Текущее время: 16 окт 2026, 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 23:44
Вчера забрал её с сто. Сначала вела себя нормально,а потом при торможении на светофоре заглох двиг. Такое повторилось не один раз. Плюс к этому педаль тормоза пару раз деревянела. Доехал до дому на подсососе. При включенной печке двиг не слышно и контролировать его обороты сложно. Смотреть под капот в минус 30 на улице не хочу. Включены были фары и печка.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 00:14
Что бы не мучаться со слухом, можно купить простейший тахометр и закрыть эту проблему. Главное, что бы он умел переключаться в режим "2 цилиндра".
На счет всего остального - я не понял, это были мысли вслух, констатация факта и вопрос? :)
ХХ могли пропасть по тысяче причин. Одна из них - соскочил проводок с клапана ХХ. Клапан заело или засорился жиклер. Деревяная педаль тормоза - может вакуумник сказал "привет", или просто сглючил, или не затянули хомут и был дикий засос воздуха.
Может в этом собака порылась? :wink: Конкретно - в желании.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 03:30
Туда же можно отнести технологию настройки по минимальным оборотам, лично я за 15 лет так и не понял чего куда крутить и ни разу еще не удавалось ощутимо нарегулировать себе пониженный расход топлива.
А наш карбюратор и не настраивается. В смысле, все крутилки его нацелены на ХХ (точнее, его токсичность), и вклад в общий расход привносят минимальнейший.
Гораздо большее значение на расход влияет педалирование, уровень топлива (слишком низкий уровень как ни странно увеличивает расход!) и номинал жиклеров.
Сход-развал и выбег авто, естественно, должен быть "в норме".
И еще - обнаружил дня три назад - у нас можно регулировать степень открытия второй заслонки. Т.е. она может открываться лишь совсем с небольшим запозданием от заслонки первой камеры - отсюда и перерасход. Подогнул привод отверткой - сейчас наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 17:49
Судя по всему - подсос воздуха на участке от вакуумника до впускного коллектора (хотя может и подсос между коллектором и ГБЦ, ну или мембрана вакуумника).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 20:23
эти варианты я знаю, но проблема же появляется и сама исчезает. На следующий день было минус 27, заправился нормальным бензом и два дня не глохла пока не заправился где попало... Вчера в минус 30 ситуация опять повторилась. Может от холода зависит а не от бенза?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 10:31
Ну вполне возможно - при низких температурах многие материалы ведет (коробит тобишь) из-за этого вполне возможен подсос воздуха. Но все это только учитывая, что тормоза "деревянели". Если тормоза не связывать с этим, то причин может быть довольно много.
ПС: а кормить свою лошадку надо в любом случае хорошо (эт я про бензин).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 14:58
да знаю...но когда уж очень есть охото (еду на подсосе) то что угодно лишь бы быстрее.
