Текущее время: 01 окт 2026, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 14:03
Чтобы стало больше на дороге надо ещё чтоб машина добавилась.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 14:18
Машина есть)))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 13:57
Счас поменял лобовое цена 1400.Теперь надо о5 наклейку клубную клеить))).Ну а в общем что сказать-поехал в барнаул,так что ожидайте меня в понедельник)))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 20:51
Главный косяк - поддон. Ссыт и ссыт, пидорас . Снимался-ставился он уже 4 раза, перепробовано 4 вида прокладок и 3 вида герметиков. В последний раз железяка (сам поддон) поставлена новая. Затяжка болтов проводилась тремя разными способами.
Способов устранения косяка больше не вижу, ручьём не льёт - и хрен с этим. Ну убежит с поллитра от замены до замены - переживу . Менять масло на полусинь не хочу.
Не хочу учить,но мне кажется что повело блок(моторист-дизелист-рулевой,6 лет стажу)) )
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 22:04
повело блок настолько что жестяной поддон не прилегает?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 22:52
да поддон то поди подтянулся бы по гнутой плоскости. дело в другом.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 02:54
:shock:
Что ж надо делать с чугунтиевым блоком, чтоб его повело? Во всяком случае я с ним ничего такого точно не делал :lol:.
Кстати сейчас ручьёв, слава богу, нету. Уже тысячи 4-4,5. Масла если и сбежало, то далеко не литр и даже не поллитра, поэтому пофигу. Как соберу комплект для очередного большого вскрытия (сцепление, маховик, держатель заднего сальника) :), переклею поддон на аццкий клей без прокладки на 146% по технологии (сливая масло часов 16 и с выдержкой высыхания клея в 24).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 10:53
В моей практике работы дизелистом было 2 похожих случая:дизель ЯМЗ-238(МАЗ).В первом :повело блок,во втором:микротрещина(при нагреве начинало ощутимо подсачиваться масло).Вот я предположил первый случай!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 11:07
Прикольно, я думал на МАЗы только 236 ставили... Ну всмысле что 238 по длине не влезет под кабину.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 14:38
а я сегодня параллельно лампе разряда АКБ поставил реле (обмотку) до клемм (чтобы и без приборки заряд был).
реле и с лампой и без лампы работает как надо. Ток через него 0,13-0,15 А.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 16:47
При неимении релюшки, ее заменит обычный резистор.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 13:38
люди в курсе. просто думаю куда её контакты использовать...например на выключение реле стартера, т.к. у меня с выключением зажигания от ручника можно повторно включить стартер при работающем двигателе.
Или ДХО включать. Или пищать при открытой двери+включенных габаритах+выключенном двигателе.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 16:16
Не надо усложнять жизнь и мешать технике работать :D
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 16:43
ну поднимаю я ручник и вынимаю ключ - ДВС продолжает работать, вставляю ключ и могу включить стартер при работающем ДВС. это плохо.
Зато теперь могу светодиод в качестве индикации использовать.
придумал простой выпрямитель для всеполюсной работы светодиода:
2diod.png [ 1.32 КБ | Просмотров: 11546 ]
а то всё равно ограничивающее сопротивление ставить, а еще если мост мутить то выйдет на 1 деталь больше чем я придумал =)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 21:12
Специально искали грязь, что бы поплюхаться? )) Ну что за люди.. ))
Всётаки нашли ;)
Плюс 3 вмятины на крышке багажника, трещина на заднем фонаре и дырка в заднем бампере :(
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 22:15
А у нас в четверг должен был быть ПодМост традиционный, я приехал в шесть, успел почти все сделать из запланированного- поставил защиту от открывания дверей линейкой, почистил кондиционер и заменил салонный фильтр, поменял смазку в натяжном ролике генератора, послушал ролики ГРМ, поставил вторую версию катафотов на торцы дверей. Полез подтягивать выходную клемму генератора (ослабла немного)- внутри что-то замкнуло, после заводки генератор стал выдавать 12.7-12.9 вольт. Прекрасно... Нашел себе развлечение на выходные. К восьми часам подтянулся камрад Ветер, с ним мы вдвоем там и тусили еще час. Ока-клебе незачет, если что.
Ну так вот, генератор. У меня в кладовке лежал белорусский на 90А, я планировал его доработать, установив РН от 2123- там контроль напряжения идет не с доп.диодов, а с основных, что правильнее. Купил, доработал. Не смог открутить шкив, чтобы поставить новые подшипники (купил LSA). Что только ни делал- сил не хватает, удерживая шкив переставными клещами, крутить ногой вороток, хотя килограмм 50-60 к нему я точно прилагал, и не раз. Не люблю я полумеры, но деваться было некуда. Вчера полез ковыряться, хоть у меня на это совершенно не стояло из-за подшипников. Снял и поставил часа за 3 в общей сложности, завожу- хрен! 11.5 вольт, зарядки нет. Самое обидное, что проверить работоспособность получается, только собрав все обратно, а это долго и неудобно. Времени уже не было на вторую попытку поставить СтартВольт (причину замыкания нашел- из-за того, что я зимой откручивал клемму, я ослабил гайку, поджимающую болт к пластине выпрямителя, там надо почистить, в идеале выточить или найти в продаже новую втулку- температура там была такая, что термоусадка на клемме конденсатора обуглилась). Собираю барахло в машину, тут брат звонит и интересуется, как у меня дела- я, понятное дело, не стесняясь в выражениях рассказываю, как у меня дела. Выясняется, что брат едет ко мне в гости. Я побросал все в машину и поехал домой на аккумулятое (полтора км, не смертельно). С женой дома поговорил, обрисовал ситуацию с генераторами, решили купить новый. Звоню брату, спрашиваю, есть ли у него 4000- у него есть. Попросил заехать в Кэмп и купить болгарский Dynamo на 125 ампер. Сам бы я за ним не доехал. Привез- у него шкив немого бьет. Поехали вместе в магазин менять. Выяснилось, что у всех Dynamo немного колбасит шкивы, у моего еще не самый пипец. Решил оставить генератор.
Вечером, когда брат уехал, генератор был подвергнут легкой разборке- забавно было обнаружить диодный мост и регулятор напряжения производства ВТН, Украина. Диоды (8 штук) необычные, мелкие какие-то, и не запрессованы, а наварены или наклеены на пластины и поджаты пружинными контактами. РН на 8 ампер, а не на 5, как обычно. Конденсатор тоже отечественный или украинский. Подшипники- польские NSK. Что там болгарского- непонятно. Обмотки статора намотаны аж в 3 провода, довольно толстые и плотные, пропитаны лаком. В общем, я промазал все контакты защитной смазкой Liqui Moly, сфотографировал с разных ракурсов и собрал обратно.
Утром поехал ставить. Судя по всему, скилл установщика генераторов на Приору с кондеем я прокачал нормально- снятие заняло менее получаса с учетом того, что защиту картера я вчера не ставил, установка нового- минут 40. Завел- работает. Биения шкива некритичны. Решил протянуть дополнительные провода на массу и плюс аккумулятора. Напряжение при всех потребителях, кроме музыки (это ближний, дальний, ПТФ спереди и сзади, обогрев стекла, зеркал, сидений, кондей и вентилятор на полную) на ХХ составило 11.5 вольт без доп. проводов и 11.6- с проводами. При добавлении оборотов до 3000 напряжение растет до 13.6 с проводами. Без них мерял только падение напряжения- между корпусом генератора и "-" аккумулятора получилось около 0.11 вольт, между выходом и "+" аккумулятора- около 0.15 вольт. Провода взял 10 кв.мм на землю и 8 кв.мм- на плюс. Без аццкой нагрузки 14 вольт на батарейке при поднятии оборотов.
Китайский СтартВольт, однако, показал себя с хорошей стороны и выбрасывать его не планирую- отремонтирую и оставлю в запас. Белорусский, наверное, верну в исходное состояние и тоже положу храниться дальше.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 23:02
отличный отчет в тему про гену!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 01:17
Для таких вещей существует пневмодолбовёрт. Или электродолбовёрт, он подешевле (3000-3500) и никакой привязки к стационарному месту.
Задумайся о приобретении :).
Я ж еще давно тебе рассказывал, что с белорусами нормальный регулятор не дружит.
болгарский Dynamo
Зря ты Катэки не любишь :).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 01:31
Ударный электрический гайковерт стоит не 3000, а раза в 3 больше- дорого, блин! За 1500 видел херь для откручивания колес- там принцип работы презабавнейший, это говно секунд 6 раскручивает маховик и потом делает 1 удар, ну и по новой разгоняться. Непонятное устройство.
КАТЭК я люблю, но еще больше я люблю большое количество ампер. На всякий случай напомню- в багажнике усилителей на один киловатт.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 01:52
Речь не про породистый, а про не совсем фуфлыжный китайский. Для работ от случая к случаю - вполне сойдёт, тебе ж не "круглые сутки" им работать.
Злые генераторы есть иномарочные, которые после небольшой доделки можно воткнуть. Но там ценник от 30000, что как бы не очень :). А так - вот
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object149.html. Как спалишь "Динаму" - имей в виду :).
