Текущее время: 14 ноя 2026, 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 23:56
ок, скажите что там с 14й ножкой микросхемы МСР3208? Не висит ли она в воздухе случаем? Прозвоните ее мультиметром.
нет, на земле(прозвонил)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 00:02
На выходе ИБП с электролит. конденсатором все нормально? Если да, то я не знаю в чем причина. Такой проблемы не было ни у кого. Отпаяйте R12 от контактов реле и на R12 заведомо чистое напряжение, например с батарейки или АКБ, зайдите в калибровку вольтметров и посмотрите что показывает ЛЕВЫЙ вольтметр. Если все ОК, то смотрите что там с вашим блоком питания и почему с него идет на столько ужасно-грязное напряжение. Мне так подсказывает логика, которая опирается на Ваши рассказы. Видео, ВИДЕО было бы кстати. Только подробное.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 00:46
непонятные показания прыгают даже без подачи питания, на входах АЦП нули
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 00:51
Ну сбросьте хоть еепром что ли, для начала. Это надо включить ЗУ с зажатой кнопкой энкодера. Если не пропадет, то проверяйте еще раз на сколько все хорошо с МСР3208. Может блин там непропай, или флюс коротит ножки и тд. Чую я, что с нее бред какой то идет. Видеоролик бы сказал больше, чем несколько слов в одном предложении.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 01:12
Вспоминая старую проблему....
Дело в том, что было несколько жалоб на самопроизвольное "зависание" ЗУ в режиме зарядки. Разбор полетов показал, что проблема заключалась в методе определения отключения электроэнергии. Кстати я сравнительно недавно писал об этом. Было решено перенести узел контроля с программного метода на аппаратный, с целью разгрузить МК. Был рассмотрен вариант на TL431 (управляемый стабилитрон) и на обычном стабилитроне...
Так вот, проблему решать надо. Посидел сегодня вечерок с протеусом, промоделировал оба варианта. Вы знаете, а то, как работает TL431, мне нравится больше и я решил остановиться именно на этом варианте. Обычный же стабилитрон, не смотря на простоту схемы переделки, имеет нюансы.... А в это время TL431 работает четко (почти как триггер), имеет возможность легко регулировать порог срабатывания(важно), и самое главное - отсутствие напряжений, идущих на МК выше 5 вольт.
В общем, я вынужден внести в схему некоторые изменения. Резисторы R17 и R22 остаются, но меняют свои номиналы (резистором R22 можно регулировать порог напряжения, при котором считается, что эл.энергия отключилась. Чем ВЫШЕ сопротивление, тем НИЖЕ порог). Добавляется один резистор R26 на 750 ом, ну и сама TL431. То есть всего 2 детальки, которые можно запросто разместить навесиком прям на плате. На всякий случай скажу, что TL431 идет не только в ТО-92 корпусе, но и выпускается в более миниатюрном SMD-корпусе.
Извините за изменения, но что важней: иметь идеально красивую плату, но знать что в схеме есть изъян, или добавить две детальки и знать, что теперь со схемой все ок?
PS. В ближайшее время внесу в прошивку изменения и она перестанет быть совместима с устаревшей версией схемы. Нет, без доработки работать с ЗУ будет можно, если 35ю ножку атмега32 замкнете на землю. Разумеется в этом случае не будет работать восстановление зарядки после выключения электроэнергии, хоть она и сейчас не совсем корректно работает (ждет своего часа, когда я ей плотно займусь).
датчик отключения эл.энергии.png [ 10.58 КБ | Просмотров: 16725 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 15:38
Авто: ВАЗ-21103
В ближайшее время внесу в прошивку изменения и она перестанет быть совместима с устаревшей версией схемы. Нет, без доработки работать с ЗУ будет можно, если 36ю ножку атмега32 замкнете на землю. Разумеется в этом случае не будет работать восстановление зарядки после выключения электроэнергии, хоть она и сейчас не совсем корректно работает (ждет своего часа, когда я ей плотно займусь). [/color]
Алексей можете немножко разъяснить: Если я правильно понял Вашу схему то контроль о пропаже напряжения ложится на 35 пин. В Вашем посте речь идет про 36-й пин, который задействован в контроле переполюсовки (тогда зачем его садит на землю?). Переполюсовка перестанет работать. Или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 15:45
Про 36й пин это ошибка :( Писал уже поздно, носом клевал. Конечно же 35й пин.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 15:51
Авто: ВАЗ-21103
Спасибо за быстрый ответ. Всё по Вашей схеме я понял правильно. А опечатка это не страшно, с каждым бывает. :)
Активно пользуюсь собранным девайсом (пока без последних доработок, и разрядника :( ) но и так доволен как слон. Работает без нареканий. :good:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 16:02
Качество не очень (что есть)
http://www.youtube.com/watch?v=yX8LRFkk ... e=youtu.be
при подаче напряжения на 1 или 2 вольтметр напряжение становиться равным нулю
SP_A0012.jpg [ 622.21 КБ | Просмотров: 16695 ]
SP_A0011.jpg [ 880.7 КБ | Просмотров: 16695 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 16:31
LLITUK писал(а):
Активно пользуюсь собранным девайсом (пока без последних доработок, и разрядника ) но и так доволен как слон. Работает без нареканий.
Ужасно приятно читать подобные строки! Рад за Вас! Да я и сам доволен, когда пользуюсь. Когда закончу с ЗУ, наверное сделаю вариант прошивки для БП, выкинув лишнее типа разрядника и зарядника - просто одного блока питания в радиолюбительстве не всегда достаточно. Или еще такое же ЗУ, ничего никуда не выкидывая.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 16:38
Ну хоть за это спасибо.
Значит, я хотел бы получить ответы на следующие вопросы.
1. Какое напряжение на 16й ноге МСР3208?
2. Какое напряжение на 15й ноге МСР3208? Можно встать туда осциллографом и посмотреть на предмет наличия шумов и возбудов
3. Не пойму по какой схеме выполнен источник опорного напряжения 5В-ref? На TL431 в SMD-корпусе? (собсо, это и есть вопрос. Просто не нахожу REF195 на плате. Схема на TL431 может самовозбуждаться, что может приводить к проблемам).
4. Если 15 и 16 ноги соединить вместе, прежде разумеется отрезав от 15й ноги все, что к ней подходит, то будут ли какие то изменения в поведении вольтметров?
жду ответов!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 19:03
1. 4.92v
2. 5.00v Шумов вроде не наблюдается на всех пределах прямая(питаю от акб)
3. да на TL431 не нашел ни где ref
4. тоже самое только в районе 0,5в прыгает а не 6-7 как на видео при этом подавая напряжение тоже ноль
+еще иногда при включении висит заставка энкодером можно перейти в меню, но кнопки не нажимаются
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 20:19
Это понятно, просто сама схема на TL431 может самовозбуждаться.
Хотел снова включить видео, что бы по посмотреть как оно там прыгает, и что за цифры 6-7, но видео уже удалено.
Но все таки получается есть разница, при чем разительная!????? Это значит, что опорное 5в нестабильное - это раз. То есть или что то его загаживает, или какие то процессы происходят в самой схеме на TL431.
А если ножки 3 и 4 МСР3208 замкнуть на массу, что отображается на дисплее?
Какое то противоречие наблюдается. Энкодером можно только листать меню влево/вправо, но это не может называться "перейти в меню". Короче если кнопки отпадают, то это может указывать на проблему с кварцем 32768
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 20:34
видео работает, скорее всего зашел с цитаты а не с сообщения
прыгает от 0 до 0,35 примерно
http://www.youtube.com/watch?v=ljrg9yDD ... e=youtu.be
+ глюки включения
http://www.youtube.com/watch?v=eg6PHtG- ... e=youtu.be
Ну допустим скачет напряжение из за ИОН, почему тогда при подачи питания на вольтметры показания стабильный ноль
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 21:13
Это видео при подаче на 15ю ножку питания со стабилизатора, да? А на входе АЦП что при этом? А если что то подать, то становится ноль что ли? Бред какой то. Есть запасная МСР3208, что бы поменять? Попробуйте отмыть от флюса получше, особенно под корпусами - тут всякие случаи были, и даже атмега не шилась из за флюса. Так что это не выдумки, хоть я и не поверил бы никогда, что причиной проблем может стать флюс. Я понимаю там в СВЧ-технике, но здесь..
На девятой ноге МСР3208 тоже масса? Это точно? Прям прозванивается???
На счет глюка при включении - не запускается генератор на кварце 32768, скорее всего однозначно. Это или сам кварц, или непропай на плате, или все тот же злополучный флюс.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 21:18
нет, на 15 ИОН, но закорочены 2,3 нога mcp на землю
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 21:24
Так подайте на 15 ногу нормальные 5в, не ИОН. А ноги пусть останутся на земле. Что тогда? Должно быть все по нулям на дисплее. Если же дрыгаются снова, то то варианты только такие: брак МСР3208, флюс, непропай, неверно установлена перемычка на печатной плате и нет массы там, где должна быть, ошибки монтажа или еще неизвестно что. В первый раз такая проблема.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 22:34
НУЛИ
А так же если убрать коротышь достаточно коснутся пальцами + и и вывода датчика тока то на дисплее ноль, а еще если подать любое напряжение обратной полярности на дисплее 24,8 в.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 22:42
Сергей, простите, но может я чего недопонимаю из текста? Все в одной кучи - и кони, и люди. То есть датчик тока, и напряжение. Единственно что понятно, это присутствие какой то помехи в опорном напряжении 5в. Схема была собрана, и не раз. Цифровая техника или запускается, или нет. Вам просто не повезло - где то сидит какой то паразит и мешает работе. Потом вместе будем смеяться, но чем еще помочь сейчас я не знаю.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 22:47
все таки полное впечатление того, что нет у МСР3208 массы. Именно 14 нога в воздухе. Или с 9й ного - это цифровой минус.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
