Текущее время: 15 июн 2026, 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11905 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 21:01
Как понять по подробней?Обычный S400-13,5V.ШИМ там стоит 494,остальное как написано у Алексея.Только защиту по максимальному току трогать не надо,она выполнена по 15 ноге 494,так что на работу схемы Алексея ни как не влияет!У меня она срабатывает при токе порядка 30-32А .Успехов!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 01:42
На счет корпуса и радиатора разрядника. Мне пока видится что то примерно вроде этого:
1. Корпус такой http://sibkomponent.ru/catalog/korpus/g ... e_id=55935
2. Радиатор такой - http://www.chipdip.ru/product/ab0095-300x125x46mm/
Радиатор придется чуть укоротить в длину и ширину и закрепить вдоль всей задней стенки. Это лучшее, что я видел, хотя возможно я видел не всё. Должно успевать рассеивать тепло + один или два куллера ему в помощь. Да, лишусь вывода на заднюю стенку предохранителей - ну и хрен с ними, не так часто они горят. За то не городить бутерброд из корпусов, мол, тут у меня ЗУ, а тут у меня внешний разрядник и тд. Концепция прибора (в моей голове) гласит, что он должен быть единым и самодостаточным. То есть исключать всякое наличие каких либо приставок, что бы если надо дать соседу погонять ЗУ - вынес один корпус и отдал. Это конечно например. Ну а кто как хочет у себя, так и делает :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 01:47
Может лучше вертикальное оребрение и без вентиляторов? Или так сильно греться будет, что без вентиляторов не обойтись?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 01:49
Крайние новости: Вернулся в город, пишу модуль калибровки разрядника, заодно оптимизирую некоторые куски кода, для лучшей совместимости. Допишу калибровку, начну писать модуль установки и поддержки разрядного тока. После этого появится еще один готовый инструмент, который необходимо будет задействовать в таких режимах, как разряд/заряд и тренировка. Затем окончательный марафет и аллес!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 02:04
Если обычная силиконовая изолирующая подкладка под транзистором становится преградой теплу - транзистор выгорает, не успевая отдать его радиатору через нее, то можно предположить, что нагрев происходит значительный. Четыре транзистора, при токе разряда в 6А, разогреют этот радиатор до шипения за пару минут. Не за пару, так за 5 точно. Потому активное охлаждение обязательно. В прочем, каждый решает наверное сам то, как он будет их охлаждать. Если закрепить транзисторы на лобовой броне танка, то активное охлаждение не понадобится. Это я про то, что если у повторяющего найдется лишняя чугунная батарея в качестве радиатора, то вполне можно обойтись без куллера. И кто придумал закон, при котором один вид энергии обязательно должен превращаться в другой ее вид, а не исчезать бесследно в Космосе? То есть мы не сможем в короткие сроки куда то бесследно девать 60 ампер-часов, при этом ничего не нагрев, или не осветив, или не по-вращав. И, судя по нагреву транзисторов, 60А/ч это не так и мало.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 10:14
Алексей!Предложение по выходным разъёмам:для зарядки использовать разъём типа ШР, в котором можно подключить и силовые и измерительные провода ,а на другом конце крокодилы.Для режима БП можно обычные клеммы.Места много занимать это не будет,а удобство на лицо! Для себя я буду делать так! И ещё,нельзя ли предусмотреть в программе ,чтоб при аварийном перегреве любого из радиаторов ,снижался ток или отключался полностью источник или разрядник?А может это уже учтено? По поводу радиатора для охладителя,тут на форуме прозвучало предложение применять в качестве радиатора ,радиатор в виде трубы прямоугольного сечения.Можно применить два обычных радиатора сложив их рёбрами вместе друг к другу,а кулер установить с торца этой импровизированной трубы,транзисторы расположить по парно на каждой стороне,а общую длину можно уменьшить.Выход горячего воздуха предусмотреть наружу.Освободится место под предохранители.Эффективность охлаждения будет гораздо выше !
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 11:41
Авто: калина
Алексей! Для чего для разряда такие токи?
Обычно для 55а/ч - не более 1-1,5 ампера?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 12:10
Даже для 1,5 А это уже 18 Вт на радиатор!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:33
Авто: калина
Вячеслав-1! А причем 18вт. Вопрос, для чего такие токи - 6А для разряда.
И где могут такие токи разряда использоваться?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:41
Да я про своё,больное,про то как рассеять хотя бы ту мощность,которая выделится при 1,5 А разрядки.Ну а 6А это по желанию заряжальщика,всё установится в профилях.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 14:23
Авто: Тойота Фанкарго
Алексей, предлагаю разрядник сделать комбинированным. До одного ампера линейный (тот что есть), а далее ключи по одному амперу-порты то свободные простаивают, плюс линейный. Сдувать то с резистора тепло понадёжней будет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 14:46
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
До разрядника не дошел еще, но, думаю, ему вполне достаточно будет процового кулера. Процессоры потребляют 60-130Вт, у меня успешно охлаждал пельтье 90-ваттный. Даже 90 Вт - это почти 7А. Думаю, соотношение эффективность/габариты у них наилучшие.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 14:59
vpvideo
Может быть,не знаю,у проца площадь какая теплопередачи?А тут даже у четырёх транзисторов меньше!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 15:22
Авто: ВАЗ-2111
Людей заинтересовавшихся много. Думаю, вместе найдем оптимальный вариант. Тут опять же инструмент под назнечение делаем. У меня будет работать в основним с 7-12Ач. Там разрядный ток не большой
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 15:39
Вот и я говорю,каждый под себя настроит!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 15:55
На процовом куллере и собирал. Только я понятия не приложу как его располагать и крепить, потому что он прямоугольный и высоченный. Внутри корпуса не закрепишь - зачем внутри делать печку? Поплывут калибровки и вместе с ней какая никакая точность. А располагать это все сзади корпуса - будет торчать как гриб.
Да, согласен. Но габариты устройства вырастут, без всякой надежды разместить это все в пределах компактного корпуса, или его стенок. Или тогда придется использовать корпус от сварочника, где все поместится.
Как же, а контрольный разряд током 0.1С в течение 10 часов или 0.2С в течение 20 часов? Для 60А/ч АКБ это УЖЕ МИНИМУМ 3 Ампера, а для 90А/ч это 4.5А Да и то эти цифры только для 0.2С тока.
Вячеслав, возможно. Подумаю над предложением. В прочем, сколько людей - столько и мнений. В итоге каждый, обладающий хоть какой то фантазией и знаниями, сделает все по-своему. Потому бесполезно писать в схеме грозные буквы и предписывающие знаки.
Это задумано и обязательно будет воплощено в жизнь! Термозащита - это наше все. На счет снижения токов - не обещаю (сложен алгоритм), а вот писк и визг, с гашением разрядника или TL494 по 4й ноге, обещаю. Только это будет работать при установленном контроллере вентиляции, что бы не раздувать код основного МК и не увеличивать вдвое количество датчиков.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 16:04
__с гашением разрядника или TL494 по 4й ноге, обещаю__
то что надо!А я транзисторы разрядника в "трубу "запрячу!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 16:07
Это ж каких размеров нужен корпус??
А у меня пока в голове бардак. Вот придет корпус, возьму я линейку... А пока ничего в голову не идет больше.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 16:32
Это я так,мысли в слух!Надо пробовать!С работой немного раскидаю ,проверю!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 17:14
Авто: калина
Вопрос!!! Разрядник - аналог или ШИМ?
Судить по схеме - аналог.
Соответственно сильно греется.
А Шим ни как не получается?
