Текущее время: 28 мар 2026, 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 14:28
ГРМ, клапана, прод. люфты-за работу 2000
сцепление, тягиЮ, пыльники, шрус-за работу 2800
и трос ручника еще не знаю сколько...
сегодня сделает мне печку и антифриз поменяет-за работу сказал меньше 1000.... но думаю примерно 1000 возьмет. + 500-600р антифриз (за 4-5 литров) вот так...
ну и детали еще купить все-вот и 10 000.... если не больше...
все офигенски
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 15:39
прод. люфты
это что такое?
блин, хорошие расценки, я бы тоже по таким работал :)
а это по-Божески. Меня убивает почему так дешево берут за сцепление.. Меньше трехи я бы туда не полез. Скорее всего я сам себя пугаю, ничего там сложного нет, только помощник нужен. Но лучше ГРМ, клапана за 2000, чем сцепление и ШРУС за 2800. :D
работа будет дороже, я уверяю. Стоит он копейки.
За замену моторчика печки и смену антифриза 1000 рублей :shock: - ну мастер точно не бедно живет. Красная цена за все - 500, ну край 700 руб, если каждый хомутик тряпочкой протереть. Толи правда СТО открыть?... :evil: :ROFL: Как раз поправил бы насквозь дырявый семейный бюджет. Только сначала надо заработать денег на хороший отопитель, а то в гараже -17.
В целом, расценки чуть высоковатые, но должна быть надежда, что все сделает как положено. За такие бабки этого просто нельзя не сделать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 15:51
продольные люфты вроде бы... но точно не понимаю.
ну вот так расценил все....
просто его порекомендовали. и вчера 2 позвонила-они не могли-этот согласился.
так что вот так....
придется вкладывать, чтобы ездила моя зеленка)
все офигенски
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 18:31
а я купила себе Оку.....
А за сколько купила изначально....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 18:47
Ну у нас коробку снять-поставить 1500.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 19:00
вот именно потому я менял сцепление на СТО. Конечно причина была еще в том, что в гаражах отрубили свет (он многоуровневый, потому там темень - ты знаешь), а машина нужна была срочно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 19:57
Грамотная диагностика избавляет от очень многих проблем!..
Например, с какого перепуга менять гранаты?.. Или сцепление?.. Трос ручника... а он закис или не могут отрегулировать?..
Про ручник еще показательно: приехал на сервис, сказал сделать для ТО. Ну они посмотрели, сказали что купить - поехал купил.
Так эти мля гоблины сняли старые тросы, поставили новые. Ну с тормозами там еще поколдовали (замена цилиндров). Показали на залитые тормозной колодки и говорят - надо менять!..
Я посмотрел - а у них износ 10% (!!!). Говорю - а вы не припухли?.. Чего тут менять то?.. /проехал на тех колодках еще тысяч 60 и то еще поставить можно/. А с тросом - поставили новые - а тормозов так и нету (второй раз на регулировку приезжал). Так снятые старые тормозные тросы у меня сейчас в гараже... Абсолютно РАБОЧИЕ!!!
Так что сначала диагностика - и только потом отдавать на ремонт/замену.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 00:56
У вас это где? :oops:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 19:09
Ну так замасленные колодки плохо тормозят. Предлагаеш их отмывать? ;)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 19:16
Шлиц:
официальное СТО ВазКлуба.
ремонт автомобилей
подготовка к соревнованиям
и нестандартным условиям эксплуатации
Находится вот тут:
ГСК Радуга, бокс 493
Звонить можно по телефону +7-913-062-6769 (потом возможно поменяем на какойнить номер покрасивше)
или непосредственно мне - +7-913-911-3585
P.S. но это в Академе.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 02:03
Тормозная жидкость - это не масло, а многоатомный спирт. И чем они были замаслены то???
зы: пару хороших торможений - и колодки от тормозной жидкости приходят в полную норму. Имейте в виду.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:14
за 50. 2002 года
сегодня папа может овезет на нормальное СТО. а если нет-то вот увидела,. в академе есть, кто делает оку... может к Вам ее пригнать....
вы занимаетесь ремонтом? где то читала что вы не ремонтируете, а к гонкам или что то такого плана машинки готовите...
все офигенски
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:52
Я не шибко силён в химии... Многоатомный спирт не может впитыватся в то вещество из которого сделана накладка тормозной колодки? Или он при нагреве самостоятельно из неё выходит без потери свойств накладок? Уж в испарение то точно не поверю, не те температуры в задних тормозах...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:54
Да.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 14:07
Мне вообще сложно представить что-либо, способное впитаться в тормозную колодку...
Нет, просто масла и смазки сложнее оттираются от барабанов, поэтому эффективность торможения намного снижается. Тормозную жидкость просто стирает из зоны контакта.
В наших - таки да, они "нежные" из-за регулятора. Но и температуры там в месте контакта колодки и барабана более чем достаточное для испарения тормозной.
А то, что не чувствуется "нагрев" - так барабан чугунный и быстро рассеивает тепло.
зы: помнится, новые колодки я за жучке "притирал". За 100 км пути (пока притерлись) я практически "испарил" 3 1.5 литровых бутылки с водой.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 15:35
Вообщето температура кипения нормальной тормозухи порядка 280C. Понятно что испарятся оно будет и ниже температуры кипения но всё же...
А то что "барабан чугунный и быстро рассеивает тепло" как раз и значит что он успевает рассеять тепло и температура колодки выше +150C практически не поднимается.
А вообще я както особо про это не задумывался. Колодки не так много стоят а изнашиваются они не только по толщине накладок и поэтому при какихто подозрениях их проще поменять.
