Текущее время: 16 окт 2026, 20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пляски вокруг бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 01:16
от 2108
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 10:34
Сегодня опять встала. Поплавковая камера сухая. Думал Может сетчатый фильтр забился. Вытащил его и вроде доехал - времени проверять не было. Но на ИК тоже подозрение - плохо продувается. Короче буду его менять.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 10:46
Может просто залипает игла клапана.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 10:55
Когда этот клапан просто легонечко залипает можно стукнуть по карбу - обычно помогает ;)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 11:02
Авто: 11113, octavia 1.6
когда поворотник заедает стукни по нему перестает..
когда телевизор плохо показывает стукни по нему норм станет..
когда человек не нравится стукни по нему легче станет)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 12:19
Во времена телевизоров с кучей ламп и плохих контактов это вполне работало.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 10:50
Если продолжить ассоциативный ряд, то :
если тебе плохо, крепко обними кота - теперь плохо не только тебе...
если тебе не нравится человек, крепко обними его - теперь и ты ему не нравишься :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 20:20
Всем привет))) Жутко интересная тема, да до боли знакомая,,,)))Бензонасосы, топливные магистрали, остановы в пробках, пары топлива и тд,,,) Видно мне повезло больше, чем остальным. Затёртая темы до дыр, по вопросу обратки, и всём вопросам как бы"перегрева",,,Над самому, хоть в машину залесть, 4-й год после установки, забыл как карб выглядет,,,))))) Без всякой ухмылки, без шуток, +40 на улице не пугает!!!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 20:30
если где то система годами отработана, то почему не сделать её аналагичной. Вообще, эталоном, для нас считаю, брать старшего брата, 08-09...
Изображение 005.jpg [ 819.29 КБ | Просмотров: 16675 ]
Изображение 004.jpg [ 632.27 КБ | Просмотров: 16675 ]
Изображение 003.jpg [ 825.42 КБ | Просмотров: 16675 ]
Изображение 002.jpg [ 759.99 КБ | Просмотров: 16675 ]
Комментарий к файлу: обратка
Изображение 001.jpg [ 829.6 КБ | Просмотров: 16675 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 21:27
Снимки того года, свою вторую машинку переделывал по анологии на которой щас езжу, пекаровский насос сменил на штатный новый, замечаний к нему нет. Выводы делайте сами,,,)))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 23:56
А от чего штуцер обратки в карбе, или самоделка? На резьбе или запресован на конус? Отверстие
просверлил ф 0.8 или 0.7мм в карбе в приливе обратки? Что-то не видно обратного клапана 2108
на сливе.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 07:38
AlexVP,Я штуцер поставил от мотокарба к-62,он легко выбивается.Нарезал резьбу и закрутил на сантех.лен.С обратной стороны,в штуцере так же нарезал резьбу и вкрутил жик.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 12:55
А можно подробнее? Штуцер от мотокарба впускной? Какую резьбу нарезал на нем и соответственно в приливе карба - и по длине тоже? Сантех лен или лента? медное уплотняющее кольцо применял? Диаметр отвкрстия в жиклере? И обратный клапан от 2108 применял ли, на фото не видно. Собираюсь в этом сезоне провести обратку- не праздное любопытство. Пока склоняюсь к
тройнику между бензонасосом и карбом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 12:56
И диаметр отв в самом приливе обратки карба?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 15:57
Добрый день, штутцер от отработовшего старого насоса (родной оковский). Его крышку аккуратно расточить и извлечь от туда. Диаметр штутцера где то 6-6,2 мм. В карбе под этот штутцер рассверливаем уже имеющиеся отверстие и отверстие под обратный слив топлива. Сам штутцер клеим на фиксатор резьбы(анаэробный клей). Уже отписывался здесь или ещё на "том" форуме, подобные карбы есть на Волгу, на 402 мотор. Штутцер обратного слива у них расположен именно так. В принципе, откуда и взял пример.)))
Комментарий к файлу: Засверливать желательно без "перекосов". Отверстие будет в резьбе топливного клапана, но клапану не мешает, он выше него.
Изображение 005.jpg [ 888.59 КБ | Просмотров: 16651 ]
Комментарий к файлу: Сверло 1мм. для отверстия обратного слива.
Изображение 004.jpg [ 777.83 КБ | Просмотров: 16651 ]
Комментарий к файлу: рассверливаем уже имеющиесе отверстие в карбе. 6-6,2 мм. в зависимости от диаметра штутцера.
Изображение 003.jpg [ 991.76 КБ | Просмотров: 16651 ]
Комментарий к файлу: замер при подборе диаметра сверла
Изображение 002.jpg [ 815.25 КБ | Просмотров: 16651 ]
Комментарий к файлу: подготовленный штутцер и сверло того же диаметра
Изображение 001.jpg [ 1010.11 КБ | Просмотров: 16651 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 16:20
не всё влезло))) :D И прушу прощения, за немного неправильную последовательнось снимков...
Комментарий к файлу: Клеим штутцер на фиксатор резьбы.
Изображение 007.jpg [ 891.74 КБ | Просмотров: 16650 ]
Комментарий к файлу: Засверливаем, диаметр 1мм.
Изображение 006.jpg [ 847.9 КБ | Просмотров: 16650 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 16:34
Кстате, в Волге обратного клапана нет, всё без него работает и на 24-ках , с карбом К-126. Пока слабо понимаю его значимость. На Зазиках тоже никогда не стоял, при их МеМЗ воздушного охлождения)))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 16:58
А у меня так
Диаметр резьбы не помню,но просто надо померить тело штуцера и нарезать подходящую,затем уже тоже самое сделать в карбе.В карбе я сверлил насквозь,то есть без применения маленького сверла,так как у меня жиклер стоит.Жиклер топливный 95.0(92,5).При работе с карбом,нужно выкрутить клапан и впускной штуцер,чтоб в них стружка не попала,потом ещё всё продуть хорошо.На штуцере сделал надфилем грани под рожковый ключ,намотал волосинку льна и чуток герметика. Отоплением и водопроводом одно из моих занятий,фуму не пользую почти некогда.
Вот выбирай,что удобнее сделать из двух вариантов.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 17:01
GarageFM , спасибо за подробности. Смутило, что штуцер на клею в рассверленном приливе.
Он же не бензостойкий?! Посадка в натяг штуцера была, или все же крепеж на клею?
Что за клей такой бензостойкий, анаэробный фиксатор резьбы? Permatex, Done Deal?
И отверстие вроде лучше 0.8, в солексе какое, кто знает?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 17:09
Kolhoznik , спасибо. Тож герметик смутил, пока не встречал бензостойкий герметик.
Казанский серый , ABRO красный, черный и синий - они же не бензостойкие...
Или есть бензостойкий?
