Текущее время: 22 дек 2025, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11881 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 595  След.
Уже собираю 28%  28%  [ 67 ]
Всего голосов : 239
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 11:06
У меня соединёна ТЛ с блоком управления плоским шлейфом длинной около 15 см,наводок ни каких нет!В шлейфе идёт чередование управляющих проводников и земли.Стандартные правила по соединению блоков между собой! ТЛку переносить на плату блока управления нельзя ни в коем случае!Будут большие проблемы! Силовую землю от разрядника надо вести отдельно, толстым проводом ,непосредственно на клеммы ИБП ,4 ногу ОУ и 7 ЦАПа ,т.е. землю управления,заземлять на блоке управления через соединительный шлейф.Тогда ноль на выходе ОУ будет гарантирован!
Pavel
Не надо усложнять,всё давно прОдумано не нами!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 11:48
С чего им быть, если выход ЦАПа и ОУ низкоомные? У меня если взяться за этот шлейф плотно, то появляется легкое шуршание в ИБП, а если слегка, то вообще нет реакции. Если TL494 проглотит снижение сопротивления резистора с выхода ЦАПа с 750ом до 500-100, то поди вообще перестанет на это реагировать.
И кстати, напоминаю 20554й раз, что схема - не догма. Каждый может, в силу своих знаний и опыта, пробовать свои смелые решения, как то замену реле полевиками или вот вынос TL494 на плату управления. Потом расскажете о своих результатах, пополнив тем самым общую копилку знаний для следующих за вами. Но наверное не стоит гнуть схему то в одну, то в другую сторону, согласно своим предпочтениям.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 13:22
Вот и я про то!Схема достаточно "обсосана" со всех сторон,считаю что изменять её не стОит.Всё ,при правильном и аккуратном монтаже, и так прекрасно работает!
750ом до 500-100
А что это даст?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 15:19
А что это даст?
Как я понимаю это еще притушит высокое входное сопротивление TL494 низким сопротивлением выхода ЦАП, что еще снизит ее способность к наводкам. Только вот в моем случае снижение сопротивления этого резистора приводит к тому, что ИБП начинает стрекотать. Но у меня вообще все странно сейчас работает. Надеюсь, что когда макет переедет на нормальную плату, все странности прекратятся.
PS. Заказал ИБП 12в 30А на АлиЭкспрессе, вот ссылка http://www.aliexpress.com/item/12V-30A- ... 08319.html Надеюсь, он будет на TL494, иначе придется переделывать. Еще заказал радиатор, вот ссылка http://www.aliexpress.com/item/Radiator ... 00925.html
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 15:49
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Заказал ИБП 12в 30А
есть такой в магазине рядом. могу в перерыв заглянуть что в нем. если видно
хотя, если заказал чего уже заглядывать
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 15:53
Ну, думаю что у меня есть еще несколько часов, что бы отменить заказ. Но по фото сильно все похоже на 494. Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 15:55
Авто: ВАЗ-2111
https://nikom.biz/index.php?globo=A&info=A189005
Он же вроде?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 15:58
На фото 350-12, 29Ампер, а я заказал 360-12 30А Так что вроде не совсем он. И корпус блестящий.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:17
Авто: ВАЗ-2111
Пощупал. Ничего не видно. Входящие отв. для воздуха - вентилятор, выходящие возле клем. Видно только вых. цепи. По весу - не впечатлил. Вроде пустую коробку дюралевую держиш. Но коробка симпатичная. Она же теплоотвод. Примерно 1,3 мм толщиной.
Да и он не такой как на фото. Правда, отличается не только корпус блеском, а и наклейки. Говорю - как так? Мне: Да отличается, но все промаркировано М 350-12. Что внутри - хз. Так что могут и внутренности отличаться по настроению китайцев.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:30
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
Алексей при увеличении картинки во второй строчке вроде как 494. Единственное не понравилось расположение ключей. На разных гранях.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:36
Спасибо! Видать у меня плохой монитор. Кстати, это все на фотографиях с АлиЭкспресс?
На счет ключей - а что не так? У Вячеслав-1 аналогичный БП работает прекрасно, чуть теплый при 20А. Только у него на плате еще собрана система управления куллером. А в том БП, что я заказал, просто не впаяны детали этого управлятора. Но оно и не нужно, ибо у нас свое управление.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:43
Да ваше фото с али. Если оставить все как есть то пойдет. А если ставить хор радиатор, то не очень удобно все поставить на один радиатор. Хотя если при 20ти холодный то мое предложение отпадает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:48
Нет, радиатор я заказал для разрядника. Ну а если выйдет с ним заминка, то все равно не пропадет - добрый радиатор. Во всяком случае таких у меня еще не было :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 16:53
Да, радиатор как надо! Я в али смотрю товары по количеству купивших и вот что нашел: http://www.aliexpress.com/item/350W-12V ... 85980.html
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 17:23
Да, этот вариант даже интересней - регулятор куллера даже вроде присутствует. Вот только жаль нет фотки с открытой крышкой, хотя наверняка можно попросить продавана сделать нужное фото. И дешевле, чем я купил. Но хоть есть легкое спокойствие, что он будет на TL494. Хотя, Вячеслав-1 говорит, что они все на TL494.
PS. Вот как не ищи, а другой все равно найдет вариант лучше :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 17:59
Авто: Renault Kangoo
Ребята помогите советом по поводу прошивки МК.
Poniprog в упор не хочет видеть МК. Мегу 8 шьет без проблем но не на плате.
А в плате от Вячеслав-1 не видит МК. Может есть какие то нюансы ?
МК в схеме ни когда не шил может что то недопонимаю :Search:
Силовая часть готова управление готово осталось прошить, а не тут то было. :(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 18:04
Контроллер вентиляции подключен? если да, то убедитесь в том, что на его плату приходит сигнал RESET с основной платы управления. В противном случае контроллер может мешать основному МК прошиться. Убедитесь в наличии питания на основном МК. Ну и убедитесь, что нет КЗ и тд на сигнальных выводах, предназначенных для прошивки. И еще: программатор подключается к МК напрямую, или через резисторы?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 18:46
Авто: ВАЗ21103
Pavel
Да я не спорю что там какието наводки будут.Мне было интересно мнение,кто как думает,это чисто для себя.
Вот тут земляк появился.
Эдуард ! здравствуйте.Вы как специалист по инверторам что думаете по моему вопросу,что писал выше.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 19:55
Эдуард ! здравствуйте.Вы как специалист по инверторам что думаете по моему вопросу,что писал выше.[/quote]
Приветствую.Приятно встретить земелю! До спеца мне еще ох как далеко, к сожалению. Если вам так удобно то можете поставить 494 на управу. Но я думаю ей там делать нечего. Короче нужно пробовать. Сам пока думаю, что можно предпринять для минимизации, может даже сделаю ВСЕ на одном радиаторе. Мыслей много но пока до рук они не дошли.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 20:07
Авто: ВАЗ21103
Leeo74 писал(а):
Приветствую.Приятно встретить земелю!...
Ну во и познакомились.
Эдуард Спасибо что оветили.Буду пробовать,всётаки заманчива идея.
