Текущее время: 15 авг 2026, 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 01:37
Отопление ещё туда,телевизор и диванчик.
Я вот тоже к зиме готовлюсь,типа в спячку :lol: ,комнатку в гараже подготовил,печку сварил.Будет где чем то заняться в холода.
Там, к сожалению, клетушка полтора на полтора, так что приходится выкручиваться. Если-бы площадь была больше- хотя бы метра два с половиной по длинной стене, я бы уже несколько лет назад сделал-бы там мастерскую, но много-ли там поместится работ? Окончательно меня добила моя беспомощность при попытках открутить гайку шкива генератора- тиски нужны были большие, а у меня не было. Все-таки лучше чем ничего, да и греметь там можно не стесняясь особо- в квартире многие вещи просто не решался делать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 17:00
Молодец. Я уже второй год собираюсь в отцовском гараже печку поставить, чтобы зимой было где с машиной ковыряться. Но для начала надо весь хлам с гаража раскидать, а то там ОКУ с трудом загнать получается. Весь гараж забит запчастями со старых автомобилей отца. Есть разобранная волга, что то от москвича, в общем если сильно захотеть то можно автомобиль собрать :)
Частично начал разбирать, но чувствую что закончу не раньше чем в следующем году. В этом только верстак немного облагородить успел, времени на гараж мало, то работа то забота...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 21:30
Я в отпуске товарищи)))))))))))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:29
я тоже. с сегодня =)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 07:47
Авто: HUMMER H3 (V5,3)
буду сегодня мотылять по городу )))
к 11 надо быть на петухово, потом на Д.Ковальчук поеду, на Гоголя
УАЗ Патриот Сибирь
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 13:23
sib-hummer.ru писал(а):
на Гоголя
Где то не далеко отсюда и мой дом :)
А я только что приехал с дачи от брата. Наорались песен под гитару, шашлык-машлык. Последние теплые деньки. Печку (камин) почти не топили, да и не холодно в общем было то. В 07:15 утра позвонили с работы - интернет заблокировали. И вот надо же на работу в 7 утра заявляться... короче спал хреново, головка бобо.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 22:01
А я сегодня посветил день чисткой "склада".Разобрал два монитора 17 дюймов и один телевизор на металл. Два года пролежали,пора в расход.Кило меди и полкило алюминия добыл,ещё большую кучу радиодеталей и винтиков-шпунтиков,теперь сортировать надо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 04:48
Я на днях разгреб залежи запчастей у себя на балконе. Добыл полцентнера мусора и 26 кг силумина :D
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 05:21
Зверское
В моём живом уголке новый житель:
Был найден вполне обычным образом - у подножия дворового продуктового магазина. Выглядел на тот момент, конечно, сильно похуже: больные глаза, мокрый, грязный. За неделю пребывания в нормальных условиях стал похож на нормального зверя.
Большие звери гудели и пшикали пару дней, затем привыкли:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 10:43
:ROFL: Бывает,сегодня вот ещё повезу на свалку 20 кг макулатуры(справочники старые по радиоэлектронике)
Ай красава какая,пушистик.
Давным давно подбирал котика на ж.д. платформе,так он набрасывался на хлеб ничуть не хуже чем на мясо,видно приучили его так на улице.Жаль,через три года пропал.
А это мой подвальчик в доме,обычное место прибывания,если в гараже скучно
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 19:54
Он вообще странный: у него рёбра неправильной формы, как будто на него наступили. Хотя может и родился такой. Жить это ему вроде не мешает (жрёт как двое больших и прыгает как сайгак :)), но я по-возможности отвезу его к докторам на осмотр.
:good:
P.S.:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 20:08
В выходные решил посвятить немного времени машине, а то все никак не получалось это сделать.
Поменял масло, поставил рекомендованный форумчанами фильтр MANN. Было залито Shell HX7 5W40. На таком же проехал последние 7 ткм, в связи с этим менял без промывки, просто слили старое и залил свежее. Уровень снова остался не изменен от замены до замены, что порадовало.
Навел порядок в багажнике, выкинул кучу хлама который там катал :)
Проклеил уплотнитель на багажнике, т.к. в одном месте было замечено небольшое протекание. Пока сухо, буду смотреть, если что уже куплен герметик.
Под машиной были протянуты хомуты на выпускной системе, стало потише. Затянул покрепче опору реактивной тяги рычага переключения передач. залил ее WD. Исчез скрип в районе рычага на холостых и удары при трогании. Люфт тяги в опоре есть, но не критичный, менять пока особого смысла не вижу.
Немного прибрался в салоне, понял что нужна его полноценная чистка :) На следующих выходных, если получится, поеду в гараж с пылесосом :)
Сегодня ездил к теще, в Линево. Всю дорогу рассматривал осенние пейзажи вдоль дороги, красотища. Машинка ехала очень хорошо, трафика было мало, в общем дорога прям в удовольствие прошла.
Порадовала починенная ранее печка. В дороге появилась возможность без проблем поддерживать комфортный климат в салоне. Данное обстоятельство сильно понравилось жене, которая взяла на себя роль климат-контроля :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 00:16
А я купил фильтр под предстоящую замену масла и поменял ВВ провода и свечи. Масло планируеся полусинь Esso 5w40, примерно через месяц.
Еще заставил соседа на 2110 перебрать и вычистить генератор (по причине ржавости он вообще ничего не выдавал) и придумал, как управлять заслонкой климат-контроля, когда в ее приводе нет никакой обратной связи. Эта задача для товарищеской ГАЗ 31105 с двигателем и мозгами Chrysler: после небольшого пожара оказалось, что придумать свой блок климат-контроля проще, чем ремонтировать или добывать новый оригинальный. ATTiny44 с этой задачей вполне справится. По функционалу пока не определились: товарищ хочет ручное управление заслонками и индикатор температуры, я же уверен, что в памяти МК останется место и для режима автоматического поддержания комфортной температуры. В крайнем случае возьму МК потолще, их есть у меня. Вентилятором печки, естественно, будем ШИМить.
Automaster, напомни о своих экспериментах с доработанными ВВ проводами (процесс замены распределенного сопротивления на медь, результаты). Если все гут, хочу попробовать на китайце. за радиопомехи не беспокоюсь, в свечах все равно есть сопротивление.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 00:45
Отработали положенное (пока я не насобирал денежков на новый комплект и не приобрёл его) без каких-либо проблем. Сейчас валяются как "в запас".
Проблема с ними одна - дерьмовая китайская изолента от температуры приходит в негодность. Т.е. смотанные ею наконечники обрастают липкими соплями, а основа разматывается. Если мотать хорошей изолентой (BMW, VAG) - таких неприятностей скорее всего не будет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 01:18
Спасибо. Примерно в 10 см от свечей находится выпускной коллектор. Конечно, под экраном, но все равно жаркое местечко. Раз обычная изолента не выдерживает, попробую поэкспериментировать с фторопластовой трубкой и различными материалами от 3М (на работе часто заказываем проводящую ленту и прочие липучки).
Все это в порядке вялотекущего бреда, интересно влияние сопротивления проводов на поведение двигателя при прочих равных (свечи, бегунок, катушка).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 01:45
На глаз - не заметишь. Это, разумеется, когда меняешь исправный провод с сопротивлением на исправный без него. Когда меняешь дохлый - картина здОрово отличаться будет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 02:27
А изоленту нельзя случаем на термоусадку заменить?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 02:49
Типичная термоусадка начинает съеживаться при 120 С, а выше 150 сильно размягчается и иногда необратимо расширяется. Стало быть, рядом с сильно нагревающимися деталями долго не проживет. К тому же в некоторых черных термоусадках настолько много графита, что антенна в чехле из такой трубки полностью разваливается (не буквально, а электрически: резонанс улетает очень далеко). Возможно, такая термоусадка в высоковольтных цепях не будет работать как надежный изолятор.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 04:57
До 100 градусов провода вряд ли нагреются, дело в другом. Чтоб извлечь провод из наконечника, его (наконечник) надо частично резать. Это, конечно, зависит от конструкции проводов, на некоторых может и не надо. А после установки нового провода, соответственно, придать заводскую форму :).
Электроизоляционная способность там совершенно пофигу, главное - механическая прочность. Теоретически, можно хоть ниткой обмотать.
К большому сожалению иногда бывает так, что пробивает сам наконечник. При наличии хорошей катушки/модуля - на 5 см. на воздухе лупит за милое дело. В этом случае замена провода бесполезна, только менять весь в сборе.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 06:31
А если провод обрезать и его остатки из наконечника высверлить?
