Текущее время: 29 сен 2026, 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 20:06
Авто: ВАЗ-21103
Ну как делать так уже делать! Для себя же любимого делаешь :D
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 20:20
Наш человек! (С) :ROFL:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 20:21
ileksus писал(а):
Алексей можно ли поставить вместо пол-амперного 78M05 (TO252), 78l05 в корпусе TO89? Я думаю разницы нет, единственное придется печатку Владимира подправить...
Если по току он подойдёт, то почему же нет? :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 22:00
Авто: PASSAT
zmey71
Сбросил в личку.
С ув. Александр.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 22:18
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 22:35
Ну вообще то 78M05 500mA, а 78lo5 - 1 A. Естественно подойдет. Только непонятно как такому маленькому корпусу удается держать 1 А. :o
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 22:45
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Осторожно. Открыл штук три первых ссылки на даташит 78L05 - там вых. ток 100мА. Если сложно достать 78М05 может проще обычную кренку а ТО-220-м корпусе поставить. И доступно и запас по мощности и плату переделывать не надо. Так же положить ее на плату.
Авто: PASSAT
Ув. мужчины внимательно читайте даташит 78L05 -100 ma. :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 22:56
Авто: PASSAT
Можно еще 1117DT50 5V-0.8A корпус SOT-223.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 02:44
Ой, блин, да мой косяк - тупанул(( Конечно же 100ма...Уже заказал 78m05...
http://www.aliexpress.com/item/3-Termin ... 88147.html
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 02:48
Владимир, а катушки 330-600 мкГн у меня есть smd. Можно ли их влепить? Или по току не подойдут?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 04:46
Авто: ВАЗ-2111
Ставьте, что есть. Ну ток то кулера чепуховый, относительно**. Одно, хочу добавить - конденсатор после индуктивости надо ставить имперический. Часто емкость есть в самом вентиляторе. И ее достаточно чтобы сгладить ШИМ до непонятности. Я про то, что бывает ШИМ 5%, а напряжение уже 7 из 12В. Т.е. емкость надо подбирать под конкретный вентилятор.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 05:36
Ток указан на куллере, кроме того можно и самому его замерить, и руководствоваться этими данными при выборе дросселя. Куллер охлаждения ИБП почти никогда не выходит на максимальные обороты, чего не скажешь о куллере охлаждения разрядника.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 06:01
Авто: ВАЗ-2111
Не выходит на макс.- значит есть запас. Это очень хорошо! Кулер кулеру рознь. Очень интересно как можно выбрать дроссель (а еще и емкость) по данными кулера? Есть методика расчета дросселя (расчитать дроссель и емкость чтоб крутился 0-100% пропорционально ШИМу)? Думаю, врядли. Хотя, очень бы хотелось чтоб была. Повторюсь, - очень много зависит от номинального тока потребления (написаного на моторе) и от емкости (конденсатора), который внутри.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 13:18
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
///Гляжу схему и тут же назревает главный вопрос - как Вы исхитрились применить ОДИН радиатор на ВСЕ транзисторы, БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ КАКОЙ ЛИБО изоляции их корпусов? Какой потенциал у Вас получился в итоге на радиаторе? +12 или общий провод? Меня этот вопрос донимает больше всего. ///
Странно, а я на видео увидел изоляцию двух транзисторов.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 16:21
Вы используете датчик ACS712ELCTR-5A-T с токами до 12-13 Ампер. Меня интересует, как он себя ведет на токах превышающих 5 А - заходить ли в насыщение? и как у него линейность? С ув. Александр.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 17:12
Авто: Passat B3 1990
Так вроде бы Алексей очень подробно разжевал по датчикам 5 и 20 ампер, почитайте и видео главное посмотрите.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 17:52
Добрый день! Я уже писал ранее, что к моему удивлению датчик работает аналогично датчику на 20А, и даже снял видео. Вот оно http://youtu.be/RVSGw-oI18I Создается впечатление, что в 5А-варианте просто чуть подняли чувствительность усилителя, ну и возможно есть какие то нюансы во встроенном температурном компенсаторе датчика. Во всем остальном питание, сопротивление внутреннего шунта, корпус - все идентичное. Посмотрите видео! Мне будет интересно Ваше мнение об увиденном.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:18
Да, разул глаза, поставил на паузу, сделал на весь экран и тоже рассмотрел изоляцию остальных транзисторов. :oops: А вот из комментариев в видеоролике я понял так, что ВСЕЕЕ транзисторы закреплены без изоляции. И, мол, если использовать слюду, было бы вообще хорошо. Оказывается, речь шла только об транзисторе разрядника.
Еще раз посмотрел видео (хорошо, что нашел его у себя в кэше, а то автор уже удалил ролик с дропбокса). Что еще раз могу сказать?
1. Уже писал и снова напишу: Радиатор НУ ОЧЕНЬ хорош. Delta777, Александр!!! Как называется, или от какого процессора этот куллер? Где покупали, или из старых запасов? Очень хорош! Такая толстая подошва, частые рёбра. Слюни текут. Нужны какие то данные, что бы начать поиск.
2. Если поставить транзистор на слюду, то ставлю 50% из 100 на то, что при 8-9А он сгорит. Опять же смотря какая слюда. Если китайская, то она толстая - мне пришлось расщеплять еще на 2-3 части, добиваясь минимальной толщины. Лучше использовать 2-3 каскада (или 4, как у меня - для гарантии), и (или) поиграться с добавочными резисторами на 50 ватт, включенных последовательно с предохранителем. Пара таких резисторов, с общим сопротивлением не более 1 Ома, облегчат жизнь транзисторам. И все это обеспечит ЗУ разрядником с изолированным радиатором, цифровым управлением и разрядным током от 0 до 10А с шагом 2мА.
3. Мое личное мнение, а так же правило, которое для себя вывел путем ошибок - на радиаторе не должно быть ни плюса, ни минуса (массы, общего провода) и так далее. Но это мое правило и я его никому не навязываю :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:50
Думаю, что ее не существует. Да и вообще ШИМ тут не причем. Наверное можно как то влиять на обороты куллера путем изменения номинала дросселя и конденсатора, только на самом деле это будет изменение характеристик самого преобразователя, снижение его КПД, появление помех и так далее.
Просто разные куллеры воспринимают по-разному диммирование напряжения своего питания, соответственно имеют разные скорости вращения и по-разному себя ведут. И, по скольку кроме куллера на выходе преобразователя нет больше никакой нагрузки, то некому больше разряжать электролит. И потому может наблюдаться чепуха в показаниях напряжения в той точке.
