Текущее время: 13 ноя 2026, 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 21:53
Народ, давайте активней :) Если откажемся от управления током доп.разрядки, то освободится порт ШИМ, на который пересадим ШИМ разрядника 10ом, И МЫ ПОЛУЧИМ ШАНС СДЕЛАТЬ ГРАМОТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА СРЕДСТВАМИ САМОЙ TL494!!!!!! Это архи-важное заявление!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:09
Третий путь самый привлекательный, но не будет стабилизации разрядного тока. Это вызовет и потерю возможности внятно измерить ёмкость АКБ или её и так не будет? Если первый путь, то может, придумать какой-то конвертер уровней, преобразующий большой диапазон с МК в маленький на управление полевиком? Ну это первое, что в голову пришло, как сделать - ещё не знаю, да и усложнение схемы. В общем, похоже что третий путь.
Алексей, у меня в схеме вроде всё верно - резистор последовательно в базу, номинал на 330 забыл изменить, а эмиттер на GND. Приколы diptrace?
Стабилизировать ток TL494 - это хорошо! Может, и защита по току на неё вернётся?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:21
Авто: Opel Astra
Алексей, лично я бы предпочел 3-й вариант или 1-й.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:23
Почему нет? Если разряжать 55а/ч аккумулятор не 5.5а, а 6А, то он разрядится за какое то ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ время быстрей. Не так ли? Если считать время разрядки и следить за током, то мы и так получим ёмкость АКБ. Поправьте меня, если не прав.
Конечно если разряжать АКБ током 20А, то достоверность будет на много другой. Потому, что хим.процессы протекают по-другому.
неа. Все равно как то криво работает. Например я уменьшаю управляющее напряжение. Ток падает, например, до 2.5а, потом резко возвращается до 3А и дальше плывет с нагревом транзистора. По-моему это тупиковый путь.
Я про Q4 писал:
err.png [ 6.73 КБ | Просмотров: 17216 ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:24
Ага, не любит народ дросселя!!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Я знал, я знал! :ROFL:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:29
Авто: Skoda A5 FL
oka275, у меня зарядное с функцией восстановления аккумуляторов. В нем как я понял нагрузка для разряда постоянная. Оно у меня напряжение и ток показывает, так вот со временем разряда ток уменьшается, но зарядное как то емкость аккумулятора вычисляет. Я так понимаю фиксируется ток за определенный момент времени, потом наверное складывается все и делится на количество измерений. Я от программирования далек, но может по такому принципу для Вас не сложно что нибудь придумать. Проблема с нагревом снимется.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:36
Я про Q4 писал:
Да, разобрался. Когда изменил номиналы транзисторов, у них выводы почему-то "разъехались". В регуляторе исправил, а тут забыл. А Вы внимательный. :)
Про измерение ёмкости - опять Вы правы, достаточно контролировать ток и время. Да уж, воистину, иногда лучше промолчать, прослыв за глупца, чем заговорить и развеять все сомнения. :)
Последний раз редактировалось oka275 17 мар 2013, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Иногда лучше спросить, чем промолчать и сделать все не так ))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:37
Ну это понятно, что ёмкость считает. Другой вопрос на сколько точно? (В любом случае спасибо за отзыв и пример!)
Опять же я думаю, что не будет огромной проблемы сделать для своего АКБ разрядное сопротивление, что бы оно создавало разрядный ток примерно 1/10. Тогда и точность будет максимальной, и никаких нагревов :)
PS. Желающих использовать активную нагрузку в виде ШИМ на операционнике (схема где то витала на РадиоКоте). Что то подсказывает мне, что он будет точно так же "срывать крышу" измерителю тока. Потому особо на него не надейтесь. В чем будет выражаться проблема? В том, что амперметр начнет врать и начнуть "скакать" показания.
спасибо за пример и регистрацию
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:38
Т.е появится возможность работы в режиме лабороторного БП ограничения тока, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:42
Ограничение тока я планировал, но оно получилось бы с большой задержкой, чего с головой достаточно для заряда АКБ в ручном режиме, но не достаточно для попытки защитить какое то питаемое устройство из за большой инертности и программных издержек. У нас же появляется возможность задать TL494 ток, при превышении которого она САМА будет ограничивать напряжение на АППАРАТНОМ уровне.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:44
Теперь понял спасибо. Я склоняюсь к 3му варианту.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:47
Отлично. Я уже и сам к нему к склоняюсь. Уже придумываю как завести на TL494 сигнал с шунта, как управлять ей, как контролировать установленное напряжение, какие вообще будут изменения в плате логики.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:55
Авто: Skoda A5 FL
Что бы разрядный ток получить 1/10 нужно делать стабилизатор. Будет греться ключ, шим - срывает крышу МК. К зарядному Слона для нагрузки я купил 4 патрона под авто лампы и количеством ламп набираю нужный мне ток в зависимости от типа АКБ. Но с такой нагрузкой с начала заряда и при окончании изменяется на 1А. Вот если бы зарядное считало емкость ему бы цены не было, а с такой нагрузкой погрешность вычисления емкости никакая. Для определения емкости не обязательно же ток 1/10, можно теми же лампочками (резисторами) набрать чуть меньше, просто разряд будет чуть дольше.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 23:04
Я за 3-ий вариант. + Подбор как можно больше точной нагрузки. Либо использовать внешнюю (прилепить ее к радиатору от процессора, с вентилятором) электронную нагрузку без ШИМа, аналоговую, с регулятором. Если возможно управлять ею с самой зарядки, контролером.
При режиме вычисления емкости АКБ, контролер замеряет ток и напряжение и исходя из этих замеров вынесет приговор АКБ.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 23:07
Срывает крышу (заставляет "плясать" показания) как раз не фильтрованный ШИМ. По сути то, что нарисовано у меня (вернее, срисовано со схемы Слона) - это радиоэлектронное извращение - ШИМ в базу через ТРИ КИЛООМА, и на выходе ни одного фильтра. Другое дело, что фильтр на такие токи потребуется добрый, да и то подавить полностью шим-иголки простыми методами вряд ли возможно.
Ну и чудненько. Значит я все верно понимаю.
-CO2-, спасибо за регистрацию и за свой вклад в развитие темы!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 23:12
Авто: ВАЗ 2107
Мне ближе 3-й вариант. По поводу диода D2. У меня в ЗУ от Слона стоит на 40 вольт и ничего, правда максимальный ток никогда не превышал 6А.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 23:27
Авто: Skoda A5 FL
Алексей, в Вашем ЗУ будет защита от перебоев эл.энергии. Как для меня это очень большой минус в ЗУ Слона. На гаражах мужики могут чет мутить и по нескольку раз за день отрубать свет. Вечером приходишь и хрен поймешь на каком этапе процесс остановился, зарядное в стартовом меню. Может какое то резервное питание на МК что бы при обесточивании ЗУ уходило в спящий режим и при возобновлении питания ЗУ продолжало процесс заряда.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 23:35
shurik12, этот вопрос уже задавали на первых страницах топика. Я вот все думаю как это реализовать, потому как большинство переменных, при включении, инициализируются в ноль. Если звезды сложатся удачно, то при старте работы с АКБ буду запоминать в энергонезависимой памяти МК состояние основных переменных. Это сократит срок службы МК на несколько месяцев :) , но пользы это принесет больше.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 23:50
Авто: Skoda A5 FL
А какой у Вас дроссель, я не предал этому значение и поставил дроссель какой нашел. В первый раз у меня именно D2 вылетел, второй раз диод после транса. Потом на Коте надоумили, заказал 150В, проблем пока нет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 23:58
Вообще говоря, чтобы измерить ёмкость АКБ с достаточной точностью, надо строить разрядную кривую. Лично мне это не особо нужно, разве что из любопытства. Обычно измерения ёмкости носят оценочный характер, не более, типа, походит ещё или на списание. Кроме того, чтобы измерить ёмкость аккумулятора в неизвестном состоянии, нам нужно вначале его полностью зарядить, затем разрядить до 10,2В и, наконец, снова зарядить. Это довольно муторно и делается раз в полгода-год. На работе ещё ладно, а дома? Я не рискну оставить этот процесс полностью без контроля, а сидеть в гараже 3 дня трудно. Так что я бы не заморачивался на точности здесь. Но это только моё мнение. Уверен, есть те, кто думает иначе. Метод измерения ёмкости АКБ через мощность, доходчиво изложен здесь: http://zariadnoe-ustroistvo.ru/emkost-akkumuliatora-v-chem-izmeriaetsia/ Но, думаю, это займёт очень много ресурсов МК и может подорвать здоровье нашего Автора. :)
