Текущее время: 13 авг 2026, 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 10:39
Я не против в этом направлении развиваться, я не против заменить ржавые пружины электроникой - Я НЕ ПРОТИВ И ДАЖЕ "ЗА", но это все следующий этап развития.
Но получится из этого тот же МПСЗ http://www.mpsz.ru, который уже много лет на рынке. Но быть может дешевле и с более дружелюбной поддержкой. Пытался заказать у них один экземпляр, то вообще не понравилось отношение - как со скотом. Во всяком случае я ощущал такое отношение в каждой переписке.
Не переживай, даже если нчего не работает можно перепрограмировать и будут часы с подсветкой
в 6 сек переделывается под бортовой комп :) Прошивку переписать и добавить входящих цепей.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 18:00
Ну вот и состоялся первый запуск!!!!! И она с пол-тычка завелась. На изменение УОЗ реагирует так, словно мы это делаем поворотом ДМИ. Прикольно даже: ты ничего физически не крутишь, а УОЗ смещается и обороты изменяются.
Первое включение принесло и первые проблемы:
1. Надо внести регулируемую в меню задержку реакции на сиюминутное изменение оборотов. ХХ хоть и стабильный, но одиночные пропуски все же случаются, что приводит к кратковременному снижению оборотов и незамедлительной реакции девайса в виде увеличения угла. Так как все кратковременно, обороты тут же восстанавливаются (по тахометру), но УОЗ уже стал больше, чем был секунду назад, что вызывает повышение оборотов - теперь УОЗ нужно снижать. И так до следующего пропуска. Так вот лучше попробовать ввести задержку реакции на такие случаи. Думаю, 500мс хватит по глаза, но параметр разумеется будет регулируемым (во всяком случае на первое время, потом может уберу или перенесу в сервисный режим)
2. Так как коленвал вращается все таки непостоянно (а может это огрехи кода или входной цепи?), иногда вместо оборотов ХХ=957 отображается нечто вроде 15245 оборотов. Пролетает это кратковременно как наводка, даже не всегда этот пролет видно на дисплее, но портит все карты. Надо делать доп.проверку на это дело - брать среднее за два последних такта.
3. Каждое переполнение таймера, участвующего в подсчете оборотов, вызывает кратковременный "дрыг" (пропуск). Особо сильно это ощущается на оборотах выше 2500. Об этом я знал еще на этапе обкатки прошивки в протеусе и предпринимал меры, которые успешно устраняли последствия сброса таймера, но что то все таки не нравится. Возможно даже то, что меры эти предприняты в прерывании по переполнению того же таймера. Может быть в этом проблема, хотя в том прерывании находится всего одна команда "over++;" и мешать особо не должна.
Но все равно первым пуском доволен. Появилась пища для мозга.
PS. Кстати, стабилизация ХХ работает!!! :Yahoo!: Только нужно устранить 1 и 2 пункты, и будет все шоколадно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 21:43
Вопрос: Как с дружит подсосом, ведь если настроено на, допустим, 1100 об/мин, то при холодном запуске не будет ли глючить пытаясь удержать обороты?
Да и еще, на сколько пришлось повернуть ДМИ или все остается стоковое?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 23:06
При 1100 подсос не работает, его обороты минимум 1600 на прогреве. Их он и пытается стабилизировать до полного прогрева. Но эти обороты не в диапазоне стабилизации моего девайса, потому друг другу мешать они не могут. То есть подсос стабилизирует обороты на оборотах прогрева, а мой девайс на оборотах ХХ. Как у Вас подсос работает на 1100 - пока не понимаю.
Пока ни на сколько. Стоят стоковые 4 градуса до ВМТ по стробоскопу и выставлены обороты ХХ винтом количества около 1300(с выключенными электроприборами!). Создаваемого опоздания хватает, что бы понизить обороты до 900-1000, правда сие не совсем нормально (сильно позднее зажигание выходит). А вообще потом придется крутить ДМИ градусов на 15 раньше, если позволит крепление. Позволит или нет - покажет стробоскоп, но пока до него не дошло. Мне и самому интересно на сколько градусов опережения позволит выставить ДМИ. Однако, для чистоты эксперимента, вращая ДМИ, придется следить за оборотами, что бы не вступал в работу центробежный регулятор...
Но указанное выше - первый этап. Задача-максимум для меня - полный отказ от механических регуляторов и перенос графиков в цифру. Это потребует создания максимального опережения, с блокировкой центробежного и вакуумного регуляторов в крайнем рабочем положении. Но пока говорить об этом рановато.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 23:19
Видимо некорректно задал вопрос, я и имел в виду, что настроен не подсос, а блок управления Вашего устройства.
Ответ полностью понятен.
А чем плохо позднее зажигание на ХХ?
Задача - максимум хороша, но не будет ли это повторением МПСЗ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 23:24
работает при нем грязнее, что ли.. гулко так, непривычно :) и расход больше.
да.
Об этом я писал несколькими постами ранее (первое на этой странице)
В любом случае мне никто не запрещает повторить этот прибор самостоятельно хотя бы для личного самоутверждения :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 12:55
2. Так как коленвал вращается все таки непостоянно .........пролетает это кратковременно как наводка, даже не всегда этот пролет видно на дисплее, но портит все карты
3. Каждое переполнение таймера, участвующего в подсчете оборотов, вызывает кратковременный "дрыг" (пропуск)........
Устранил обе проблемы и версия из жуткой беты перешла в просто бету :) Стабилизация работает, согласно задуманному. :Yahoo!: Но задержку реакции стабилизации на единовременные пропуски все таки добавить надо (хотя и без нее работает нормально, только скорость изменения УОЗ в меню надо делать по-больше, 300 мсек в самый раз).
В общем, допиливаем имеющееся и смотрим в будущее!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:00
Не разобрался откуда это берётся?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:10
Непостоянство вращения КВ или наводки. Так как это единичные случаи (1 на несколько секунд работы двигателя), то это можно просто обходить. Обходить я это научился вчера вечером (ночью), и даже выставляется флаг при этом случае, который можно выводить на дисплей, что поможет понять причину. Или наводки (дребезг), или непостоянство. Но выяснять причину буду - я должен знать все, что творится и чего не творится в своем приборе.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:43
КВ+шатуны+маховик+урвалы+шкив+всё_остальное имеет огромный момент инерции. Шибко неравномерно вращатся не может. 15245 это явно какаято ошибка измерения. "Измерение" имеется ввиду в общем смысле -- весь процесс от генерации импульса датчиком до обработки данных программой.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:49
я понимаю, что инерция, но процедура измерения дюже чувствительная, хоть и точная. Может провода длинные (хотя уровень сигнала измеряется вольтами, потому наводки исключаю), может входную цепь надо доработать (а надо, она у меня примитивная!), а может ДХ гонит (это можно посмотреть осциллографом).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:51
Круто! А как быть , если я езжу в диапазоне с 800 до 2000 об/мин ? и 600 бывает тяну потихоньку. И не надо мне напоминать про насилие и пр - Тянет и нормально (напомню, что блок подпиленный аж поршни в ВМТ торчат).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 14:23
для твоего случая надо менять болт регулировки ХХ на восьмерочный - он представляет из себя концевик, который размыкается даже от пушинки на педали газа. Пока педаль нажата хоть чуть чуть, стабилизация отключена.
Другое дело, если ползешь на ХХ не нажимая на педаль газа. Допустим, обороты стабилизации у тебя выставлены 1000. Ничего не попишешь - блок честно будет пытаться эти обороты поднять. Вместе с оборотами поднимется и скорость, которая в пробке не нужна. Извини, но тут либо стабилизация, или полное отсутствие.
Хотя, можешь поставить себе дублирующий концевик педали газа тумблер. Щелк - и прощай стабилизация. Или придумай алгоритм, по которому БЕЗОШИБОЧНО можно выявлять указанные выше ситуации, по которым стабилизация будет отключаться (мне пока в голову ничего не лезет).
PS. Специально наблюдал за собой - тоже так бывает, что ползу в пробках под ХХ=800. Но все таки на педаль газа чаще всего чуть чуть, но нажата! буквально носочком! Этого хватит, что бы концевик разомкнулся и стабилизация отключилась.
2PS. Можно ввести стабилизацию по поднятому ручнику, например. Но тоже вообще не панацея.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 05:43
Посмотрел видео, что сказать - круто, молодец.
По поводу отключения стабилизации при ползаньи в пробках - так вроде для этого девайс и задуман, не?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 11:32
Спасибо! Не скрою - приятно, хоть и не цель.
Все зависит от специфики езды конкретного водителя. Иногда бывает, что тащищься в пробке на оборотах ХХ, не нажимая на газ. Это позволяет не пользоваться сцеплением. Обороты при этом могут проседать до 800, а стабилизатор в этом случае будет пытаться вернуть 1000, что тут же повлияет на скорость и придется таки пользоваться сцеплением чаще. Это единственный минус идеи стабилизации и придется в некоторой степени менять свои привычки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 17:35
Так можно ведь слегка нажать педаль газа, выбрав люфт. При этом стабилизация должна отключиться, а обороты еще не поднимутся. Если приспособить какой-нибудь концевик. И можно ползти в пробке на оборотах ХХ.
Но здесь надо посмотреть как реализовано, например на инжекторах, у них же тоже ХХ стабилизируется УОЗом в основном.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 17:48
Выбрать люфт? Поставить концевик? Ездил, наблюдал за собой. Сначала мне показалось, что обороты при включенной передаче всегда выше 1500, особенно на третьей и четвертой. Но на второй передаче можно ползти и на 1300. Так что моя идея не устанавливать концевик посыпалась крахом. Концевик нужен.
Что мы имеем штатного? Штатный болт ХХ от 2108:
Стоит 100..150 руб, ставится за 5 минут. Система конечно идиотская, особенно радует качество пружинящего контакта проводка, но работает годами. Реагирует на педаль газа моментально и даже срабатывает от подсоса. Потому сколько не делай люфта ДО дроссельной заслонки, на чувствительность сработки этого концевика это не повлияет. Надо городить какой то другой концевик, меряющий именно люфт тросика газа, и приучать себя новым особенностям работы с педалью. По-моему все это сильно лишнее. В любом случае время покажет. Может еще чего то в голову придет про то, как отличить ползание в пробках на ХХ от стоянки на ХХ.
В порядке бреда: ставим концевик на педаль сцепления )) чуть придавливаем его, и стабилизация вырубаецца ))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 18:03
В порядке бреда: тогда уж на тормоз, придавил тормоз - врубил стабилизацию, отпустил - вырубил.))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 18:05
вах)) а вот это уже не в порядке бреда! Хотя бывает, что стоишь в пробке на горочке. Все включено, двиг колбасит, еще и карлсон врубился.. подгазануть бы! А хренушки - стоим на тормозах, что бы не покатиться. Ручник, как правило, не работает :) (в порядке бреда)
PS. Наоборот - стабилизация нужна при отпущенном тормозе)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 18:09
эх, нет штатного датчика скорости! Смотрим импульсы - если есть, то значит ползем. Если при этом горят стопы, то стабилизацию нафик.
