Текущее время: 13 авг 2026, 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 17:05
А вот у Nissan Laurel карлсон включен всегда! :) Как же я удивился, что так..
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 17:21
На ГАЗ24 с 402 тоже всегда включен, причем чем больше оборотов двигателя тем быстрее крутится :) Он там от коленвала ремнем подцеплен :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 17:23
Точно! У Ниссана тоже к чему-то ремень идет на карлсона, только сейчас осознал.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 17:27
Странно конечно на лауреле такую конструкцию встретить. Машина одна из флагманских в линейке седанов ниссан. Там еще с 89 года полный электропакет салона и инжекторный двигатель... нафига там такие городушки с карлсоном...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 17:28
А как бы ты предложил? 6 цилиндров, 2 литра.. Как охлаждать?
Вот что нашел в сети:
Вентилятор работает постоянно — так у всех?
Да, на наших Лаурелях стоит не электровентилятор, а вентилятор с вискомуфтой. Он вращается с разной скоростью, но постоянно находится в движении.
Последний раз редактировалось Станислав 02 май 2011, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 17:34
Так же как и любой другой двигатель, водяным охлаждением. Карлсон электрический с плавным включением, как раз то чем сейчас Алексей озадачен. Имхо всяко лучше чем дополнительные шкивы и ремни. При механическом приводе в случае необходимости вентилятор на полные обороты не включить.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 17:36
Предыдущее сообщение обновил. Возможно там кроется ответ!
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 17:42
С вискомуфтой все становится более менее понятно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 21:01
видели видео Смерч-7 ? Там нет минимально допустимой скорости карлсона. на видео есть моменты когда он крутится по 10-20 градусов (4 см сдвиг лопасти) раз в 2 секунды. Ну кому он чего так охладит?!... Недоработано, или недопраграммировано.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 00:49
температура чего? Если двигателя, то она мне и не нужна. Карлсон что охлаждает? Радиатор. В нем есть ОЖ, которая охлаждаясь, в свою очередь подмешивается к нагретой ОЖ в двигателе, благодаря чему и происходит его охлаждение. Наличие термодатчика в радиаторе позволит судить о истечении запаса охлажденной ОЖ и о необходимости использовать доп.обдув для ускорения процесса отдачи тепла и восполнению запаса охлажденной ОЖ. Благодаря постоянному наличию остуженной ОЖ в радиаторе исключается необходимость каждый раз и полностью открывать термостат, что должно благотворно на нем сказаться.
вот теперь мне всё понятно :oops:
действительно еслидатчик постаить на двигательтов одинпрекрасный момент можно получить тэрмоудар когда переохладённа ож из радиатора ливанёт в перегретый дрыгатель - доздравствует микротрещины и ведение плоскостей.
мневот интересно - как даннаясистема будет сочитаться с инжем ? или онп будет просто ставится в разрез питающих проводов вентилятора и будет независима?
если ч то я записываюсь в покупатели сего устройства :wink:
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 10:39
У всех взрослых автомобилей (во всяком случае ВАЗ), управление карлсоном происходит путем размыкания массы на карлсон. В Оке зачем то сделали управление по плюсу %) :sorry: . Для обеспечения совместимости устройств и возможности сохранения штатной системы как аварийной, на Оке нужно будет переделывать это штатное управление. Переделка не сложная, делается 1 раз и ни на что не влияет (только если какой будущий хозяин туда полезет). Но это обеспечит совместимость на будущее для любых устройств этого типа.
:) Его еще в природе то нет. На днях сажусь писать прошивку. Как раз скоро должны радиодетали придти с Москвы.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 15:37
Обычно между ремнём и вентилятором ещё термомуфта стоит. Ну развечто на всяких архаизмах типа УАЗа её нет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 16:01
капец блин, без бутылки не поймешь. Я думал он всегда включен, но он электрический. Оказывается имелоссь ввиду то, что это не что иное, как классическая система принудительного охлаждения, с постоянным приведением вентилятора ремнем от шкива коленвала. Ну надо же так замудрить то, Стас? ) Так бы и писал, что вентилятор с принудительным приводом от ДВС. Однако написал, что "карлсон включен всегда". Слово "Включен" подразумевает в моей голове выключатель, провода и вообще что то электрическое. Думаю у других тоже.))
Вообще то система угрёбищная донемогу. Сновья может она и обеспечивает надежное охлаждение, но со временем ее может начать не хватать. И получается такое, что на холостых оборотах вырабатывается тепла больше, чем его отводится - двиг начинает греться и если не сделать ничего, то он закипит. Электрический карлсон создает гораздо бОООльший воздушный поток, при этом совсем не нужно газовать и тд. В результате имеем огромную эффективность системы охлаждения. Да и зимой ничего дополнительно не выстужается, как в принудительной системе.
У иномарок ставят вискомуфту. Чем выше температура ОЖ, тем большее физическое соединение крыльчатки со шкивом, тем больше воздушный поток (каким он может быть при текущих оборотах двигателя). На ГАЗелях ставят электромагнитную муфту: электромагнит обеспечивает сцепление вентилятора со шкивом, когда это требуется.
Но лично мое мнение, что лучше электрического вентилятора нет ничего. Особенно, когда им плавно управляет управлятор.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 16:30
Система постоянного охлаждения как на копейке в народе называется мясорубка :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 17:32
Слова "включен всегда" подразумевают что сдохла термомуфта ;)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 17:33
Чтото я очень далёк от народа, первый раз слышу такое.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 18:44
У меня жена мясорубкой называет ручки стеклоподъемника :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 02:38
Ну тогда я своей жене электромясорубку заказал :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 12:30
А как насчет размещения датчика температуры (для управлятора) в стандартном датчике, который включает карлсон. У него ведь корпус не то латунный, нето бронзовый. Дак вот, сверлим в одной из граней шестигранника стандартного датчика отверстие под болтик М6 и режем в нем резьбу. Из болтика М6 (желательно латунного или медного) делаем корпус для нашего датчика и крепим в него каким-либо образом, через термопасту собственно датчик. Герметизируем его эпоксидным компаундом (или чем еще). Остается только вкрутить полученный термодатчик в приготовленное отверстие через термопасту.
При таком раскладе остается рабочим и стоковый датчик. И его замена не составит никакого труда (надо всего лишь засверлить отверстие и нарезать в нем резьбу).
П.С.: Есть только небольшое сомнение по поводу толшины металла стокового датчика в месте сверления.
И где феррари не промчится,
Ока на брюшке проползет
И ничего с ней не случится.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 16:04
что то геморно сильно. Болт вытачивать под корпус датчика, дырку сверлить в датчике, резьбу нарезать... Помимо лишних телодвижений мы увеличиваем термоинерцию всей этой конструкции. Если уж и точить болт под корпус датчика, то проще точить сразу пробку. Тем более, что это почти одно и то же (чуть больше диаметр, длинна, ну и резьба другая). Полученную конструкцию будет НЕПОСРЕДСТВЕННО омывать ОЖ с обратной стороны, что снизить инерцию и увеличит достоверность измеренной температуры.
