Текущее время: 14 авг 2026, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 00:35
томичка писал(а):
э-эх померла наша окуха( снятие головы показало ,что
1. поломан пополам клапан
2.вторая половина клапана забита как гвоздь в поршень и изнахрачен цилиндр
3. оборван шатун
4. голова восстановлению тоже не подлежит
вот такие вот пироги с котятами.
Ну кто что скажет?Причина?Прилипли клапана?
Кстати на днях своей машинке залил вкусненького масла
Когда товарищ его привез,то не ради рекламы(я же и уже купил),между прочим так сказал,что у него на Ниве обороты поднялись,после замены на это масло.Я это пропустил мимо ушей,сегодня после пробега 30км,обороты на оке подпрыгнули на 150 об.Во как.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 00:41
Авто: Toyota Corolla Wagon
тоже крайне интересно узнать причину
сервисмены в замешательстве,говорят такое первый раз видят.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 01:38
Kolhoznik
Во как.
Жидкое значит. Аналогичный эффект даёт замена xw-40 и xw-50 на xw-20 и xw-30.
Движок скорее всего был в крайне плачевном состоянии и аццки грохотал. Внимание на это не обращалось, типа так и должно быть. Ну вот хороший стук наружу и вылез. Лично знаю пару похожих случаев (во 2-м случае мотор пока просто грохочет, стук еще не вылез :)).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 02:04
До этого ездил на Ликви с Молью такой же вязкости 10w40
Да к тому же мощность потеряна и двигатель крутить приходилось изрядно,дабы хоть как то ехала.
Последний раз редактировалось Kolhoznik 14 ноя 2013, 02:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 03:40
Вероятнее всего сначала оборвался клапан. Далее им заклинило поршень, а инерцией колена его рвануло вниз, отчего оборвался шатун. Странно другое:
Ломается он либо по прорези для сухаря, либо отлетает тарелка (это обычно у "тюнерастов", которые чрезмерно "облегчают" клапана). Представить, чтоб с ничего рванулся 8 мм штырь - не могу. Конечно может при прошлой разборке головы вместо двух сухарей воткнули один...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 13:44
А с головой то что? Разбито отверстие под направляющюю втулку клапана?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 13:49
ага и всё вокруг
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 03:06
Болтики
Есть на дроссельном узле 2 илихтронных устройства: ДПДЗ и РХХ. И приворачиваются они к дроссельному узлу очень трансанально, по сему снятие-установка данных устройств для профилактической чистки или замены требует высокой точности и сверхтерпения. Разумеется наличие пластилиновых винтиков с кучей шайб, в которых проворачивается отвёртка, сильно затрудняет и без того непростой процесс. Еще болтики любят падать вниз и теряться :). Что как-то и произошло. Поэтому в "куче хлама" был найден заменитель, правда чуть длинноватый и поэтому подпиленный.
Но раз уж под рукой есть elcats и vagcats, то подобрать нормальные болтики - дело ващще не подлежащее обсуждению. И за 100 р. приехали вот такие красавцы:
Каталожный номер N106 009 01, болтик М4х14.
Завтра буду ввинчивать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 04:13
А я сегодня забрал с почты посылку с, надеюсь, последней недостающей деталью для моего субаровского кондиционера - датчиком оборотов муфты. Посылка, кстати, из Новосибирска приехала :) Надо поскорее эту хреновину инсталлировать и проверить систему, вдруг таки заведется от штатной кнопки, а не от замыкания проводком контактов в фишке под капотом :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 19:20
p_axe
Радик-то подобрал от чего нибудь, или так пока тот доходяга и ездит? :)
All, про болтики
Собссна, болтики закрутил. Плюс ключей типа "магендавид" очевиден - воткнул ключик в болтик и лезь куда угодно (в случаях с "марианскими впадинами" можно пользовать удлинители), с "крестиком" фокус не проходил.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 19:45
p_axe
Да, пока тот страшный ездит. Зиму и весну так покатаюсь, а к лету надеюсь накопить денег, придушить жабу и поменять оба радиатора :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 20:52
Поехал сегодня за маслицем, пробег подошел да и сезон тоже...
Хотел изначально купить ЛиквиМоли Синтоил 5в40, но в наличии его в тех магазинах где был не оказалось (TopTech 4100 тоже не попалось). Потому решено было залить такое же на каком езжу сейчас, а именно ШеллХеликс HX8 5в40. В магазине заметил что бутылки масла отличаются цветом. Сначала не придал значения, но на всякий случай решил сравнить и найти в чем же отличие. Так вот на более светлых бутылках стоит надпись Made in Russia, а на темных Made in EU.
В общем расстроен, полюбился мне Shell соотношением цена/качество :(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 20:56
Не беспокойся,это розлив в разных местах,а бочки одни и те же.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 20:58
мне кажется все гораздо хужее, скорее всего основа поменялась.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 01:15
Dr.Frost
Шелл скурвился одним из первых, еще в начале 2000-х. Отсюда и "соотношение цена/качество". Также как Эссо, которое в те же годы стоило 500-600 р. Прошло 10 лет, всё остальное скакнуло в 5-6 раз, а масло так и осталось 600 р. За счёт чего, интересно? ;).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 17:09
Dr.Frost
Не замечал за шеллом плохого качества. Может просто повезло и не попадал на паленое. В целом вполне не плохое масло из среднего ценового диапазона. По крайней мере единственное PAO, тогда как все остальные HC.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 17:20
Трансмиссионка Shell Spirax так вообще лучшая на данный момент для механических КПП. До этого она называлась Shell Transaxle.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 18:43
Я классифицирую масла по вполне простому признаку: приехал кто-нить менять, даёт канистру "чего-то". Открываю заливную крышку - вижу огромные кучи дерьма (или не вижу). Спрашиваю (или знаю) какая по счёту замена. Отсюда определяется, говно это "чего-то" или нет.
Так как мотору в общем-то глубоко пофигу, что в него налито, для него главное, чтобы было вообще налито. Кучи же дерьма, наблюдаемые через заливную крышку, свидетельствуют о наличии подобных куч и в других местах, куда так вот запросто не посмотришь. Там этим дерьмом забиваются каналы, а попутно дерьмо работает как абразив, который потихоньку грызёт вкусные мягкие вкладыши и постели распреда. А еще кольца зарастают, так как омываются они крайне неважно.
Отсюда следует простой как 3 копейки вывод, что "самым хорошим" является то масло, которое:
1) Не оставляет за собой дерьмо.
2) Умеет отмывать дерьмо и удерживать его в себе.
По шеллу есть отличная статистика (машина ездит тысяч 120 на 5-40 в серой канистре) - в движок можно лезть с лопатой. Это при том, что другое корыто, 70 тысяч проехавшее на дешевом полусинтетическом Гавнойле, выглядит гораздо презентабельнее :). Нахер нужен такой шелл по 1400 р. за канистру?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 19:25
Как-то с трудом верится что шелл хеликс ультра или HX8, которые как раз и продаются в серых канистрах, являющиеся настоящей синтетикой, а именно ПАО а не гидрокряком как большинство из масел данного ценового диапазона, хуже чем полусинька от лукойла. Тут либо затянуты интервалы замены, либо двиг не раз был перегрет, после чего масло не меняли.
До этого на ОКЕ пользовал шелл HX7 (10в40 полусинька, синяя канистра). Так вот за время эксплуатации машинки менял 2 раза прокладку клапанной крышки. Первый раз после 2000 пробега на шеле (до шелл был валволин который быстро потемнел и я решил его сменить, хотя мало скорее всего было нормальным и отмыло следы предыдущих издевательств над мотором) под крышкой был темноватый налет, и второй раз менял прокладку через 15 тык пробега (2 замены масла), так вот налета уже не было, все чисто и красиво.
Опыта эксплуатации HX8 ранее небыло, ориентировался только на бренд, о котором сложилось не плохое мнение. HX8 лил предыдущий хозяин начиная с первого ТО (со слов продавана), поэтому взял такое же, чтобы без промывки сменить. В принципе промывки не сильно люблю, по мне так лучше замену через 2-3 ткм провести, чем агрессивную химию в мотор лить.
Automaster, сам на каком масле ездишь? Какие будут рекомендации?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 19:41
Зачем мне брехать?, мне за рекламу не плотють, что видел - о том поведал :). Последние раза 4 помянутый Шелл меняли мы с товарищем, через 8-9 тысяч. Будь масло нормальное, старое дерьмо должно было хоть чуток отмыть. Но увы.
В прошлом году переехал на Ликви Моли (по мотору, в коробку его лью уже лет 5). Пользуемое "всю жизнь" Эссо выродилось в какую-то парашу, а попробовав Мобил 3000 убедился, что Эссо-то далеко не самая параша :lol:. Сначала это была синька 5-40, которую немного жрало (где-то литр-литр_двести на 10000), что вызывало озабоченность. Попробовал полусинь Молиген 10-50, её не жрёт. По поведению в движке масла ни чем не отличаются, хотя 10-50 в "лютые морозы" еще не проверял.
Снимался поддон, всё выглядит так, как будто только собрано и ни разу не заводилось. Замена 9-11 тысяч, при замене старые остатки проливаются бензином.
