Текущее время: 06 ноя 2025, 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11868 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 594  След.
Уже собираю 28%  28%  [ 67 ]
Всего голосов : 239
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 23:22
в интернет магазине десси есть вот такие блоки питания на плату
вот вложение
Модуль AC.doc [42.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 23:38
Авто: ВАЗ-11174
Одно время я проводил эксперименты по уменьшению теплового мостика нагруженного транзистора и сейчас пользуюсь следующим методом:
- беру медную шину толщиной 4-5мм(используется в силовых электрощитах)
- выпиливаю прямоугольник 10-15см2(зависит от размера слюды)
- лужу одну сторону припоем, нагревая в печке(духовке) и припаиваю транзистор
- сверлю крепежные отверстия на пластине и радиаторе
- притираю пластину и радиатор для получения максимальной площади соприкосновения
- креплю пластину с транзистором на радиатор с термопастой и слюдой
Результат всегда отличный.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 23:54
Авто: Passat B3 1990
Как по мне самый лучший способ, это притереть сам радиатор как и сам элемент на притире, но опять же не у каждого есть доступ к притиру с пастами.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 04:07
Собрал разрядник. Не обошлось конечно без перепутывания стока и истока, но все закончилось благополучно. Дошел до 8.5 ампер разрядного тока - радиатор компового куллера горячий, не притронуться. Дальше не пошел - пожалел транзисторы, все таки не по 1 рублю. Вентилятор маслает на полную, но радиатор не сильно удачный, к тому же еще дюралевый. Потому тепло от подошвы отводится не так эффективно, как хотелось бы. Или же столько тепла прибывает, что оно не успевает равномерно распределяться. В общем, потому и не пошел дальше, хотя наверное ничего бы не случилось. А может и отошли бы транзючки в кремниевый рай. Конечно можно еще по-испытывать, но только на хорошем радиаторе. Есть у меня еще один куллер от компа, медный. Но его жалко дырявить. Да и боюсь я в меди резьбу резать - верстака и тисов нормальных нет, а делая "на коленке" инструмент может "закусить" и можно сломать последний метчик М3, которого днем с огнем у нас не найдешь (только в наборе).
А кроме того я пока себе ВООБЩЕ не представляю компьютерный куллер (с радиатором от процессора) в узком прямоугольном корпусе. Разумеется, что внутри корпуса такая печка не нужна. Значит нужно выносить вентилятор и бОльшую часть радиатора (его 90%) наружу. И это будет так непристойно торчать сантиметров на 8, что мне уже сейчас неприятно от этой мысли. Тут надо будет активно думать. Например, можно поискать массивный и эффективный радиатор на всю заднюю стенку и присандалить вентилятор ему до кучи. Или еще как то.
Кто как думает размещать радиатор и вентилятор разрядника? Предупреждаю еще раз (кто еще не понял), что тепла он выделяет ОЧЕНЬ МНОГО.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 04:27
Думаю на одной из стенок нужно. Будет и естественное охлаждение и плюс вентилятор будет дуть.
Но с другой стороны, об него можно и ожог получить, что не есть приятным.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 09:02
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
Я склоняюсь к отдельному блоку "приставке". А метчики Алексей поспрошай у дедушек на базаре, где продают металлолом, я думаю в каждом городе такое есть. Я себе купил горсть совдеповских, потому как в магазине сплошной, низкосортный китай.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 16:58
Авто: ВАЗ-21103
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста который из OLED дисплеев поддерживает кириллицу (которая нам так нужна) WEH001602ALPP5N00001 или OLED дисплей WEH001602ALPP5N00000. :pardon:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 17:33
Согласно пятой странице этого даташита http://chip-nn.ru/doc/all/3251/3251.zip , в модели дисплеев OLED больше нет символов, отвечающий за наличие кириллического шрифта, как было в LCD (приставка СТ в конце модели, как мне помнится). Из всего обилия не родных букв даташита мне не известно наверняка, но ощущения такие, что они наконец перестали валять дурака, взяли камень с нормальным количеством памяти на борту и вшили туда самые ходовые шрифты, которые выбираются отныне программно. Про "выбираются программно" - это из даташита.
Так а зачем Вам OLED? Ставьте обычный. Там и русский (так необходимый нам) шрифт есть, и дешевле.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 18:00
Авто: ВАЗ-21103
Я хочу повторить Ваш бп в точности 1:1 . В виду высокой стоимости дисплея я и узнаю точную марку да бы не влететь на ненужный девайс.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 18:10
Слава Богу, что в моем девайсе нет космических резисторов 0.1%, без которых совершенно ничего не получится. Хотя, если честно, я бы с удовольствием их применил. Тогда можно было бы упростить код, а главное - упростить калибровки просто до неприличия. Да и точней бы получился девайс, в некоторых местах.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 18:35
В общем архиве выложены тестовые прошивки. Они еще сыроваты, нет поддержки разрядника и тд, но основные функции работают. Мне нужны Ваши отзывы.
Обязательно посмотрите эти видео перед первым включением, а так же почитайте файл "История изменений"
http://youtu.be/vZANSK0j0ck
http://youtu.be/23KvlQMQ1iw
С праздником 8 Марта ваших женщин!!! :Rose: :Rose: :Rose:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 18:41
Уезжаю на выходные в деревню. Беру с собой все мобильное, включая ноут. На связи буду, если в деревне не упадет сотовая вышка.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 18:52
Авто: королла
Напрашивается конструкция, многократно применённая в сварочных аппаратах с разделёнными силовыми трансформаторами. Этакая труба, образованная двумя ребристыми радиаторами, рёбрами внутрь, скреплёнными двумя пластинами и вентилятором на одном торце. Этот тепловентилятор в отдельный отсек корпуса с забором и выхлопом воздуха на улицу в разные стороны или целиком на улицу на заднюю панель с защитой крупной сеткой.
Будет гараж отапливать!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 19:51
Авто: VW Passa B4
А на куллерах Мега 8 же стоит???
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 22:16
По теплоотдаче Да-будет очень даже хорошо, а вот по габаритам уж слишком большое(корпус) ЗУ-БП получится.Либо видимо ставить более дорогие "ключи", но ведь оно того стоит.
Лично мне проще потратить денег на более дорогой доступный ключ или увеличить корпус в разы, чем год искать "космические" резисторы по цене соответственно космической и то не факт.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 22:52
Ага.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 22:56
Авто: королла
[/quote]
.[/quote]
Вот здесь не понял.
Что дорогие, что дешёвые ключи выполняют одну задачу - перевода какого то количества ВольтАмперов (Вт) в каллории. Калории эти от стоимости ключей никак не зависят и подлежат обязательному сдутию куллером в гаражную атмосферу. оставить их внутри корпуса нельзя - будет яичница из основной схемы ЗУ.
По мере решения вопроса с основной комплектацией подумаю, как всадить туда что нибудь совсем бросовое биполярное из советских запасов. В качестве печки и П210 должны неплохо работать.
Размеры? Планирую 60*70* длину корпуса (вентилятор 60*60 мм, но упитанный - 2,5 Вт)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 01:45
Авто: ВАЗ-21103
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста с готовыми печатными платами. Я ни как не покорю DipTrace. То что он мне предлагает в автоматической разводки меня не устраивает, а в ручную вообще порнография выходит. Детальки идут а с платой полный ступор. Буду благодарен за Вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 11:01
Хочу по интересоваться - кто нибудь уже запустил устройство?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 15:22
Нет, лежит самодельный БП - надо до ума доводить(нет средств пока на покупку осциллографа), лежит 2 ATXa надо переделывать, комплектуха еще не пришла, 8 марта опять же...короче завал.
з.ы. От меня лично поздравь всех своих женщин с праздником, да и всех тут присутствующих(если таковые есть) тоже с праздником, ура!
