Текущее время: 29 сен 2026, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 01:50
Baron76 писал(а):
Заработал контроль АКБ. Всё таки ошибка в программе была.
Чудеса конечно, но это отнюдь не упрек. Догадываюсь в чем может быть причина ошибки, но слишком долго объяснять - уже спать хочется, да и не интересно это будет никому. :oops:
Baron76 писал(а):
Я тестирую устройство и хочу помочь а не ввести в заблуждение.
О нет, наверное я был превратно понят! :pardon: За помощь спасибо как от меня лично, так и всех остальных коллег! Я лишь пытался донести, что будучи не до конца собранным, устройство иногда может вытворять разные чудеса :) (пример логического мышления МК я уже приводил). При чем чудеса такие, что я же потому и буду ломать голову и пытаться объяснить их природу, хотя причина может крыться именно в том, что устройство не собрано до конца. Хотя перед подключением платы управления к "силе" ее просто необходимо включить и проверить. Так что вопросы все равно будут. Тут ничего не поделаешь..
Baron76 писал(а):
Работу схемы внимательно изучил. Понял что тест АКБ должен работать без силы. Потому и спросил. На показания вольтметров естественно смотрел,там были нули.
Извините, если огорчил. Вас много, вы все разные, с разным опытом и знаниями. Их уровень конечно мне неизвестен, потому имеется в голове некая усредненная модель собеседника.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 02:12
Кстати, хоть кто нибудь использовал МК Атмега32 в DIP-корпусе? :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 02:16
Авто: Opel
Я не обиделся вовсе. Большое спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 14:37
Авто: Chevrolet Lacetti
Сергей Здравствуйте ,а силовая у вас по схеме слона ? . скиньте ссылку (схемы и пп). спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 15:04
Авто: ВАЗ-21011
Всем привет!
Уважаемые, может кто-нибудь сможет глянуть и проверить схему печатки по переделке силовой части блока питания? Я сделал исправления в обвязке в соответствии с рекомендациями автора и поправил под элементы на своём блоке, с которого буду брать детали. Сам я в силовой электронике не силён :(
Спасибо.
силовая часть Power Master 250W-correct.lay6 [203.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 15:11
Авто: ВАЗ-21011
Может кому пригодится оригинальная печатка.
силовая часть Power Master 250W.lay6 [212.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 20:44
Авто: Renault Kangoo
Nameless писал(а):
Всем привет!
Спасибо.
У Вас отсутствует (или я недоглядел) общий провод вторички силового трансформатора (жирная косичка).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 22:35
Авто: ВАЗ-21011
Так и есть. У меня у силового трансформатора этой косички нет. Видел на радиокоте другую печатку, под другие размеры трансформатора с косичкой, добавил к посту, может кому пригодится.
Моя плата.lay [134.04 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 22:51
Авто: hyundai accent
halny правильно Вам написал, общего провода у Вас нет,а разницы нет будет косичкой или выходить ножкой на силовом трансе,поэтому посмотрите на доноре если не видно на ножке силового транса общий провод и подведите его к "-" БП
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 23:21
Авто: ВАЗ-21011
У меня на силовом трансформаторе все вторичные звонятся между собой, это я так понимаю отводы на разные напряжения? Поглядел на оригинальную печатную плату - там 5 и 6 выводы сидят на земле. Поправил свою печатную плату.
силовая часть Power Master 250W-correct.lay6 [203.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 00:12
Авто: Hyundai Elantra
Nameless, нельзя разводить дорожки так близко с силовыми цепями. У Вас между земляной дорожкой и высоковольтной силовой цепью зазор 1,5 мм - это очень мало!
Не стоит пренебрегать безопасностью. Незря производители ИБП между выводами трансформаторов делают зазор безопасности порядка 8 мм.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 00:45
Nameless Сделайте сплошной полосой сквозной распил платы между дорожками высокой и низкой стороны,в том месте,где они рядом с друг другом проходят.Воздушный зазор между этими дорожками и обеспечит Вам запас безопасности и от неожиданных неприятностей убережет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 19:39
Авто: ВАЗ-21011
Спасибо за помощь!
Убрал земляную дорожку от силовых цепей подальше, как вытравлю плату - попробую сделать пропил между низковольтной и высоковольтной частями.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 21:32
Авто: Aveo
Подскажите что за зверь,нехватает нескольких кондеров.Может у кого есть схема переделки для ЗУ.
IMAG0409.jpg [ 1023.81 КБ | Просмотров: 9923 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 21:45
sobolew Что то знакомая машинка,это по моему,"человек искра". Вы хоть напишите на каком ШИМ-е он собран и если можно,фото сверху и желательно покрупней.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 21:50
Авто: Aveo
На вертикальной плате КА7500В и НА17393, на основной еще ТОР210PF.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 22:21
sobolew KA7500 это аналог TL494,так что переделывается он точно так же,как на TL494.Можно спокойно переделывать по схеме Алексея.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 22:36
Авто: Aveo
это где?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 22:46
sobolew с первой странице темы скачяите архив там найдете картинку на которой Алексей объясняет что именно надо изменить в обвязке TL494.удачи.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 22:56
Авто: Aveo
Спасибо.Я ненавижу импульсники,но выхода нет
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
