Текущее время: 28 сен 2026, 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 00:25
Разобрался с графиками и контрольными точками, заполнил массив профилей зарядок. Перехожу к редактору профилей, а потом к вдыханию жизни в меню "Автом.Зарядка". После отладки уже будет готово два рабочих режима - ручная зарядка и автоматическая. А это еще один огромный шаг к завершению проекта. Только бы никаких подводных камней не было. Из глобального только останется оживить менюшку с разрядкой и менюшку с тренировкой (написать обработчики, что бы там была жизнь, а не как сейчас черный экран и бездействие). А, еще надо будет написать калибровку для разряжателя.
Несколько недоволен амперметром. Придется измерять токи в 50-70-100мА, а это грубовато для нашего дубового 40 Амперного датчика. Есть мысль сделать калибровку на основе таблиц - обратную тому, что я делал для возможности моментально выставить нужное напряжение и ток. Это в первую очередь компенсирует нелинейность, а потому увеличит точность. Конечно это усложнит калибровки, но ради возможного выигрыша в точности можно и покалиброваться лишние 2-3 минуты.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 02:40
Всем привет. По скольку первые морозы показали, что моему аккумулятору надо бы сделать тех.обслуживание (хотя это надо делать своевременно и ДО морозов), отложил пока написание редактора профилей, а "оживил" менюшку "Автом.Зарядка". То есть теперь при входе в нее там теплится жизнь, а не черный экран. В данный момент МОЙ ЗАРЯДНИК, ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, ЗАРЯЖАЕТ АКБ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ! :) Тут принимаются поздравления, звучат овации - но это лишнее.
Пока все еще сыро, уже нашел недочёты - буду думать как исправить. Например, мощный диод, который разделяет БП и АКБ, на нем под большим током обязательно образуется просадка. И если я в прошивке приказываю выставить напряжение 14.6 вольта, то оно выставляется, но только без нагрузки. Стоит подключить ее, как напряжение падает. И чем больше ток, тем разумеется больше просадка. Хорошо еще, что нет 0.1 омного шунта - на нем тоже просаживало не кисло, и вольтметр "плавал".
Но тем не менее как то это все работает. Вот сейчас напряжение 14.34в (должно быть 14.6 ровно, но из за просадки на диоде мы в пролете на почти 0.3в), ток 03.37А. МК ждет, пока ток не упадет до 0.02С (для 62/ч АКБ это 1.24А), после чего начнется третий этап зарядки по алгоритму IUIoU - зарядка стабилизированным током 0.02С до напряжения 16в или в течение 2х часов. Таймер я пока не прикрутил (хотя вся программная и аппаратная обвязка для этого уже есть, и даже в одной переменной "тикают" секунды), потому рискую утром проснуться под булькающий АКБ :) Но надеюсь до этого не дойдет и я проснусь раньше. А пока всем спокойной ночи, и с наступающим Новым Годом!
PS. Да, получил посылку из ЧипНН. Пришла куча всего и еще несколько ЦАПов - на одном из них уже можно пробовать собирать разрядную цепь. Времени до НГ остается катастрофически мало, потому скорее всего это все будет в следующем году.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 04:23
Авто: Opel
Желаю удачи в дальнейшем развитии проекта. Пусть даже после Нового года, но чтобы был победный конец. Все с нетерпением ждут.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 17:41
Авто: Passat B3 1990
Поздравляю, и это не лишнее. :Yahoo!: Самое главное что у Вас получается в достижении поставленной цели.
А "Мы" будем ждать, поддерживать и по возможности помогать.
PS. Всех с наступающим Новым Годом!!!!!! :beer:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 19:27
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
Поддерживаю выше сказанное.
Я тоже ВСЕХ поздравляю!!! Здоровья ВСЕМ и благополучия, а зарядному устройству-благополучного "рождения" на свет. :Yahoo!: :beer:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 09:22
Спасибо за пожелания! :) Ну а пока - серые будни. Задался тут вопросом одним. Вот в инструкции уважаемого Слона есть следующие строки:
Режим зарядки - меню «Заряд».
- первый этап- зарядка стабильным током 0.1С до достижения напряжения14.6В
- второй этап-зарядка стабильным напряжением 14.6В, пока ток не упадет до 0,02С
- третий этап-стабилизация тока на уровне 0.02C до достижения напряжения на АКБ 16В или по прошествии времени около 2-х часов.
- четвёртый этап - «добивка». На этом этапе отслеживается напряжение на АКБ. Если оно падает ниже 12.7В, включается заряд с самого начала
Ключевое слово "включается заряд с самого начала". Выходит, что зарядка не закончится никогда? А так хочется выводить на дисплее "Зарядка завершена, поздравляем Вас!" Или таки выводить это, но втихаря продолжать добивку, то есть по сути начинать заряд с нуля? Не нравится мне это тем, что процесс затянется минимум еще на 2 часа, ибо в третьем этапе напряжение на новом исправном АКБ никогда САМО не поднимется до 16в и придется снова отсчитывать 2 часа. Плюс хочется, что бы при выводе сообщения "Зарядка завершена", она была действительно завершена логически и физически, без каких то непонятных "добивок". Чего я не понимаю, и почему эта "добивка" нужна?
Ответ нужен в ближайшее время. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 09:42
И вообще я опять ничерта не понимаю в этой инструкции. Слон пишет в описании, что у обоих алгоритмов есть 4 этапа, где 4й этап это сама "добивка" (то есть по сути начала заряда с нуля). В действительности же видно, что в графике IUIoU (рис.2) на 1 этап больше: этап, где АКБ заряжается стабильным напряжением 13.8в сдвинут вправо и перед ним втиснут режим заряда стабильным током 0.02С., чего нет вообще в алгоритме IUoU (рис.1) Но в описании ясно написано, что третий этап в алгоритме IUIoU ЗАММЕЕНЕН, а на графиках он втиснут. Или я тупой, что сижу уже полтора часа и пытаюсь разобраться в трех соснах, или в инструкции ошибка.
Привожу выдержку из нее, слово в слово:
1. Режим зарядки - меню «Заряд». Для аккумуляторов емкостью от 7Ач до 12Ач по умолчанию задан алгоритм IUoU. Это значит:
- третий этап-поддержание стабильного напряжения 13.8В, пока ток не упадет до 0.01С. Здесь С - ёмкость батареи в Ач.
- четвёртый этап - «добивка». На этом этапе отслеживается напряжение на АКБ. Если оно падает ниже 12.7В, включается заряд с самого начала.
Для стартерных АКБ (от 45 Ач и выше) применяем алгоритм IUIoU. Вместо третьего этапа включается стабилизация тока на уровне 0.02C до достижения напряжения на АКБ 16В или по прошествии времени около 2-х часов. По окончанию этого этапа зарядка прекращается и начинается «добивка». Это- четвёртый этап. Процесс заряда проиллюстрирован графиками рис.1 и рис.2.
Рис.1
Рис.2
Вразумите, люди добрые!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 11:25
Однако умные зарядки изобретаете! а может еще оставшуюся емкость акб вычислять и максимальный холодный ток? у нас на сервисе есть прибор мидтроник - за полминуты такое тестирует.
а по теме. если после последнего этапа напруга выше 12.7 то поздравлялки и выключение. ну или еще этап дать - разрядка с минуту средним током и если напруга осталась выше 12,7 то мои (зарядника) поздравления!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 11:36
Привет Антон, рад видеть тебя в этой ветке!
Можно даже СМСки отсылать! :) Не шучу (при наличии нужного модуля).
Как он устроен, имеет ли он нагрузочную вилку с проволокой в сигарету толщиной, раскаляющуюся до красна? Если нет, то все его предсказания скорее всего очень приблизительные. Нам лепить такую нагрузку некуда.
Как раз сейчас занимаюсь тем, что напичкиваю модуль зарядки всякими фенечками типа обработчиков всяких ошибок - "Напряжение высоко", "Подключите АКБ" и итд. Подумаю на счет напряжения 12.7в. Действительно, если АКБ после зарядки не имеет такого напряжения, то его точно надо на свалку.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 14:55
Авто: Hyundai Getz
На счёт алгоритмов зарядки, проглядел много информации и везде разные мнения, одни утверждают что напряжение выше 14,4 В (особенно для не обслуживаемых) вредно (кипячение), на практике проверил что даже при 14,6 начинается газообразование которое можно заметить, при 15 В уже довольно обильное, больше 15,5 В решил не пробовать.
На счёт нагрузки для разряда, думаю там ЦАП это лишние затраты, достаточно взять схему "Улучшенной нагрузки" и там вместо потенциометра подавать отфильтрованный ШИМ, работает нормально, проверено лично.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 15:07
Будет возможность отредактировать ВСЕ профиля, + создать ПЯТЬ своих, в рамках существующих алгоритмов. Там можно указать любые возможные напряжения.
Неоткуда его взять, тем более с 12-битной точностью. Максимум - 10 бит (если убрать систему регулирования оборотов куллеров), да еще потом морочиться его фильтровать, что то новое мутить с куллерами. Нафига? 57 рублей решают ВСЕ вышеуказанные проблемы, еще и с 12 битным разрешением. С такими разрядными токами, как 100мА, я бы и от 16 бит не отказался :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 16:23
Авто: Hyundai Getz
да еще потом морочиться его фильтровать.... 57 рублей решают ВСЕ вышеуказанные проблемы, еще и с 12 битным разрешением.
Хватило простейшего НЧ фильтра из старой схемы Слона (2 резистра по 3 кОм и 2 кондёра 1 мкФ (итого 4-6 р.)).
В моём донорном БП штатное управление куллером сделано на транзисторе и терморезисторе и его не слышно, мне такого вполне хватает. Правда он крутиться только когда есть напряжение на выходе выше 5-6 В.
Не всё так просто. В оригинальной схеме нагрузки от 0,5 А, себе делал немного с другими номиналами, максимум не пробовал, но от 250 мА и установить значение тока +-50мА можно и с помощью 8 битного ШИМ.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 17:31
Ну значит с 12 битным шим будет ещё лучшее разрешение :) Я на верном пути.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 22:41
Здравствуйте, Алексей. По поводу профилей.
А вот по этой ссылке Вы информацией пользовались?
http://www.jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm#index
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 03:28
Авто: Ford Transit 2л
Всем привет. Алексей , вы знаете , изучив последнюю ссылку Сергея по алгоритмам зарядки АКБ, я пришел к выводу, что у уважаемого Слона для заряда автомобильных АКБ по технологии AGM и GEL в алгоритме неправильно выставлены уровни напряженийй т.к. на эти АКБ нельзя подавать напряжение выше 14,8 вольт иначе из-за обильного газовыделения открываются предохранительные клапаны и в результате - дело табак. Вот 1-й алгоритм для этих АКБ подходит, но он применяется ( по умолчанию) только для 7-19 А/Ч АКБ. Конечно можно задать параметры в имеющихся профилях, но это уже для посвещенных в такие тонкости т.к. нигде об этом в записке не сказано. В связи с этим у меня предложения. 1. Может быть действительно отойти от алгоритма Слона и применить алгоритмы, предложенные Сергеем. 2. В меню заложить эти алгоритмы для Gel, AGM и обслуживаемых АКБ, причем для АКБ обслуживаемых алгоритмы: Sb/SB, Sb/Ca, Ca/Ca. Всего пять алгоритмов . При выборе режима зарядки задавать тип АКБ ( для АКБ обслуживаемых. дополнительно еще осуществлять выбор материала изготовл. АКБ) и емкость акб, тем самым мы зададим числовые параметры зарядки АКБ, ну и девайс будет полностью построенный без заимствования чужих идей и соответствовать всем последним требованиям, предьявляемым производителями АКБ. Не знаю, правда сколько програмного геммороя добавят мои предложения. Вы автор, Вам решать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 03:56
Алексей!
Вот ссылка на документ, о котором я Вам писАл в личном сообщении:
http://batterytender.com/resources/battery-basics.htm/
Удачи!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 01:13
Написал кучу сообщений, потом пришла информация, которая поставила все на место. Итак, поехали:
Несколько минут назад я натолкнулся на этот ресурс http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=30 ... tcount=172 на страницу RomaT. Если вы вглядитесь, то найдете сходства его ЗУ с ЗУ Слона. Так и есть! Я могу ошибаться, но по-моему они начинали его разрабатывать вместе, или же это происходило при активной помощи Слона - короче тесно сотрудничали. В тексте есть гиперссылка на ресурс http://www.jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm#index , из чего я делаю однозначный вывод того, что ув.Слон про этот ресурс знал и активно его использовал при разработках. Я не представляю в какие бы мы дебри залезли, не наткнись я на ту страничку. Принимая мои размышления как свершившийся факт, я имею ответить следующее:
Да, но не я лично. А создатель ЗУ, по стопам которого я иду.
Посмотрел сейчас лично - ну братья близнецы. Правда согласно концепции ЗУ Слона "простота", алгоритмы несколько усреднены по напряжениям (если ошибаюсь - поправьте).
SergeyVB писал(а):
Алексей!
Удачи!
Спасибо! Но в выше указанная Вами страничка уже ссылается на нее, потому я на ней уже был.
Нет ничьих алгоритмов. Видно, что Слон слегка изменил (усреднил?) кое какие напряжения, сделав графики примерно универсальными. Но об эксклюзивных авторских правах, как мне кажется, говорить не приходится.
Итак, мне понравилась идея ввести доп. менюшку с запросом типа АКБ - Gel, AGM, Sb/SB, Sb/Ca, Ca/Ca. Ничего не пропустил по той ссылке?? Если нет, то нужны напряжения этапов.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 02:53
Собственно, я не предлагал "свои" алгоритмы, а дал ссылки, где достаточно подробно описаны алгоритмы зарядки различных типов аккумуляторов,
эксплуатируемых в настоящее время. А уже каждый сам должен выбрать, что лучше подходит для его КОНКРЕТНОГО аккумулятора.
В своем ЗУ я использовал РЕКОМЕНДАЦИИ для зарядки стартерного AGM аккумулятора от производителя. Они практически совпадают с приведенными
по ссылке. Именно поэтому я и рекомендовал обратить внимание на эти документы.
Но иметь возможность скорректировать напряжение и ток на различных этапах зарядки необходимо. Приведу пример из "жизни".
Мой аккумулятор на этапе T2 требует 14,6 В, а на этапе T3 - 15,4 В, а аккумулятор с той же технологией, но другого производителя,
требует на этапе T2 - 14,2 В, а на этапе T3 - 14,8 В.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 05:09
Всем привет. Еще раз изучил алгоритмы зарядки и вот что у меня получилось
для Sb/Sb: 1 этап- заряд стаб. током равным 0,1емкости АКБ до заряда АКБ до14,5 V;
2 этап- поглощения- стаб. напряжением14.5V до падения тока заряда до 3А;
3 этап- подзаряда, который предназначен для поддержания батареи в заряженном состоянии. т.е. если батарея стоит на хранении,то из-за саморазряда разряжается и на этом этапе происходит подзарядка малыми токами.Этап подзаряда может продолжаться сколь угодно долго для всех типов АКБ. Я указал время этого этапа согласно графика - стаб. напряжением 13,2v -3,5 часа. Повторяю реально это время может быть любым.
дляSb/Ca: 1 этап- заряд стаб. током равным 0,1емкости АКБ до заряда АКБ до14,55 V;
2 этап- погощения-стаб. напряжением 14,55v втечении 30минут;
3 этап- стабилизации- стаб. током 2,5А до напряжения16,4 V далее 30мин.стаб напряжением16,4V;
4 этап- подзаряда- стаб. напряжением13,1V 1,5 часа.
дляСа/Ca:1 этап- заряд стаб. током равным 0,1емкости АКБ до заряда АКБ до15 V;
2 этап- поглощения- стаб. напряжением 16,25 V до падения тока заряда до 2.5А;
3 этап- подзаряда- стаб. напряжением13,1V 2 часа.
для AGM: 1 этап- заряд стаб. током равным 0,1емкости АКБ до заряда АКБ до14.9 V;
2 этап- поглощения- стаб. напряжением 14.9 V до падения тока заряда до 1А;
3 этап- стабилизации- стаб. током 2А до напряжения15.6 V далее 1час стаб. напряжением 15,6V;
4 этап- подзаряда- стаб. напряжением13,6V 3 часа.
для Gel 1 этап- заряд стаб. током равным 0,1емкости АКБ до заряда АКБ до14,1 V;
2 этап- поглощения- стаб. напряжением 14,1 V до падения тока заряда до 3А;
3 этап- подзаряда- стаб. напряжением13,2V 3,5 часа.
В общем я и не писал что алгоритм имени Сергея, но если чем и обидел то прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 10:28
SergeyVB писал(а):
Мой аккумулятор на этапе T2 требует 14,6 В, а на этапе T3 - 15,4 В, а аккумулятор с той же технологией, но другого производителя,требует на этапе T2 - 14,2 В, а на этапе T3 - 14,8 В.
1. Выходит, все равно пользователь обязан быть в курсе того, каким АКБ он обладает и как его заряжать? Выходит, что идея выбора типа АКБ тоже не идеальна и все равно нужно иметь возможность править профиля.
2. Ваш алгоритм сильно напоминает IUIoU, то есть сначала идет заряд током 0.1С до какого то напряжения(14.6в), затем идет заряд напряжением (14.6в) до падения какого то тока(0.02С), затем снова идет зарядка фиксированным током (0.02С) до какого то напряжения (15.4в), и снова заряд напряжением (??.?в) до какого тока(0.01С). Я прав или заблуждаюсь?
SergeyVB писал(а):
В своем ЗУ
А в каком смысле "своем"? :)
Вот и пойми этих производителей. На мой взгляд если технология одна, то заряжать такие АКБ надо одинаково. Однако выходит, что это не так.
Странно видеть вместо условностей типа 0.01С какую то фиксированную константу - 3А. А если у нас Sb/Sb на 17а/ч? Три ампера зарядки ему здоровья не прибавят точно. А если 110А/ч, то это что коню дробина. Но все равно уже теплее, друзья! Еще не много, еще чуть чуть. Уже более менее что-то начинает вырисовываться! :Yahoo!:
PS. А где остальной весь честной народ? За ёлками уехал, что ли? :)
