Текущее время: 30 июл 2026, 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11912 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 22:03
"""скоро я скину в "личку" простые инструкции """
Скидывайте!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 23:21
Скидывайте!
Да-да, Вячеслав Михайлович, в течение 10 минут сброшу. Занят был, отходил.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 12:34
У меня возник вопрос по ограничению тока.Сигнал у Вас берётся с пяти амперного датчика, при превышении тока свыше 10 А ,датчик не войдёт в ограничение?
Обязательно войдёт где то при 12-13амперах. Кстати отличный вопрос! Я что то упустил это обстоятельство из виду. Тогда, в случае применения датчика на 20А, придётся перекидывать вход операционника на него, а это некоторая потеря точности ограничения в области малых токов. Да и смысл в 5А датчике перестаёт существовать. Так что выходит или 5А датчик, или 20А и никак иначе. Аппаратное переключение между датчиками, например с помощью реле, скорее всего не возможно, потому как у каждого датчика свои калибровки - каша из меню калибровок получится. Так что или - или, как и было задумано изначально. Это я просто пошел на встречу пожеланиям и хотел как лучше... Кто еще не заказывал датчики - учтите это обстоятельство.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 17:27
Здравствуйте. А можно использовать транзисторы IRLI3705N с изолированным корпусом?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 17:34
Здравствуйте! А попробуйте. Если выгорят, то значит нельзя. Я не обладаю даром предвидеть по даташитам реальную работу устройства. Если транзистор не успеет отдать тепло радиатору, то он неминуемо сгорит. Мешает ему в этом изолирующая подложка. Именно потому я жду, когда придет по почте слюда или керамика (жду и то, и другое). А из чего выполнена изоляция корпуса у IRLI3705N , и какое оно имеет термосопротивление, я не в курсе. У меня даже слабая надежда на слюду и керамику - уж столько мощности выделяется при разряде, что транзисторы еле успевают отводить тепло. Если есть на сайте физики-математики, то можно адресовать вопрос им. :(
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 18:01
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 18:12
Авто: ВАЗ-21103
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто нибудь из Вас пробовал развести одностороннюю плату. А то я программу DipTrace пока не могу приручить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 18:20
уххх. Лично я считаю, что если разводить односторонку, то она получится внушительных размеров. Я буду двухсторонку лепить по-любому.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 18:44
Авто: VW Passa B4
День добрый. Подскажите в какой версии Dip Trace сделана схема. Мой версии 2.2.0.3 ругается на не верный формат файла.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 18:49
2.3.1.0, которая последняя на сайте. Обновитесь http://www.diptrace.com/rus/downloads/d ... -diptrace/
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 18:54
Авто: ВАЗ-21103
Да я за двухсторонку, нужно начинать расти. Может мне кто нибудь скинуть файл с уже готовой печаткой. Я уже три раза скачивал установочные проги этого DipTrace ну так толком ни один не работает. Открыть посмотреть я могу, пытаюсь преобразовать у плату и ступор компьютера.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 18:58
Вова, браво! :Bravo: Разработка еще не завершена, схема не полная. Какие могут быть печатки? :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 19:00
Авто: ВАЗ-21103
Простите что так прямо! Я имел ввиду что когда появится рабочая версия. Мне Ваша разработка очень понравилась давно хотел себе что то подобное собрать только моих навыков пока для этого маловато :(
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 19:55
Я ОЧЕНЬ хочу успеть все закончить В ТЕЧЕНИЕ ближайших двух недель, если не возникнет внезапного аврала на работе или в других местах, который это время отнимет. Я даже корпус заказал http://sibkomponent.ru/catalog/korpus/g ... e_id=55982
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 20:21
Авто: ВАЗ-21103
Алексей можно Ваш совет. Я уже переделал компьютерный блок на выходное напряжение 3,8 до 24 и максимальном токе 19,8 А (потоп он входит в защиту). Пока он у меня управляется через подстроечный резистор. А как Вы добились от БП минимального выходного напряжения 2,8 (если меня не подводит память)?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 23:25
Авто: hyundai accent
У Вас наверно подстроечник по ОС, попробуйте управлять по второй ножке TL494
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 23:31
Не. Все логично. У меня 24 вольта только на холодном БП. Я это замечал, но не придавал значения. Сейчас присмотрелся - верно! У меня возможный максимум - 23.4в, то есть на 0.6 вольта меньше, чем 24 вольта. За то у меня минимальное напряжение 2.83в, а у LLITUK оно равно 3.8. Вот ему чуть ослабить обратную связь и получит 2.83 вольта как у меня. Можно еще сильней ослабить и получить 1.5 вольта, но за то максималка упадет вольт до 13. У меня так и не получилось пока сделать диапазон от 0 до 24в И не понятно получится ли.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 23:55
Авто: ВАЗ-21103
Спасибо большое за подсказки, попробую поэкспериментировать. Надеюсь не спалю :oops:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 01:39
Авто: королла
Всем доброго здоровья. Автору за проделанную работу - респект и уважение! Давно отслеживаю сей форум с целью повторения в том или ином виде и наконец дозрел...
zmey71 писал(а):
Да не совсем тяжело в Минке с радиодеталями,просто штучный заказ продавцы не хотят везти,
zmey71! Будешь заказывать - имей меня в виду. Я из Бобруйска.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 13:16
Авто: VW Passa B4
20140225_211546.jpg [ 97.84 КБ | Просмотров: 12827 ]
Я что то может упустил либо ткните носом к какому виду привести комповый БП? Я на данный момент убрал всё лишнее возле TL и полностью распаял -12В,5В,3,3В. Размотал дроссель и намотал заново, при этом число витков увеличил раза в 2 и для намотки соединил в параллель проволоку от 5 и 3,3 вольтового канала. Так же запараллелил диодные сборки 12 и 5 вольтовые которые уже были установлены. На фото видны перемычки и вид получившегося дросселя. Так же поставил кондёр на выход 10000мкФ 35В. Простейшее включение на выходе показало 23,6 вольта по максимуму в холостом режиме. Что выдаёт по току проверить не получилось, не оказалось необходимой нагрузки.
20140225_211529.jpg [ 86.75 КБ | Просмотров: 12827 ]
