Текущее время: 16 июн 2026, 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11905 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 02:14
Авто: Renault Kangoo
Все добил МК.
Зараза не шился из за флюса неотмытого :oops: . Хотя написано нейтральный.
После промывки все стало на свои места.
Теперь только соединить до кучи осталось контроллер и ИБП.
Возможно на выходных если время будет доделаю.
Ребята, а сколько потребление по 5В ?
у меня вышло 430мА, стабилизатор 7805 горяченький, это не много ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 13:02
Авто: ваз-2106
Переделал ИБП,подключил 100вт галогенку-все нормально,но стоило подпаять провод ко 2-й ноге ТЛ без лампы тишина,а с лампой стрекот ужасный.Отпаиваю провод тишина,и с лампой и без.Подскажите,что делать?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 13:08
что за провод? Или Вы уже спаяли плату управления? Если да, то как соединена ли 7я ножка TL494 с массой платы управления?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 13:59
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
bond писал(а):
Переделал ИБП,подключил 100вт галогенку ... ,и с лампой и без.Подскажите,что делать?
Картина очень похожа на то, что лампа - это последовательно включенная по 220В т.е. вместо предохранилеля, а галогенка - нагрузка. Так и у меня с 15 см. проводом на 2-й ноге (резистор регулировочный подпаивал) стрекотало. Лампу выкинул, провод оставил короткий и порядок.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 16:12
Авто: ваз-2106
Короче подпаял провода к штекеру от разьема платы управления,штекер в воздухе,галогенка на выходе,предохранитель на месте.Провода около 10см.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 18:11
Авто: ВАЗ-2111
Заставь его повизжать подольше. Обязательно кулер отключи. Хороший визг всегда наружу вылезет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 22:20
vpvideo
Привет! Гонял сейчас разрядник,по первости появился возбуд,устранился сразу как подпаял между стоком и истоком каждого транзистора керамику 1мк*50 В ,а так же на всякий случай заблокировал затвор на исток КАЖДОГО транзистора.Осциллографом смотрел возбуда нет во всех режимах.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 22:45
Авто: ваз-2106
vpvideo,Оk.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 23:29
Авто: Chevrolet Lacetti
Вопрос возможно заменить (IRL3705N) на CEP50N06 или RFP50N06. почитал даташит по амперам меньше ? спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 00:39
Авто: hyundai accent
Всем привет, подскажите по поводу реле, при включении зарядки и в меню настройки(v,a) реле включается как положено но в режиме БП не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 00:58
Нужно нажать и подержать кнопку энкодера.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 01:07
Да действительно все нормально,прошивка от 20,03 последняя или обновилась?, и еще при ограничении тока появляется стрекот, попробую разобратся сам, только собрал плату управления,разрядник еще не делал
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 16:19
На первой странице, в первом посте, есть архив и файл history.txt. Из него можно оперативно узнать от какой даты прошивка и что вообще изменилось.
Стрекот, как я убедился сам, есть не оптимальная обратная связь. Это в первую очередь. Потом идет большая длинна проводов, помехи, плохая разводка печатной платы и тд. Но первое может зависеть от второго и наоборот, в общем там все очень тесно взаимосвязано. Стрекотать может под нагрузкой, но не стрекотать без нее. Может стрекотать при ограничении тока, а может не стрекотать. В общем, это весьма тонкая и капризная вещь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 16:23
Там может не сколько амперы важны, как макс.рассеиваемая мощность.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 00:20
Авто: Opel
В устройство залил прошивку от 03.04.2014. В истории написано (Включил обратно обнаружение отсутствия АКБ при старте зарядки/разрядки/тренировки). У меня ,как я понял, это не работает. Вхожу в меню "работа с акб" , выбираю любой режим, Нажимаю энкодер и реле включается (не кричит что АКБ нет). Правда у меня ещё силовой БП не подключён к плате управления. Ну я думаю на контроль АКБ это не влияет. Или я ошибаюсь? Коротил 36 ногу контроллера на землю, переполюсовку видит.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 00:30
Алексей помогите пожалуйста.
Небесам видимо было угодно сыграть злую шутку со мной.
При воссоединении БП с платой управления в процесс вмешалось любимое животное
(любопытный кот). Результат на фото.
При включении сразу горит ПЕРЕПОЛЮСОВКА. К плате ничего не подключено.
На 36 ноге Меги32 висит 5V (я так понимаю переполюсовка по ней организована ?)
В каком случае появляется данное предупреждение ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 00:52
Если на любом из двух вольтметров (у нас их два - внутренний и внешний на клеммы АКБ) будет напряжение выше 8 вольт, то АКБ считается подключенным (для режима ручной зарядки от 3х вольт). Планирую еще контроль по току сделать. Если напряжение ниже 8в (или 3х в Ручном режиме), то реле отключается. ИБП все это время заткнут лог.единицей на 4м выводе TL494 и не мешает производить замеры напряжения на АКБ.
Если "сила" не подключена, допускаю измерение вольтметрами каких то наводок и тд. Если подключен только выход ИБП, без управления TL494, то понятно почему так все работает.
Убедительно прошу без веских причин не волноваться и не озадачиваться какой либо проблемой до полной сборки устройства, согласно его схеме. Ибо логика работы рассчитана на ПОЛНЫЙ ее состав. Например, в собранном виде ИБП заглушен, включается реле - напряжению просто неоткуда взяться, кроме как с АКБ и физически, и логически. А если там нет реле или не подключена "управа", то это прямое введение платы управления в заблуждение :)
Влейте от 07.04.2014, а то еще одна проблемка обнаружилась (спасибо Вячеславу-1). Только что обновил архив.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 01:10
(любопытный кот).
не пойму, он что, перекусил провода или замкнул все носом? После его вмешательства такое началось?
Теперь следующие вопросы:
1. По какой схеме собрана плата? По старой, где реле в минусой цепи, или по новой, где реле в плюсовой?
2. Восьмая ножка MCP3208 сидит на земле, или на +5В ?
В новой схеме на 36й ножке МК постоянно присутствует 5в. В случае ошибочного подключения АКБ (переполюсовка), "минус" с АКБ пойдет через диод D5 и резистор R13, заставив снизиться напряжение на 36й ножке вплоть до нуля. Это будет зарегистрировано МК и будет выведено соответствующее предупреждение.
Старая схема работает строго наоборот и наличие 5в на этой ножке является признаком переполюсовки АКБ. Отличие между новой и старой схемой МК определяет по 8й ножке АЦП МСР3208. Если на ней масса, то схема новая. Старая схема, на сколько я понимаю, осталась только у Вячеслав-1. Все остальные спаяли устройство уже по новой схеме, которая опубликована в архиве на первой странице. Других архивов и схем, во избежание путаницы, НЕТ. А, есть еще схема под Splan7 от Вячеслав-1, но я все равно настоятельно рекомендую внимательно сравнивать ее с моими схемами в архиве
Надеюсь на Ваш подробный ответ, во избежание возникновения новых вопросов и траты нашего с Вами время на это.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 01:31
Авто: Opel
Залил прошивку 07.04.2014. Заработал контроль АКБ. Всё таки ошибка в программе была. Я тестирую устройство и хочу помочь а не ввести в заблуждение. Тесно общаюсь с Владимиром (VPVideo) и стараюсь все найденные ошибки перепроверять на его собранном устройстве чтобы вас зря не беспокоить. Работу схемы внимательно изучил. Понял что тест АКБ должен работать без силы. Потому и спросил. На показания вольтметров естественно смотрел,там были нули.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 01:38
Авто: Opel
Кстати при первом запуске я чисто случайно забыл убрать галку фьюзов JTAGEN и у меня тоже пищала переполюсовка. Устройство собрано по новой схеме,реле в плюсе.
Последний раз редактировалось Baron76 07 апр 2014, 02:03, всего редактировалось 1 раз.
