Текущее время: 29 сен 2026, 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 00:17
PA3 есть куда задействовать на этом блоке питания.То есть,этот сигнал будет задействован без проблем.ЦАП DAC1 управляет регулировкой напряжения на выходе блока питания,так понимаю.С этим сигналом тоже проблем нет. Какую функцию выполняет сигнал идущий с первой ножки операционного усилителя?Вот этот сигнал немного проблемный.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 00:49
На 2ой ножке присутствует напряжение с DAC2, которое задает порог переключения компаратора, собранного на ОУ. На третью ножку ОУ приходит напряжение с датчика тока. В нормальном положении это напряжение ниже, чем пороговое с DAC2, и потому на выходе ОУ (ножка 1) присутствует 0 вольт.
Если вдруг мы нагрузим ЗУ сильней ожидаемого, то напряжение с датчика тока превысит заданный DAC2 порог, что заставит компаратор переключиться во второе свое состояние и на выходе ОУ появится напряжение. Это напряжение станет воздействовать на 3ю ножку TL494, чем заставит последнюю снижать напряжение на выходе ИБП (чем выше напряжение на этой ножке, тем ниже возможное напряжение на выходе ИБП вплоть до нуля). Не будем забывать, что компаратор не имеет промежуточных состояний, то есть плавной регулировки, но об этом позже.
Итак, на 3ю ножку приходит запрещающее напряжение и ИБП начинает снижать напряжение на выходе. Вместе с напряжением снижается и ток, а значит снижается напряжение на выходе датчика тока. Как только это напряжение станет ниже порогового, компаратор вернется в первое свое состояние, запрещающее напряжение на выходе ОУ исчезнет и TL494 снова разрешит напряжение на выходе ИБП. Это снова приведет к росту тока и превышению порога, и картина повторится снова. Это происходит очень быстро и выглядит как стабильное ограничение тока на одном уровне. И даже напряжение на выходе ОУ не может находиться где то между 0 и Vпит, хотя в компараторах такого не бывает (там или ноль, или единичка).
Ничего сложного, в принципе. Если выход ОУ подать через резистивный делитель на вход транзистора NPN-структуры, который включен по схеме с открытым коллектором (коллектор подключить после резистора на 750ом по выходу DAC1), то при превышении тока транзистор будет открываться и гасить управляющее напряжение. Как это все будет работать я не знаю, но есть простор для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 01:21
В сущности можно,нужно пробовать.Но пака не готов,по причине отсутствия ЦАП-ов.Вот когда детальки придут,можно будет заняться.По идеи,должно все получиться.И,Алексей,спасибо Вам за подробное разъяснение.Будем пробовать.Если сможем привязать этот блок питания,то тогда и будет возможность привязывать к Вашей схеме и блоки питания на ШИМ-е 3843.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 01:28
ileksus Ради интереса попробовал переделать этот блок питания на ШИМ-е, CM6800,наверное такой же как у Вас.К удивлению и к радости,переделывается легко,переризанием двух дорожек.Одна из которых запаивается на корпус,а к другой,одним концом припаивается подстроечник,а другим концом этот подстроечник припаял на 12-ти вольтовый выход.
Поделитесь куском схемы, либо фото куска платы. Регулируете 431ую?
Новые БП идут уже с AFPC, в частности и эта схема(6800) совмещенный APFC+PWM. Мне кажется, что APFC может как-то недобро влиять на работу зарядника, если конечно удастся его прикрутить туда.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 02:03
ileksus Думаю разберетесь.А почему Вы думаете,что AFPC будет мешать заряднику?Мне почему то кажется,что,не будет.Да,регулирую 431-ую.Но надо еще над схемой поработать.Чем наверное и займусь на этих днях.Между прочим,AFPC хорошо показало себя в работе.При перегрузки низкой стороны,AFPC на высоковольтном конденсаторе снижает напряжение до 14 вольт.То есть,со своей задачей справляется.
Может еще возникнуть не большая проблемка с питанием самого ШИМ-а.Надо будет проверить,не поднимается ли питание ШИМ-а 13 вольт при разгоне силового транса.Ведь питание ШИМ-а берется с этого же трансформатора.Хотя,эта проблема лечится легко,проста на трансформатор дежурного питания нужно добавить еще одну обмотку питания ШИМ-а 13 вольт.В общем то,ничего сложного.Короче говоря,нужно пробовать,чем и займусь на днях.
SNC11341.JPG [ 312.79 КБ | Просмотров: 10053 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:04
+1 vpvideo от меня,классно получилось.что за ампервольтметр использован в блоке питания который по середине?самодельный?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 17:33
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
да. на PICе. Только там амперметр всего до 7,5А. Я долго думал, что это максимум БП. А там оказалось аж 12А
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 17:36
Авто: Chevrolet Lacetti
[quote="oka275"][quote="vpvideo"]Вот разрядник собрал... По центру отверстие 4,5 мм под датчик температуры. Перемычки в термоусадках.
А печаткой поделитесь , спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 17:41
Ну что же, теперь осталось понять как скрестить ШИМ и МК, для регулировки.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 17:45
Авто: ВАЗ-2111
http://yadi.sk/d/TD_ftKi2LivsF плата разрядника. Только она у меня не заработала. Доработка подробно - пару страниц раньше. Плату еще не переделывал. Хотя, попробуйте и так собрать. Вдруг заработает. И термодатчик пришлось закрепить прямо на транзистор. Приличная разница температур на больших токах. Да и вообще так оперативнее работать будет.
Переделанная схема разрядника ушла в общий архив на первой странице. ока275
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 19:03
ileksus С управлением как раз проблем то нет.Напряжение он регулировать будет без проблем.Проблемка не большая возникает,(но скажу,что она решаемая),чтобы блок силовой мог уходить в ограничения напряжения при превышения установленного тока.Но и это решаемо.Знаете,как говорится,"-глаза боятся,а руки делают".Так и в нашем случае,нужно все пробовать,а иначе результата не получим.И в нашем случае этот вопрос немного усложняется тем,что,ШИМ находится и питается на горячей стороне.Посему нужно будет делать все с развязкой на оптронах.
ileksus Вам фото помогло?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 23:52
serg1968-09Да фото посмотрел, спасибо, сейчас особо нет времени, надо масло и свечи менять - 10 тысяч прошел уже, может на выходных выкрою время, пошаманю.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 00:47
Тоже кое что попробовал.Выпаял с низкой стороны все детали,до самой вторичной обмотки.К вторичной обмотки припаялил диодный мост и электролитический конденсатор.Получил на выходе 41,2 вольта.Мои ожидания почти оправдались.Правда,думал будет вольт 45,но на чуть-чуть ошибся.40 вольт тоже не плохо.Испытания еще продолжу.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 13:03
Скажите можно заменить SM4001 на 1N4007 ? спасибо .
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 13:11
Думаю, можно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 13:45
Авто: калина
1N4001 и SM4001 одно и тоже. Разница только в монтаже.
SM4001 для smd монтажа, без проволочных выводов.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 15:12
1N4007
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 17:39
Andrey68 Можно,ставьте смело.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 17:41
Авто: калина
1N4001- U обратное (пробивное) = 100в. 1N4007 - 1000в. SM4001 U обратное -100в.
Скачайте даташит, и изучите...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 23:03
Спасибо за помощь .
