Текущее время: 29 сен 2026, 08:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 02:12
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
dolphin писал(а):
c ограниченным доступом. :(
а так?
https://www.youtube.com/watch?v=B5Svbj6Sse8
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 02:26
"""С уверенностью назву его хитом сезона!"""
Всецело поддерживаю!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 02:33
vpvideo зачетное видео
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 02:46
Авто: ВАЗ-21103
Классно получилось! :good: Осталось дождаться своих деталек и можно собирать. Платы вытравлены и частично запаяны.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 03:02
Авто: ВАЗ-2111
ileksus писал(а):
Покажите, покажите! Помните я вас просил фото компонентов? Спасибо. :beer:
Ну, нечем тут гордится. Просто все.
Это переделка моей платы под датчик тока 20А
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 10:19
Владимир, шикарное видео! Видимо Вы занимаетесь редактированием?
Все верно калибруете, только для поиска нуля не надо отключать нагрузку - реле в этот момент все равно не включено. Ну а вообще шикарно. Ждём видео разрядки/зарядки АКБ!!! Лучше, если будут выведены измерительные провода до клемм, с контролем тока и напряжения по мультиметрам. А то вдруг ЗУ будет писать ток 6А, а реально там будет от силы 0.6А. Такое было в известном всем нам зарядном. Жаль, что ещё пока нет режима Тренировка, но это я собираюсь запилить в ближайшие дни, как только у меня все устаканится с недавним выходом платы ибп из строя.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 11:58
Плата под новую схему с реле в плюсе? Народ, сверяйтесь с МОЕЙ схемой на первой странице - это единственный и самый актуальный источник информации! Других мест скачать схему не существует. Читайте файл "История изменений", что бы понять что изменилось. Проверяйте каждую деталь и её номинал. Понимаю, что на данном этапе много всяких нюансов, а может и противоречий. Но дальше будет проще, когда схема обкатается и уляжется. Если используете схему уважаемого Вячеслав1, все равно сверяйте её с моей схемой - вдруг Вячеслав что то упустил, или еще не обновил файл. Например многие ли заметили исчезновение стабилитрона по входу ADC2? Или то, что отныне все свободные входы АЦП теперь сидят на общем проводе, а особенно ADC7?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 12:46
Авто: ваз-2106
Вячеслав-1,а можно подправить Вашу плату под новую схему?Пока детали не пришли,хочу сделать новую плату.Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 13:58
Авто: Passat B3 1990
vpvideo Красиво Вы молодец.
С разрешения Алексея если у кого возникли проблемы с покупкой датчика тока и АЦП, могу безвозмездно помочь-именно БЕЗВОЗМЕЗДНО, а если чуть чуть обождёте когда всё устаканится могу и плату сделать.
Схема поменялась, и я очень надеюсь что больше не поменяется, я конечно не такой скоростной как Алексей, Владимир и Вячеслав (дай БОГ Вам мужики здоровья)
Почему я это делаю - да потому что заказал за счёт предприятия два датчика тока (20А), прислали четыре, и то же самое и с АЦП, закажу ещё пускай покупают(ищут).
С остальными комплектующими вроде как нет проблем?
По Белоруси дойдет за дня 3, по странам СНГ не знаю.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 14:30
Авто: Renault Kangoo
Вячеслав-1 у Вас на плате небольшая ошибочка.
Обведенный участок нужно посадить на землю.
Кто будет повторять обратите внимание.
Error1.JPG [ 159.13 КБ | Просмотров: 11059 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 14:58
Авто: ВАЗ21103
Это не ошибочка а аналоговая земля,как писали прикручивается к клейме минус ИБП
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 16:30
Себе рисую печатки и компьютерный блок питания,так же,буду переносить на нарисованную новую печатку.Что то,на старой плате не хочется переделывать,лепить сопли.Да и размерами поменьше получается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 16:41
Авто: ВАЗ21103
Согласен, у меня тоже такое мнение.Вот думаю штатную защиту от КЗ забывать не надо.Как то специально ради интереса замыкал выход источника питания от этого вылетали ключи.А что в этом случае будет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 17:35
А интересно - кому надо будет устраивать КЗ на выходе ИБП, если он будет стоять ВНУТРИ корпуса, В СОСТАВЕ платы управления? Если и замыкать, то только на выходе ЗУ! А выход ЗУ защищен от КЗ, правда кроме некоторых режимов калибровок, да и то при этом ток не будет бесконечным! При 5А датчике ток КЗ будет примерно 12-13А, при датчике 20А примерно 21-22А - так уж устроена наша схема и защита на аппаратном уровне. Потому при не переделанном БП лучше
использовать 5А датчик - это скорее всего спасет ИБП от бабаха (в случае неосторожности в некоторых режимах калибровок), а для переделанного какого нибудь тридцатиамперника 22 Ампера вообще не ток.
Так кто может устроить КЗ на выходе ИБП, от которых его не защищает плата управления, стоящая после?
1. Случайно уроненный пинцет или любимая отвертка
2. Нестандартный выход из строя реле
3. Выход из строя модуля разрядки (пробой полевых транзисторов). Хоть там и стоит предохранитель на 10А, успеет ли он сгореть прежде, чем сам ИБП - вопрос.
В общем, если в вашем ИБП присутствует неплохая защита от КЗ или перегрузки - не надо ее отключать. То есть не надо 16ю ногу TL494 садить на общий провод, а 15ю ногу на 5в. Если потом будут проблемы с защитой по причине того, что плата управления сильно резко дает зарядный ток и защита ИБП срабатывает, то эту проблему мы решим программно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 17:50
А я не стал морочиться и просто посадил все на общую землю - все равно пока нормальной платы нет. Потом буду думать.
Дык я не против, да и никак не могу быть против. Если бы Вы объявили о продаже готовых ЗУ, тогда у меня появились бы вопросы, а так :)
Я сам в шоке. Прежде всего от того, что я даже не мог предположить о таком повороте. А сейчас я точно так же уверен, как и в прошлый раз, что никаких серьезных изменений не планируется :) А за пожелание - огромное спасибо! И присоединяюсь!
Дык, по России ни с датчиками, ни с цапами-ацп нет проблем. Тот же ЧипНН высылает спокойно, если конечно они есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 18:46
Да, Алексей Вы правы, по России проблем нет. А в РБ застой полный. Никто ничего сюда слать не хочет.
Но Всё же, лучше помочь людям (единомышленникам), ИБО ВАША разработка ЭТО будет ХИТ сезона. Вернее это лучшая разработка, и это есть хит сезона, десятилетия или столетия.
Как то так.
PS. Вот я ждал, мучался, еле нашёл "космические" резисторы, а толку ноль. Слон конечно молодец, НО - есть одно НО.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 19:05
Авто: ВАЗ21103
2. Нестандартный выход из строя реле...
От этого реле можно как то избавиться и чего оно включает для чего .Контакты постепенно выйдут из строя или просто распловится релюшка.
Предположу что для тренировки тогда реле желательно включить в разрядную цепь тут ток меньше.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 19:19
Себе рисую печатки и компьютерный блок питания,так же,буду переносить на нарисованную новую печатку.Что то,на старой плате не хочется переделывать,лепить сопли.Да и размерами поменьше получается.Но,защиту силового блока вводить буду,как то ,на душе спокойней будет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 19:41
serg1968-09 Привет!Только платками не забудьте поделиться.Удачи.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 19:53
Поставьте реле от трамвая.
