Текущее время: 16 окт 2026, 13:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 15:40
Алексей спосибо, в выходные , после ремонта клапонов займусь этой проблеммой, за инфу благодарен думаю пригодится.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 17:00
Владимир, я Вам в личку отправил сообщение.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 21:50
Сегодня поменяли мне клапан, прогорел выпускной вот фото:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 21:56
Поздравляю!!!!!!!!!!! Считаю, что заменил во время. Было бы хуже, если кусочек от этого клапана отломился..
Ну а так только клапаном обошлось? Седла не меняли? Все пришоркалось?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 21:59
Ремонт обошолся в 2000 Р. (замена клапана и замена пыльников на рулевой рейке).+ зап\части.
Но до дома доехал с проблеммами, нет х\х и както дёргается машина при разгоне.
На мой взгляд нужно регулировать карб и зажигание. Или я не прав? Ктонибудь может помочь в этом?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 22:01
Да всё пришорколось, правда ещё один клапан чють чють шоркнули а так всё нормально.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 22:06
Нет ХХ - смотреть клапан ХХ, может жиклер засорился. Может зажигание криво выставлено.. но начать с жиклера ХХ.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 22:14
Пробывал поставить новый ещё хуже, вкрутил опять старый чтоб до дома доехать, новый проверял - подовал на него питанее он чакает.Да старый жиклёр вытащил.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 22:30
надо не клапана менять, а смотреть чистоту жиклера. :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 22:34
кстати, холостых может не быть еще и из-за подсоса воздуха. Например, забыл надеть шланг, идущий на вакуумный усилитель. Или карб забыли прикрутить. Или прокладка коллектора сечет. Или просто зажигание сбито ну вхлам.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 22:37
Понятно завтра попробую, Алексей может снять карб разобрать всё промыть продуть, или без опыта в этом деле можно ещё хуже зделать? Не думаю что чтото не одели или не прикрутили механик опытнй я ему доверяю он обычьно очень пунктуален.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 22:49
Ок, а чего он сказал по поводу холостых? Или они уже в дороге пропали?
Сильно его снимать и разбирать не надо. Достаточно пропшикать или продуть канал холостого хода, в том числе и сам жиклер. Посмотрим, завтра может вырвусь - приеду.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 22:55
Нет мы у него вроде подригулировали но с плохомм клапане а всё остальное по дороге домой проявилось. Если сможеш завтро подъехать моей благодарности не будет границ, а то в понедельник нужна машина исправной.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 22:57
, или без опыта в этом деле можно ещё хуже сделать?
Практика говорит, что можно сделать хуже :)
А вообще, в таких делах у Алексея правильный подход - надо действовать по-симптомно.
Иначе все переразберешь/поменяешь, а толку не поимеешь.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 23:43
В общем, осмотр показал, что:
1. Метка ГРМ была сбита ровно на ЦЕЛЫЙ зуб.
2. Зажигание при этом было сильно позднее.
3. Винт качества смеси был полностью закручен. Еще не видел ни одного нормального карба, где двиг устойчиво работал на ХХ (если вообще работал)
Почему то метка на венце, сделанная корректором, была смещена относительно реального ВМТ поршней (и, разумеется, заводской риски!) аж на 5 полных зубцов венца!!!! :shock: %)
Выставил ВМТ, перерисовал метки корректором, переместил метку ГРМ туда, где должна быть (остались спорные пол-зуба туда/сюда, но опять же под каким углом смотреть!), выставил зажигание по стробоскопу, отрегулировал винт качества - движок зашелестел! Но радость длилась не долго:
1. На определенных оборотах (~1200) появляется достаточно сильная вибрация, аж морду машины качает.
2. После полного прогрева, при нажатии на газ, стреляет в карб. На неполностью прогретом двигателе вроде не стреляет.
3. При включении потребителей (фары, печка) очень сильно проседают ХХ вплоть до остановки. Вынуждены были увеличить ХХ при их включении. Но при ВЫключении их обороты ХХ становятся почти непригодными для постоянной езды (высокие, 1400-1500)
4. Сломан зуб на новом венце.
Мысли:
1. До прогара клапана вибрация такая и была. Откуда? Полное впечатление, что либо сбиты метки урвалов, либо провернулось основание шестерни урвалов, либо разные поршня по весу, либо.. но по характеру вибрации больше похоже на проблемы с ШУВ - амплитуда очень большая, двиг трясется как холодец. Опоры целые.
2. Нет достоверной информации о том, регулировались ли клапана после их притирки. Но со слов Водяного - нет. А раз так, то возможно поджатие клапана со всеми вытекающими отсюда проблемами при полном прогреве.
3. Имхо, может быть связано с пунктом 2. Посоветовал попробовать повключать приборы на недогретом двигателе. Если реакция на включение будет спокойной, то пукты 3 и 2 между собой связаны.
4. Было и до ремонта. Возможно, проблемы со втулкой(втулками) стартера, ввиду чего вал перекашивает и ломает зуб. Но это только снимать коробку. А раз ее снимать, то заодно поглядеть шестерни распредвалов и их метки.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 00:47
а у меня было, т.е. не было шпонки под шкивом распредвала и как бы я по метке ни выставлял - фазы грм были сбиты донельзя и стреляло и чихало, и на высоких оборотах карб выплёвывал бензин (ранние фазы грм) !
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 00:57
Да, про шпонку я забыл. Но если оно так свободно гуляет, то и гуляло бы себе дальше (при чем с переменным успехом, а иногда бы вообще не заводилось). Но эффект стабилен!
ВОДЯНОЙ, проверь шпонку под шестерней ГРМ распредвала.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 01:04
после гоблин-СТО болт был затянут и шкив не гулял но и сидел криво потому заводилось всегда но работало криво
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 00:14
Спосибо Шпонку посмотрю. Алексею особенная благодарность, сам бы ничего не смог изладить.!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 18:29
Сегодня ехал на работу и с работы просто жуть как плохо - не тянет, трясётся движок, стреляет в карб.
Алексей звонил механику он клапана не регулировал завтра поеду на регулеровку к нему. Я думаю после этого всё наладится, как думаеш?
