Текущее время: 29 сен 2026, 00:37
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 20:45
В шоке от всего написанного. 84 рубля за микроху это копейкии тут я не соглашусь ни с какими доводами о доходах семьи. Это не 500 руб, и не 1000. Я бы сдал бутылки, но купил бы микроху, которая снимет 95% проблем (останется только добавить симистор). Трахайся теперь с тиристорами и чудо-схемами на одном кондере. :oops: :cry: Считаю, что приобрел геморой за сэкономленные 25 руб. Хотя, может быть, купил лишнюю булку хлеба. В принципе тоже не плохо.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 21:33
вот моя полная схема.
Не будет она работать. Тиристор - это тебе не транзистор!!! Он не имеет промежуточного состояния (полу-открытия). Он либо открыт (и поддерживает это состояние либо до отключения, либо до появления противоположного по полярности импульса), либо закрыт.
Тиристором надо управлять фазово, а значит в цепи переменного тока, а значит надо использовать симистор. Управлять симистором надо либо указанной выше микрохой, либо любой другой схемой, умеющей выделять переход через ноль и открывать симистор ровно на столько, сколько требуется мощности. Если нужно 100% мощности, то сразу после перехода через ноль сиристор открывают не убирают управляющее напряжение до момента следующего перехода через ноль. Если надо, скажем, 50% мощности, то при переходе через ноль сиристор открывают, но закрывают раньше следующего перехода через ноль точно на половине длительности полуволны. И так - каждую полуволну.
Если ты понимаешь о чем я пишу, то очень хорошо. Значит ты знаешь принцип фазового регулирования и мир спасен.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 21:50
Радиоликбез:
Отдельно взятый транзистор можно проверить на функционирование с помощью простого аналогового омметра. Проверить тиристор или симистор несколько сложнее. Здесь представлено описание схемы устройства, с помощью которого можно проверить и оценить основные параметры как тиристоров, так и симисторов. Прежде, чем приступить к описанию схемы испытателя, рассмотрим кратко, что же такое тиристор и симистор.
Тиристор – управляемый диод. В направлении запирания (как и через обычный диод) ток не протекает, так как на катоде (отмеченном на схемах остриём стрелки), относительно анода, напряжение имеет положительный знак. Меняем полярность приложенного к тиристору напряжения (плюс – к аноду, минус - катоду), а он и не думает открываться, в отличие от диода, тиристор всё ещё закрыт, заперт. Стоит теперь подать открывающее напряжение (которое, в свою очередь вызовет открывающий ток) на управляющий электрод, как тиристор моментально открывается (ток нарастает очень быстро, носит характер удара, пробоя). Теперь, если даже убрать управляющий ток из цепи управляющего электрода, тиристор останется в проводящем состоянии до тех пор, пока, протекающий через него ток, уменьшится до величины меньшей некоторого определённого значения, называемой током закрывания или током прерывания: тиристор закроется. Теперь тиристор можно открыть только новой порцией тока в цепи управляющего электрода.
Симистор – не что иное, как сдвоенный тиристор: два тиристора, включенных параллельно друг другу, только “навстречу” и с одним общим управляющим электродом, позволяющим производить управление током (токами), текущим(и) в обоих направлениях (переменным током). В необходимый момент времени, на управляющий электрод симистора подаётся импульс тока и симистор открывается. Когда (переменный) ток уменьшается, переходит через нуль, чтобы сменить затем свою полярность, симистор автоматически закрывается. Теперь, только следующий импульс тока в цепи управляющего электрода откроет симистор.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 21:51
Не извращался бы лучше? Все таки открытые 220В. Шибанет - лететь далеко буш
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 22:03
либо закрывается при U = 0 (при переходе синусоиды нуля!) проверял еще в школе - работает!
А по времени его открывать - не закрывать когда надо, а открывать когда надо и до нуля =)
ну раз уж взял деталей, то попробую сделать блин... конечно еще лучше на транс в этом случает ток подавать не только через тиристор но и через дросель чтобы не было резких включений транса на каждом полупериоде.
Последний раз редактировалось wundr 28 ноя 2011, 22:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 22:05
либо при U = 0 (при переходе синусоиды 0!) проверял еще в школе - работает!
и что меняется? Один хрен регулятора не получается.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 22:11
wundr-Ещё одно дело по поводу представленной схемки:До транса у тебя диодный мост имеется,а постоянка то не трансформируется!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 22:18
транс в ней стоит так же, как мог например стоять предохранитель. Если получается КЗ после моста, предохранитель выгорит. Думаешь ли ты, что через предохранитель бежит постоянный ток?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 22:25
=) извини - данное сообщение только улыбает =) мост стоит последовательно с трансом только в одном проводе и мост служит для того чтобы через тиристор ток тёк в одном направление каждый полупериод (выпрямляет переменку для тиристора). проследи направление тока по каждой
полярности переменки =)
*добавил осцилограмму в одно из прошлых сообщений
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 22:29
ну прое.... как мостик подключен,загрызите меня за это........
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 22:35
ну ладно =) бывает со всеми =) перестали хихикать ;-)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 22:42
Если ты полностью понимаешь приведенную тобой осциллограмму, то я вообще успокоился.
PS. Естественно, симистор открывается с задержкой t и далее продолжает быть открытым до перехода через ноль. Чем больше t, тем тусклее горит лампочка.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 23:26
это типа похвала? :oops: да всё я понимаю - в радиокружке с 5-го класса, СЮТ, выставки, соревнования и т.п., КИП и инженерная автоматика, и осцилограммы читать умею :oops:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 23:31
... а порой такую фигню пишешь :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 23:32
к симистору бы лучше прикупил микроху. И забыл как о страшном все обо всем.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 23:34
ВОТ мной "разработанный' способ управлять первичкой. У людей всё работает.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 23:51
Значит собирай ее, или ты думаешь как еще можно сэкономить и обойтись одним транзистором?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 00:29
поразбирался как работает схема. Весьма интересно :) Только ни в коем случае нельзя ставить сглаживающий конденсатор после диодного моста, ибо без него, при переходе через ноль, происходит обесточивание схемы и сброс состояния тиристора.
Посмотрел видео - и один хрен схема не идеальная, да еще требует каких то диодных мостов, по мощности равным нагрузке. Красивое решение непосредственно на симисторе, без всяких диодных мостов. В качестве управлятора симистором либо та микроха, либо (еще прикольней) - микропроцессор + гальваническая развязка оптроном. При этом можно реализовать кучу вкусностей, как то контроль напряжения на АКБ и отключение по достижению установленного предела. Перетренировки всякие и тд. В общем, все вкусности.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 00:34
я в курсе =)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 01:03
http://ra4nal.qrz.ru/battery.shtml
Кстати, вот тебе аналогичный вариант, только регулировка производится со стороны вторички. Половину схемы можно выкинуть (это вольтметр и амперметр), а так же упростить ее за счет отключения защит. Готовый вариант ниже. Запчасти распространенные, делается на коленке за пару часов, включая подобие печатной платы, или вообще на картонке.
Принцип работы схемы точно такой же, как в прошлой схеме. Да, тут токи другие, тиристор не каждый сюда подойдет, но радуйся тому, что он работает в ключевом режиме и нагрев будет минимальный (не то, что твой полевик, работающий в линейном режиме)
Комментарий к файлу: "модифицированная" схема зарядника. Без защиты от переполюсовки, без амперметров и прочих дуромеров. Чистая аскетика.
zaryad.jpg [ 41.87 КБ | Просмотров: 28957 ]
