Текущее время: 29 сен 2026, 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 17:08
_92 писал(а):
чтоб понимать, как ехать экономичнее по трассе
Поставить эконометр и ездить только в зелёной зоне стрелки.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 01:36
Решил провести ихспиримент: воткнуть в дальний злую лампочку на 130 Вт.
Начало положено :). Лампочка инсталлирована и прокатился кружочек по дворам. Выяснилось, что "светящаяся точка" вдалеке видна только от одной фары, той, где мощная лампа и стоИт :). В тёмные жопы пока не ездил, так что как оно там будет пока неясно, но прогнозы хорошие. Предохранитель на 10А увеличившуюся нагрузку переносит, впрочем все нормальные преды рассчитаны на 32 В, стало быть тянут 320 Вт.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 07:12
А при чём тут вольты?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 21:56
32 В это допустимое напряжение для детали,ток же 10А,то есть при 13 в будет 130 ватт.Это на пике лампы.Возможно будет греться,нужно поставить на 15А.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 07:09
Это я затупил что-то %), фурсенка зохавал мой моск.
Кстати. В рекламных целях :) (наглядно продемонстрировать одному товарищу утверждение о недопустимости вкручивания и вливания в движок всякого гамна :)) переключил маршрутник в режим "скока жрёть" и сбросил. Получилось интересно:
1) "Глухой стояк". Покрутиться по аццкому Tula-city килОметров 10-12. Получилось 15,6-16,1 л. на 100.
2) "Трасса обычная". 55 км по однополоске с умеренным количеством тошнотов при 80-120 км/ч. Получилось 4,9-5,1 на 100.
3) К концу пути среднее значение составило 5,6.
P.S. Откуда в "стояке" получилось 16 л? А из полудохлого ДМРВ, на который видимо таки надо потратиться; 1,054 В на нём при норме 1,016 явно многовато :).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 17:23
А разжевать ?
Что такое ДМРВ и почему с ним связан повышенный расход бензина ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 19:41
ДМРВ = датчик массового расхода воздуха. Если коротко, со временем он деградирует и дает мозгам неправильный сигнал. А мозги готовят неправильную смесь.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 21:32
А разжевать?
Обязательно разжую. Кувалдометром его :D. Но сначала надо новый приобресть, а он 1750 р. При наличии кучи прочих (тоже необходимых) потратушек брать неохота, т.к. +/- литр - не шибко страшное явление.
А вообще - вот:
Вся работа системы впрыска завязана на него (при отсутствии датчика кислорода), и при его косяках (а косячит он "воздух в плюс") льётся больше бенза, т.к. мОзги ошибочно считают количество просасываемого через движок воздуха больше чем оно на самом деле. А до кучи возникает инерционность: давлю я на педальку, к примеру, на 15%. Воздуха при этом сосётся 50 кг/час. Я педальку бросил, воздуха резко стало 11 кг/час, а так как датчик тупит, то шлёт секунду-другую мозгам информацию о 50 кг/час. Следовательно кратковременный перелив и провал оборотов. С разгоном ситуация аналогичная.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 08:56
+1. ДМРВ разбить кувалдой и поставить ДАД.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 11:13
поставить ДАД
За "онлайновую" прошивку (а по-другому тут никак) хотят 4000 р. И сам ДАД еще рублик (по оптимистичным прикидкам, т.к. VAG и только в оригинале, китайчатину я ставить бы не стал :)). Получается 3 ДМРВ. А укатал я пока (тысяч 120-140 он проехал, причём с такими обратными хлопками, что ресивер разбирался и вороны с соседних деревов разлетались) только один, так что смысла в переделке не вижу никакого. Конечно готовых прошивок при желании наковырять можно, однако кто и как их делал - хороший вопрос.
"Приход" от переделки тоже сомнителен, ну будет 0-100 разгоняться не 12 с, а 11,5 - что мне с этого? :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 03:16
На "Калину-2" ставят приоромотор уже с ДАД. Это хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 03:44
Ещё раз убедился,что сервесмены ни черта оку не знают.Опять натянули трос ручника,так что он как струна был.Вот результат.Одну ступицу под замену.
Стенки остались примерно по 2мм,а могло бы быть и так.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 20:01
Зверское
Одна из любимых игрушек:
"А еще говорят, что мы купаться не любим":
Ленивая скотина:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 03:25
Кошаки балдеют,знамо тепло в доме.
Ангильское
Неделю назад произошло маленькое событие.
Звонок от давнего друга Владимира из под Белгорода.
-Жди в гости,приеду с англичаниным,покупать оку.
Сам он приезжал ко мне пару лет назад за своей окой,два дня катались по Москве в поисках подходящей машинки.Блин,одни перекупщики.Короче купили с кучей дефектов,время поджимало.За два года камазик пробежал 80000км.Но сейчас не о том.
Владимир объяснил вкратце,что в Москву прилетает из Англии его давний знакомый Джулиан.Он любитель Российской техники,хочет приобрести окушонка.Утром они ко мне и нагрянули,я же ночью переписал десяток объявлений о продаже по области.Попили чайку и двинули по самому ближнему адресу.Машинка 2005 года,темно-темно-зеленый металлик за 55 р. Я глянул на неё и понял,что мы больше никуда не поедем,двигатель работает как часики,пороги целые,салон и мотор блестят как ......
На фото выглядит хуже,чем на самом деле
Короче эту машинку на следующий день повезли снимать с учета и оформлять в дальнюю дорогу.Со снятием проблем небыло,а вот что делать если машина уходит за рубеж никто в гаи не знает.Обычно у нас ввозят авто,а тут не стандартная ситуация,забегали,запрыгали,звонить куда то стали,кое как решили выдать жесткие транзиты.
Уже дома обнаружил два косяка на машинке,тек сальник штока переключения передач и оказалось что был лобовой удар,но не криминальный.Было бы время побольше,то снял бы бампер и решётку и поправил всё руками,но пришлось отказаться от этой затеи,отъезд запланирован был рано утром и всем пора было спать.На утро Владимир проводил Джулиана за Москву на Рижское ш.Там они и распрощались,к обеду пришла смс,что ока едет хорошо,осталось 1 час до границы.На данный момент знаю,что он доехал до Англии без каких либо проблем.
Сам Джулиан по русски не БЭ,не МЭ. Я ему через переводчика(Владимира) посоветовал обращаться на наш сайт ОКА НСК,если возникнут проблемы,помнится иностранцы уже были на форуме.
Фото на закате дня,другого времени небыло.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 19:53
Жжоте вы там с Джулианом.
А я начал делать электроножовку. Концепция созрела в голове, это уже пол-дела. Есть необходимые запчасти и материалы- теперь токарка, фрезеровка, расточка и прочие интересные маневры. По окончании можно будет твою метровую палку дюрали попилить.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 22:35
Kolhoznik
Вроде на фотке вменяемый мужик (если я правильно разобрал - первый слева), а судя по тексту имеет злостные закидоны :). Скоро, наверное, 2 дебила (снявшие некогда популярный у нас ролик про переделку под Лотус криворульную 2105) снимут очередной сюжет про тазопром :ROFL:.
RZ296
А сможешь сделать вот таких:
железяк 4 штуки? А то мерзкие барыжники такую мелочь везти упрямо не хотят и весь мой стоечный процесс вынужденно заглох. Я, конечно, могу и здесь договориться с точилкиными, но нужен повод отвезти тебе полбагажничка :) дохлых амортов и коробочные шестерни, отвезти которые обещал еще хрен знает когда.
All, Тазоремонтное
Выкинул наконец сегодня последние говнополиуретановые изделия. А именно - сайленты передней балки. Теперь там живут резинки БРТ (ничего лучше найти, несмотря на довольно активный поисковый процесс, не вышло). Проковырялся с этой сраной балкой часов 5, а попутно сломал (загнул в дугу :)) длинный болт из набора оправок. Жалко. Впрочем, сие ожидаемо, что болт, что гайка для него сделаны из такой отвратной сыромятины, что небольшое усилие - и гайка срывается. А второй гайки (М12х1,5) в имеющихся запасах не нашлось. Вот и получилось, что при выпрессовке гайка ващще заклинила и пытаясь ее скрутить согнулся болт. Хорошо что у меня в наборе есть еще и классический болт ГБЦ + 2 оковьих колесных гайки, при помощи которых резинки я победил. Но поскольку в планах поменять еще и заднебалочные резинки, надо что-то изобресть. Есть мысль купить чайнийскую "строительную шпильку". Метровую :), чтоб на много раз хватило. Сделана она из той же дряни, что и блестючие саморезы, которые в принципе довольно прочные, поэтому пережить извлечение резинок в теории должна.
От замены же сопливых жёлтых резинок на нормальные чёрные толк вышел: на дороге с лыжнёй (глубиной см 8-10) моталово стало намного меньше. Осталось проверить "расколбас" руля при 100-120, который в последние полгода возник из ниоткуда и яростно надоедает :).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 01:10
Теоретически-то могу, а практически- у меня совсем нет стального кругляка, такая вот засада. Для творчества купил дюрали и алюминия, из них и ваяю. Если честно- сталь даже не покупал никогда, такой вот я засранец. Прости, дяденька! Если еще честнее- я на работе недавно ухватил кусок железки диаметром 120 и длиной 200 мм, которым там открытое окно подпирали, но пока я от нее даже кусочек откусить ничем не могу- для подобного как раз и делаю электроножовку, ибо болгаркой в мастерской стараюсь вообще по минимуму пользоваться.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 01:36
Вроде на фотке вменяемый мужик (если я правильно разобрал - первый слева), а судя по тексту имеет злостные закидоны . Скоро, наверное, 2 дебила (снявшие некогда популярный у нас ролик про переделку под Лотус криворульную 2105) снимут очередной сюжет про тазопром .
Да нет.У них там бзик такой,ездят на наших тачках. Джулиан сразу отверг тюненые окашки. И европанель ему не нужна была.Фотку вот вчера прислал.
По запросу гугла ( Julian Nowill),открывается много интересного.
http://translate.google.ru/translate?hl ... es_sm%3D93
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 03:52
Если мне подвернется праворульный москвич 2141, обязательно куплю :)
Недавно возвращался с обеда на работу, и тут проехала мимо меня правильная машина... От звука ее двигателя я чуть не прослезился...
20131022_160209.jpg [ 182.4 КБ | Просмотров: 7913 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 19:39
RZ296
Ну и пох, значит где-нить тут закажу :).
Такую чушку болгарить и не надо. Ровно ей хрен отрежешь, а вот поломать диск и травмироваться его осколками - запросто.
Kolhoznik
Я и говорю, дядька при наличии хороших бабок страдает хернёй :).
All
В машине кое где используются саморезы. В некоторых местах - позорные чайнийские. Но так как это не есть правильно, решил всякую китайскую дрянь понемногу изводить. Сегодня процесс начался, так как первая партия из двух упаковочек приехала:
По результатам работ теперь не стыдно открывать багажник, т.к. тряпка-обшивка его теперь привёрнута по-человечески и человеческими же саморезами.
