
DSC_0202.jpg [ 891.87 КБ | Просмотров: 18354 ]
DSC_0201.jpg [ 885.31 КБ | Просмотров: 18354 ]
DSC_0200.jpg [ 950.38 КБ | Просмотров: 18354 ]
DSC_0199.jpg [ 1022.27 КБ | Просмотров: 18354 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 12:30
Извиняюсь , а управление так-же подключено или по другой схеме ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
