Текущее время: 30 сен 2026, 22:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 12:28
Я бы таким зарядным устройством не стал пользоваться без необходимости, наверное
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 22:09
Вот, кстати, стойки фильтра, про которые писал чуть выше: http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_h ... 4660/#post
Мелочь, а приятно.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 21:49
Тазоремонтное, про вскрытие
Итак, "поциент" вскрыт. Обнаружилось, что таки да, канал системы охлаждения пробзделся в цилиндр. Причём в таком месте, где башку никогда не ведет от перегрева. Болты открутились "со щелчком", примерно с одинаковым усилием. Как бы если бы их потянуло или "увело" башку, было бы по-другому.
В связи с таким положением вещей обвинение с болтов снимается.
Тут скорее петушиная прокладка, которая тупо недожалась (а дожать ее с такими болтами возможным не представляется).
Поэтому.
1. Прокладку купил Elring. Да, знаю, что говно говном :). Если найду чего получше - возьму обязательно, 150 р. за эльринга как бы не жалко.
2. Новые болты ГБЦ будут Ajusa. Прокладки этой фирмы довольно терпимые, значит болты тоже должны быть ничего.
3. Из блока (каналов системы охлаждения) надо как-то убирать ржу. Которой там - караул. Антифриз с ней не справляется (испробовано 4 вида: Ravenol G11, AGA G11, Mannol AG13, Ravenol G12 - результаты во всех случаях плохие).
4. Масло Mobil 3000 5w-40 - говно. Причём полное говно. Даже хуже чем его "младший собрат" Esso Ultron 5w-40. Движок проехал всего 2 замены - а всё засрано как будто тысяч 200 наездил. Буду пробовать "Ликвимолю".
И о приятном.
"Счастливым" обладателям Калин и Приор с ГТЦ фирмы Базальт/Аксиома известен косяк этого ГТЦ: он плохо поддерживает дотормаживание. Стоишь на спуске, к примеру, на тормозах и если педаль отпустить не до конца и затем снова нажать - ход педали катастрофически растёт. Сие очень некомфортно. Цилиндров Mando (которые хоть и похабно называются, но описанного косяка не имеют) отдельно в продаже нет. А брать комплект с ВУТом и бачком - жабно.
Поэтому с подачи "онанистов" с Автолады решение было найдено: Opel 05 58 059. По вполне понятным причинам (цены на запчасти GM) оригинальный вариант, что называется, не всрался. Так как стОит почти 13 р. Зато есть доступные заменители. На ATE я, конечно, не расщедрился, а вот Girling (4007482) меня устроил. Его и взял.
Ходовые испытания пока не провёл (т.к. во-первых сломал соединительные трубки при демонтаже, а во-вторых ВУТ без движка работать не будет), однако по крепежу цилиндр полностью идентичен.
Странно что с оригинального номера нету ссылок на "манду". Конечно при наличии ATE, TRW и Girling-a эта "манда" нафиг не нужна, но один хрен странно :).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 22:22
Млять, а я думал что у меня снова ГТЦ по 3,14зде пошел. Стоит у меня данная чудо поделка, описанный эффект имеется. Особенно очково когда со скорости в 2-3 качка оттормаживашься. Второй и третий раз давишь прям в пол с очком на нуле. Если выждать паузу в 10-15 сек, то тормозит снова нормально, но такую паузу далеко не всегда получается держать.
Т.к. течей осмотр нигде не выявил думал что это я слишком мнительный, ан нет, оказывается есть подводные камни.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 22:27
Это хорошо, что удалось отделаться малой кровью. Прокладка- фигня по сравнению с ГБЦ и блоком.
А я вчера ездил в лес, где добавил грязи на засранной отдыхающими алкоголиками полянке- слил антифриз на планету. Там уже и так почти ничего живого в радиусе пары метров, поэтому совесть меня особо не мучает. На Приоре с кондеем, кстати, антифриз сливается с радиатора путем снятия патрубка- краника нет. Впрочем, оно и к лучшему- сливать литров 6 через маленькую дырку долго и невесело. С блока еще литр-полтора стекло. Поменял термостат, залил антифриз.
Масло в коробке тоже поменял, но старое на землю сливать, конечно же, не стал- это уже слишком. Канистра из-под антифриза как раз пригодилась. Слитое масло довольно темное, но металлических вкраплений не обнаружил. Сливал большую часть при заведенном двигателе, чтобы муть не осела и слилась максимально полно.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 22:57
Dr. Frost
Если у тебя обычный нивский ГТЦ - проблемы нет вообще. Их кто только не делает:
1) ATE 24.2119-0832.3
2) TRW PMD 253
3) Delphi LM70065
4) Ferodo FHM 1034
А если еще и по Фиатовскому оригиналу пройтись - еще штук 10 можно найти :). При таком разнообразии брать какой-то мусор вроде Базальта - это ну совсем лентяйство :).
RZ296
Башку всё равно надо резать. Так что не совсем малой получается.
P.S. А чего вдруг термос заменить решил?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 23:09
Я-ж писал, что в жару до 114 градусов греется мотор.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 09:26
Ну вот как то так получилось... выбора в магазине особого не было, а чинить надо было срочно. На вид вполне добротно смотрелся, его и взял.
Главное пока не ссыт и машинка все таки останавливается. А на будущее буду иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 23:22
Тольяттинский-то небось был. Они вообще неплохие, просто много косячных образцов попадается. Но если попался нормальный, работать будет не хуже породистого.
Это в моём случае их в природе не существует (в коробке Lada лежит базальтовский хлам), а для Нивы либо ДААЗ либо ВИС.
По части "ссыкливости", кстати, без нареканий. Я изучил свой демонтированный цилиндр - ни намёка на протечки.
Но это не дело, когда хреново тормозит. Ситуации бывают всякие и предусмотреть поведение окружающих дебилов невозможно, поэтому уж чего-чего, а тормоза всегда должны быть отличные.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 21:47
Я изменил свое мнение по поводу полезности фильтра нулевого вопротивления без доработки ГБЦ. Для сравнения- после установки прямотока МРВ вырос на 13 кг/ч, а после установки ФНС- еще на 19 кг/ч. Таким образом, по прикидкам, прибавка составила 10 л.с. Однако, на Оку смысла ставить ФНС я-таки не вижу, т.к. площадь штатного фильтра рассчитана на объем ДВС в два раза больше, чем у Оки, тогда как инжекторная коробка расчитана, наверное, как раз на тот объем, что и имеет Приора.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 23:30
Фигня какая-то получается. Потому что в прошивке железно зашито соотношение бенз/воздух и моск стремится поддерживать его на заданном уровне.
Ехать лучше + меньше жрать - может, поскольку насосных потерь меньше, но чтоб так параметры съехали - точно фигня какая-то.
2 All
Привёз сегодня деталюшек:
1) Прокладка ГБЦ фирмы Фритекс. Выглядит прилично, стОит дороже всех (220 р.).
2) Болтики ГБЦ Ajusa. Болтики хорошие. Забегая вперед скажу, что "плывун" начинается на 10 кг и намного туже, нежели чем на прошлых болтах.
3) Парочку гидриков (INA). Надоел периодический "цык-цык". По-хорошему надо, конечно, все менять, но "цыкают" только два (нашлись довольно легко, кстати), а средствов ну крайне мало.
4) Сальнички распредвалов. На коленвалу "оригинальный" сальник себя показал отлично, поэтому на распреды взял таких же. Напоминаю номерочек, если кого интересует: 02M 311 113A.
В гараж попал где-то в 18:30, поэтому времени полноценно поковыряться не было. Общественный транспорт ходит до 20:00, а топать 7 км пешочком до дома не хотелось, ибо тяпница, кучи пьяного быдла обязательно повылезают, искать лишний раз с ними встречи - ну нафиг.
В связи с чем ограничился прикруткой башки на блок. Башку профрезеровали на 0,04-0,06, криминала не нашли. Следовательно, прокладос был петушачий, оттого и проссался.
Болтики, как уже отметил выше, закрутились хорошо. Завтра на всякий случай таки протяну градусов на 40-45, заодно погляжу, усядется за ночь прокладка или нет.
P.S. Еще привёз топливный фильтр MANN. На коробке написано Made in Israel. Вот сижу думаю, ставить его или нет, а то вдруг он не будет отдавать накачаный в него бензик :).
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 00:08
А в чём ты видиш противоречие? Улутшили газодинамику - вырос расход воздуха на полном дросселе. Больше воздуха - больше льётся бензину (железно зашито соотношение бенз/воздух), больше мощность.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 01:29
В общем-то, да- улучшилось наполнение цилиндров, увеличился расход, увеличилась мощность. Никакой магии.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 01:50
Уговорили :).
Соберу свою колымагу, сделаю заезд без фильтра. Погляжу чего БК скажет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 23:21
Оно завелось
...и даже поехало. Сборка производилась в штатном режиме, без каких-либо неожиданностей. Правда первый запуск был произведен на неприкрученных шестернях распредвалов, но я про них быстро вспомнил и прикрутил :).
Прокладка башки за ночь так и не уселась, ключ при сворачивании уходил в зашкал. А вообще болты закручены где-то по 12-13 кг, что есть норма.
Для обкатки совершил трассовую поезку где-то в 90 км, едет хорошо, по дороге ничего не растерялось. Ехать 100 быстро надоело, старался держать 130-140. В ходе пути раза 4 экстренно оттормаживался до 80-70 по причине кур, которые, падлы, рядность нихера не соблюдают и болтаются в середине дороги аки гамно в проруби. Один раз даже уходил на встречную обочину. В общем, полный караул.
Новый ГТЦ радовать начал уже при заливке жижки. Пролив магистрали полез топнуть педальку. А педалька каменная, уходит на пару см, не более. Я-то привык уже к свободному ходу в полпедали :). В движении тормозит точно также как раньше, только с поправкой на отсутствие свободного хода. Усилие на педали то же самое. Потраченных денег совсем не жалко.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 23:58
Поздравляю.
А мне сегодня звонил директор AST и пригласил в понедельник на установку армированных тормозных шлангов. Ставить они хотят сами- им интересно, как оно встанет (я у них- подопытный водитель же). Мастер, по отзывам директора, из тех немногих, кому бы он доверил переборку двигателя своей машины.
Будем посмотреть. Мне очень хочется избавиться от двух последовательно соединенных шлангов к задним суппортам- комплект, само собой, будут ставить именно такой, где с одной стороны- соединитель с трубкой ВАЗ, с другой- банджо-болт, длинный шланг.
Бесплатно, что радует еще больше (комплект обычных армированных шлангов на ВАЗ стоит около 4000, удлиненных- еще дороже).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 00:15
Поздравляю.
Спасибо. Теперь только баюс-баюс чтоб через пару тысяч оно опять не пукнуло :D.
Там накосячить тяжело, не волнуйся :). Трубки у тебя свежие, открутятся нормально.
Небось с золотыми наконечниками :).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 00:38
Поздравляю.
Нет, фторопластовые шланги в нержавеющей оплетке со стальными наконечниками.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 01:14
Да я понял :).
Но 4000 р. - это однозначный пережор гамна. Конечно если поставят за так - почему нет, но если покупать - нафиг бы оно. За двушку можно взять оригинальные от немца, которые наверняка даже лучше будут.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 01:37
За 2000 на немца они будут резиновые. Поинтересуйся, сколько на немца стоят армированные.
