Текущее время: 29 сен 2026, 00:39
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 11:09
Настроился увидеть готовый зарядник по крайней моей ссылке, а тут.. Конечно не порнография, но если тебе самому нравится, то я рад за тебя. В любом случае молодец - все аккуратно, не топорно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 11:16
ага,и салон машины можно прогреть как ветродуем, пока аккум заряжается :D но это так хихи.А вообще то рад за тебя что хоть что то имеешь чем мона зарядить.Потом лучше сотворишь :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 12:23
снаружи зарядник даже не теплый а комнатной окружающей температуры.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 12:50
Нормально Антон! Молодца!Теперь мона аккумам приятно сделать)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 00:10
Кто и что может сказать про тяговые аккумы? Только инфу с гуглей не надо - гуглил уже. Мне практический опыт нужен.
Преамбула: все три моих аккума на две машины приказывают долго жить. Завтра куплю один нормальный стартерный. На ижика и если сильно припрет - на окуху.
Но вот таскать аккум не хотелось бы - поэтому на окушку будет снятый полуживой (плотность не держит но до -18 -20 еще что-то крутит а ниже окушку уже без бубна не заведешь) с ижика. И мне еще отдают тяговый гелевый кислотный аккум на 40 а/ч. Думаю его таскать (он не тяжелый) из тепла для прикуривания по надобности.
Вопрос - как у него обстоят дела с пусковыми токами? Будет крутить-вертеть окушку с помощью полуживого стартерного? /сделаю внешние быстронакидные клеммы/
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 11:33
я использовал тяговый гелевый аккум на оке - работает прекрасно =)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 01:02
А зимой как? Я посмотрел мурзилки по ним - при -20 у них ток отдачи совсем крохотный выходит.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 22:53
Так ты ж его из тепла приносить будеш ;)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 14:11
хочу зарядку выдумать без транса - просто разделительный гасительный конденсатор, мост и еще чего-нить себестоимостью рублей на сто. что фаза на обеих кроколилах будет - пофик, уже пользовался таким заводским, зато на продажу наделаю, а то спрос оказался есть!
наподобие этого http://www.concernargo.ru/tech/196-bestransformatornoe-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya.html
или тут похожие варианты http://www.computerbooks.ru/books/CAD/Book-Schemotehnic/Glava%2016/Index0.htm
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 14:31
опять выдумки... А как на счет той схемы, которую я кидал в прошлый раз?
Нет, все - я сдаюсь.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 15:30
Зарядник за 100 рублей... имхо сомнительная выгода. По крайней мере я бы технику за такую сумму не стал использовать для зарядки аккума, который минимум 2,5 рубля стоит.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 13:16
мне еще эта http://radiopartal.tut.su/shem/shema34.html схема понравилась и эта http://lib.qrz.ru/files/images/soft/boo ... 6/16_6.jpg
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 13:27
Вторая не айс ИМХО,а первую мона попробывать(вот только КЦ меня смущает,слабое).Есть схемы более надёжнее и легкоповторяемые :)
Последний раз редактировалось angor 22 дек 2011, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 13:32
уже давали отличную схему: и гальваническая развязка есть, и регулировка тока.. Главное найти тиристор, остальное (транс и мост) уже есть. Нет же, все тянет в облака.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 13:35
Пытливый ум не даёт покоя испытателю :D
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 13:40
Нет, тут как раз случай из пословицы про руки и голову, где одно другому покоя не дает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 14:07
В мотоциклетные времена у меня был такой зарядник -- диод и лампочка. Фотку только такую нашёл, плохо видно на ней:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 14:22
чтобы такой зарядник дал 5А надо лампочку 1кВт. А кондер вместо лампочки надо 14,8 * Iзар.
http://lib.qrz.ru/node/9840
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 14:40
Говорю ж - это была мотоциклетная зарядка. 0.45A давала на 200W лампочке если склероз меня не подводит.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 17:49
Авто: ВАЗ-21907-42-013
А как Вам сие ?
Написал бы тут viewtopic.php?p=30991#p30991 ,но там oka275 один закрылся в теме - не кого не пускает.
Ну или такое:
