Текущее время: 12 ноя 2026, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 11:53
Откуда: г.Новосибирск, Дзержинский р-н, ост.улица Седова
Решили мне мою проблему. Все оказалось еще проще. Тросик этот или шланчик(на шланчик больше похоже) переложили в другую "дырочку" (он неудачно лежал и слишком большой перегиб был). И теперь я без бубнов и танцев завожусь сама. Я счастлива.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 12:41
Наконец-то я решился заказать сие чудо-устройство. Подскажите, как заказать, как оплатить, есть ли желающие присоединиться, дабы пересылка обошлась дешевле?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 13:06
1. Давно пора :)
2. Заказывать тут http://sauvz.ru/cms/index.php?dn=mails
3. Платить: после заказа автор выйдет на тебя, возьмешь у него реквизиты для передачи денег (кстати спросишь еще варианты пересылки денег кроме "БЛИЦ", может еще добавились)
4. Идешь в СберБанк. Встаешь в очередь, где совершают переводы "БЛИЦ". Говоришь тётеньке, что хочешь отправить в качестве добровольного пожертвования 100$ человеку на Украину (протягиваешь написанные на бумажке ФИО, адрес и паспортные данные Автора). Не нужно говорить, что оплачиваешь услугу/товар - на этот счет у России есть более извращенные методы оплаты и в данной услуге денежнего перевода тебе могут отказать. Еще скажи, что хочешь отправить именно дойлеры! Тётенька сделает все нужные бумажки, после чего проследуешь в кассу, где с тебю возьмут денежку. Перевод стоит 150 руб. Ну за конвертацию возьмут немного наверное, но в целом получается намного бюджетней, чем платить через вебмани или прочие интернет-деньги (считал).
5. Идешь домой и отсылаешь автору код, по которому он и получит перевод, после чего в кратчайшие сроки вышлет блок.
6. Доставка ВХОДИТ в стоимость блока, потому не важно сколько заказов одновременно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 13:41
Благодарю. Первые два пункта выполнил. :)
Алексей, ты ещё занимаешься установкой? Озвучь ценник, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 14:33
Занимаюсь, но не так охотно, как раньше :)
По ценнику.. Ну в прошлом году брал 1000.
В это входит:
1.Установка шаговика на карб, регулировка легкости перемещения сектора подсоса.
2. Подготовка к опрессовке и опрессовка клеммы под термодатчик. Еще фото. Штатно термодатчик САУВЗ идет без наконечника и просто приматывается к патрубку.
3. Размещение основного блока в салоне
4. Неизбежное в этом случае удлиннение проводов от термодатчика и шаговика. Фактически - изготовление НОВОГО кабеля, идущего от датчика и шаговика к блоку в салон. Штатного кабеля, что идет с САУВЗ, НЕ ХВАТАЕТ.
5.Сверловка переборки двигателя. Прокладка кабеля в гофре, фиксация кабеля. Распайка к разъему блока по месту (в салоне).
Изготовление нового кабеля (с опрессовкой термодатчика и подгонкой шаговика к карбюратору) производится дома. На это уходит часа два. Остальные работы занимают еще часа три.
Можно сильно упростить задачу, а именно: ничего не переделывать, поставить САУВЗ штатно (под капот, в район коммутатора), прокинуть провода до аккума и до лампочки подсоса, прикрутить термодатчик к патрубку и довольствоваться этим. Это ты можешь сделать и сам! Фотки того, как именно должен стоять шаговик, имеются в достаточном количестве. Тонкости все расскажу. Сэкономишь деньги, но помни: корпус САУВЗ не герметичный!!! Перед мойкой двигателя на Керхере блок придется снять, или плотно-плотно замотать пленкой.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 00:44
Автоподсос "Садко-lite" , появилась версия 2011года.
Отличия версии 2011г. от предыдущей следующие:
1. Введены профили управления.
Для сохранения сезонных (лето\зима) или иных отличий в режимах эксплуатации есть до 8 независимых настроек всех режимов (профилей). Сохраняются время начала прогрева, обороты прогрева, температура прогрева ДВС, температура полного закрытия заслонки в каждом профиле.
2. Для индикации и управления возможно применение внешних светодиода и кнопки. Для этого выведены три провода.
3. Для точного измерения температуры возможна комплектация своим датчиком температуры ДВС. Он запитан от внутреннего стабильного напряжения.
4. Нажатие на кнопку ручного управления из салона прекращает автоматическое управление заслонкой.
Эта блокировка снимается:
- при прогреве двигателя до заданной температуры (т.е заслонка полностью откроется) при опущенном ручнике (т.е. в движении),
- при выключении зажигания,
- при запуске ДВС (при поднятом ручнике, т.е. на стоянке).
Если первые три пункта понятны и уже устоялись, то в четвертом есть еще нерешенные вопросы, которые пока обсуждаются на форуме. В частности, это порог действия блокировки (на определенное время или, как уже сделано, до какого-то события), стоит ли вносить блокировку в профиль (это довольно сильно усложняет конфигурирование пользователем автоподсоса). Вносите свои предложения...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 08:52
хм, браво! взвешано и лаконично. Особенно для тех, кто не маньячит по настройкам более многочисленных (а значит более гибких) параметров. Теперь всем, кто купил Садко ранее, но хочет новую версию, надо либо морочиться обменом, либо вовсе покупать новый девайс. В САУВЗ же достаточно поменять прошивку, при чем сделать это может домохозяйка. Само железо менять при этом не надо, ибо оно выбрано с самого начала с запасом на дальнейшее развитие. За то у вас есть профессиональный штат инженеров, которые могли бы повысить привлекательность как данного девайса, так и всех остальных, выпускаемых Вами. ИМХО сугубое.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 20:58
А я на вторую машину заказал миникомплект впрыска. Для приколхоживания на карб.
Цена минимкомплекта - 5 рублей с доставкой (до полного комплекта у меня оборудование есть - запорная, баллоны, клапана). Монтировать естественно самому, но... впрыск - это впрыск. Тем более газа.
С нуля если и делать - то меньше 10 должно быть.
О! пошарился на сайте Силыча и нашел заодно крайне необходимую мне вещь - автонатяжитель цепи. Ибо вторая повозка у меня - Ёжик с вазопихлом.
зы: мечтательно - еще бы башню с гидрокомпенсаторами... чтобы в двигатель поменьше лазить... Но мечты, мечты...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 03:32
oka275, здравствуйте, немного не понятно, насколько я понял обороты прогрева до определёной температуры держатся, например, 1700, достигнув этой температуры становятся на значение хх. А где-то видел ваше видео, там обороты постепенно снижаются, по мере возрастания температуры, до хх. Я что-то неправильно понял?
Ещё хотелось бы всё самому собрать, есть такая возможность, точнее схема, печатки, прошивки?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 10:20
Здравствуйте, Вася.
Читаем инструкцию к САУВЗ-7:
Момент старта двигателя определяется по превышению оборотов, заданных параметром «Обороты старта». С этого момента САУВЗ переходит в режим автоматического прогрева с поддержкой заданных оборотов прогрева. Прогрев продолжается до достижения температуры ОЖ, установленного параметром «Температура прогрева», либо выхода из автоматического режима.
Диапазон поддержки оборотов разбит на три зоны:
1) до температуры двигателя, равной ниже -10;
2) от температуры двигателя с -10 до +10;
3) свыше +10 и до окончания прогрева.
В первой зоне обороты стабильно повышены, относительно запрограммированного параметра «Обороты прогрева» на количество об/мин, заданное в параметре «Добавочные обороты». По мере нагрева двигателя до -10 градусов обороты стабильны и равны «Обороты прогрева» + «Добавочные обороты».
В зоне от -10 до +10 обороты постепенно падают до заданных в параметре «Обороты прогрева». Запрограммированный параметр "Добавочные обороты" как бы постепенно "тает".
В зоне от +10 до температуры прогрева обороты снова стабильны и равны заданному параметру «Обороты прогрева».
Схема, прошивка и возможно печатка есть (лежит на форуме, посвященному МПСЗ - именно там в "прочих разговорах" разрабатывалась в свое время САУВЗ), но версия та дай Бог третья (сейчас седьмая). Списка отличий версий у меня нет. Сомневаюсь, что он есть у автора.
Очень рекомендую к сборке именно версию 7. Схему в принципе могу перерисовать с печатки (отличается от версии 3 входной цепью и заменой полевиков на полевые сборки). Фото самой печатки есть (с двух сторон) - берешь прогу по рисованию дорожек и тупо перерисовываешь. Одно хреново: у микрохи обеспечения USB (FT232RL, корпус SSOP28) слишком мелкий шаг и если техникой ЛУТ владеете не в совершенстве, могут быть проблемы с получением печатных дорожек с таким мелким шагом.
На счет прошивок: они свободно лежат на сайте http://www.sauvz.ru, но без ранее вшитого в микропроцессор бутлоадера, использовать те прошивки не получится. Ясен пень, что сам бутлоадер никто не даст, однако можно попросить у меня или у автора уже прошитый им микроконтроллер. После сборки, сразу после включения, МК запросит основную прошивку, которую можно взять на сайте и влить через usb с помощью любого компа с ОС Windows.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 12:21
oka275, спасибо большое за развёрнутый ответ.
Вот за это был бы благодарен.
Думаю можно её и не паять, взять напрямую ттл с микрухи, есть переделанный переходник от телефона.
Сколько это будет стоить?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 12:43
Других ответов я обычно не даю. В добавок: какой вопрос - такой ответ. Пожалуйста!
Срисую, но сразу говорю, что времени свободного нет почти вообще. Боюсь, на этой неделе руки не дойдут до этого занятия. Выходные я буду вне города.
Можно и так. Просто удобно, когда все на одной плате. Правда, эта FT232RL не нужна на борту вообще, при штатной эксплуатации. Только для настройки и прошивки новых прошивок.
Если Новосибирск, то только стоимость контроллера. Стоит он по-разному, где то 100 руб, где то 300. Если нет возможности забрать контроллер самостоятельно, то тут сложней - придется связываться с почтой. У нас там постоянно очередь до дверей. В общем, тогда ценник будет контроллер+стоимость пересылки. Вопрос компенсации мне томления в очереди оставляю на ваше усмотрение :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 12:52
Может пока хотябы сфотографируете плату с обеих сторон, если конечно есть возможность?
Эх, вдимо дорого мне это обойдётся, живу далеко не в Новосибирске :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:25
Фотографии, при чем с двух сторон, есть. Но отправить могу только вечером, когда домой приду.
Что касается места проживания - а где, если не секрет? Чего у вас там много? :) На Сахалине полно икры. В Якутии тоже полно всяких штучек :D
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 15:59
Ок, жду фотографии.
Не секрет, Нижегородская область :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:35
Ясно, в общем с икрой и алмазами я обломился))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 03:16
Эх, фоток так и не дождался :(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 22:11
Спасибо большое за фотки! Я так понял та печатка, где напаяны элементы это 7 ревизия, а та, что без элементов это 5я?
Ок буду пытаться разобраться, найти отличия 5 и 7 ревизий и на основе их рисовать свою печатку, хотя видимо по фоткам это сделать не просто :crazy: :)
Ещё хотелось бы узнать, есть ли список нужных элементов?
Если нет, то хотелось бы узнать, что за транзисторы с маркировкой 6cw73?
Что за кондёры стоят?
Ну и диоды видимо любые?
С резисторами по фотке разберусь.
Проц судя по фотке атмега8, стОит у нас 50-70р в зависимости от конкретной маркировки. Только вот как быть с бутлоадером ума не приложу :(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 11:36
Нет. Что паянная, что не паянная плата - все версия 5. Фото платы версии 7 у меня нет.
На плате САУВЗ-7 добавлен еще один управляющий канал (вместо трех каналов, сверху платы, их стало четыре), добавлена цепь под вольтметр (простой резистивный делитель), ну и реализован еще один вход. Доп.выход вроде пока никак не задействован. А вход (не помню только - штатный или этот, дополнительный) задействован под концевик ручника, для отключения режима стабилизации оборотов при опускании ручника (режим езды на недогретом двигателе). По-моему используется штатный вход, который раньше использовался для концевика педали газа. С версии САУВЗ-6 этот концевик упразднен, а с версии 7 задействован под ручник.
схема на самом деле не сложная. Можешьте потом показать ее мне - я проверю.
Есть. В экселе. Вышлю на электронку.
0.1 мкф
электролиты любые, скажем, на входе чем больше - тем лучше, на выходе хватит микрофарад 100-200, что бы не пожечь стабилизатор при включении.
Практически, да. Если не принципиален SMD-монтаж, то вообще любые, хоть КД522
дешевые, однако. У нас только одна контора ими торгует недорого, но все больше под заказ. В остальных либо нет в наличии, либо ценник заоблачный.
Ну я не могу его дать без санкции автора. Никак. За него я отвечаю всей своей совестью.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 11:55
Список выслал на указанный в профиле емыл.
