Текущее время: 29 июн 2026, 05:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11905 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 02:28
какие используешь провода до TL494 при этом? Экранированные? Или просто очень короткие (менее 3х сантиметров)?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 02:31
При малых токах у тебя дроссель работает в режиме разрывного тока.
В блоках питания всегда есть нагрузочный резистор 100-150 Ом 2 Вт
именно для того чтобы при малых токах нагрузки БП находился в нужном режиме
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 02:32
Провода неэкранированные, но разводка печатной часто имеет большое значение
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 02:34
Есть у меня этот резистор. Кроме него еще маленькая 12в лампочка впаяна.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 02:40
Это один из вариантов появления свиста. Но при возникновении ограничения тока у тебя включается в работу второй компаратор, который возбуждается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 02:44
у меня длинные провода от платки с датчиком к TL-ке. Порядка 15 см. При приближении руки к этим проводам ближе, чем на 2-3 сантиметра, меняется характер звука (стрекота). В общем, понятно, что это 100% возбуд. Сегодня уже ночь, завтра поищу экранированный провод, перепаяю и буду пробовать снова.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 02:50
Вряд ли поможет.
В том блоке питания, что на схеме, довольно длинные провода
к потенциометрам, выведенным на лицевую панель -
и ни каких возбудов.
ИМХО потому что схема управления правильно построена.
Два операционника с ООС каждый
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 02:59
Ясен день, выходы операционников низкоомные. У меня по каналу регулировки напряжения тоже провода длинные, и ничего. Прям берусь за них руками.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 03:03
Вот и бери эту схему за основу.
Работает чётко. КЗ отрабатывает.
У меня много лет такой БП.
Я к нему еще вольтметр-амперметр на PIC-е прикрутил
vapcDC.rar [126.37 КБ]
Последний раз редактировалось Слон 12 ноя 2013, 03:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 03:06
Да вроде и так с ней упражнялся сегодня. Есть тут мыслишки кое какие, буду опробовать. В принципе мне бы может хватило именно этого БП. Я бы так и сделал, если бы не знал микроконтроллеров. Но теперь уже обратного путя нету.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 03:11
В БП МК нужен только для показометра :) (я имею в виду вольтметр)
Да и то, 572ПВ2 гораздо лучше с этим справится
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 03:15
Согласен :) Но хочется чуть большего
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 03:25
Знаю. Мы же не ищем легких путей :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 02:35
По поводу возбуждения TL. Связано оно, скорее всего, с отсутствием или недостаточностью компенсации обратной связи. По компенсации можно, например, почитать здесь или "на пальцах" здесь.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 02:45
ёлки-палки, то что доктор прописал. Спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 22:07
Столкнулся с непонятной для меня проблемкой - что то типа возбуда в режиме максимального ограничения напряжения вторым усилителем ошибки TL494. В импульсниках не профессор, потому прошу помощи зала. Ну и сам буду думать, конечно. Обратную связь (с 15й на 3ю ногу TLT494) организовывал, параметры ее менял. Без обратной связи возбуд во всем диапазоне напряжений. С обратной связью вот такой вот мультивибратор, при чем емкость конденсатора, и даже наличие резистора в его цепи, ничего не меняют. Или это так проявляется то, что операционники TL494 не могут работать от нуля вольт? (как меня уверяли)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 23:55
Т.е. это когда БП выдает минимальное напряжение? Рискну предположить недостаточность нагрузки. И 494 начинает пропускать импульсы. Ради интереса попробуй глянуть, что на 8 и 11 выводах происхдоит (есть ли связь между сопротивлением нагрузки, наличием выходных сигналов и увеличением яркости лампы).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 00:00
Да, когда БП выдает минимальное напряжение. Нагрузку увеличивал - просто меняется порог ограничения, но поведение остается таким же. Все равно смотреть 8 и 11 ноги? Что должен там увидеть? Пропуски? О чем это будет говорить?
Если бы пропуски были хаотичными, то ладно. А тут прям мультивибратор!!!!! А при плавном снижении нагрузки (протекающего тока) TL-ка плаааавно выходит из ограничения - при этом частота мерцаний увеличивается, пока не прекращается вовсе. Может эта информация не лишняя будет? (хотя это я рассказываю в ролике)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 00:12
Из ролика я и понял, что по мере увеличения напряжения (отдаваемой в нагрузку мощности) частота мерцаний растет и постепенно мерцания прекращаются. И пока это выглядит так:
494 видит напряжение на выходе ниже порогового и дает импульс на свои выходы (далее - на силовые транзисторы и во вторичку). Импульс этот не бесконечно короткий и заряжает выходную емкость немного выше заданного порога. На следующем такте 494 видит завышенное напряжение на выходе и не выдает импульсов пока напряжение снова не упадет.
В этом случае на выходах 494 будут пачки импульсов (или одиночные импульсы) с частотой мерцания.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 00:14
Спасибо Володя, обязательно посмотрю осциллом! Спасибо!
