Текущее время: 29 сен 2026, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 02:03
bochart писал(а):
можно выбрать привычный нам 24х-часовой формат!!!!!!!!!!!! На старом движке вообще никаких вариантов не было...
Неправда, можно было. Там в настройках формата даты надо было одну буковку поменять :)
Если не секрет, то где?
Согласно этим ресурсам http://phpbb2.ru/ftopic641.html , http://myphpbb.com.ru/go/viewtopic.php? ... 9eb46f47df , это все хранится где то в файлах. Ну или так далеко закопано, что так просто не достать.
в прочем, у меня сохранился бэкап старого форума, надо поднять и поглядеть. Но я знаю одно, что если бы я нарвался на эту настройку В АДМИН.ПАНЕЛИ, то я бы сделал на сайте нормальное отображение времени, а не дикое "До луны" и "После луны".
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 03:01
Конечно не секрет. Правда это в личных в настройках пользовательского профиля, поле "Формат даты". Т.е. каждый сам себе мог это сделать.
Вот скрин из настроек нового форума:
date().gif [ 21.42 КБ | Просмотров: 24827 ]
Нажимаем на ссылочку (обведенную красным) date() - там будет полный листинг всех параметров поля даты (на английском правда).
Соответственно вводим в поле, обведенное красным, все что угодно, как хотим, чтоб выглядело поле даты.
Конкретно за 12/24 отвечает буква g/G
g - 12-hour format of an hour without leading zeros (от 1 до 12)
G - 24-hour format of an hour without leading zeros (от 0 до 23)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 04:35
Короче, порылся я в файлах форума. Нашел упоминание о стандартном формате даты (D M d, Y g:i a) только в 3 из них:
phpBB-3.0.8\phpBB3\install\schemas\schema_data.sql
phpBB-3.0.8\phpBB3\language\en\common.php
phpBB-3.0.8\phpBB3\language\ru\common.php
schema_data.sql - похоже важен только при установке форума. Если в нем изменить запись ("D M d, Y g:i a" - стандартный формат на прошлом форуме, да и похоже вообще в английской версии форума) на другую, нужную нам, то все установилось бы как мы б хотели. Сейчас же надо искать, в каких файлах нужно изменить эту конструкцию в уже установленном форуме. Нашлось только 2 файла (точнее 1 - в каждом языке один и тот же)
\en\common.php - в самом конце файла строчка
'default_dateformat' => 'D M d, Y g:i a', // Mon Jan 01, 2007 1:37 pm
\ru\common.php
'default_dateformat' =>'|d M Y|, H:i', // Сегодня, 13:37 / 01 Янв 2007, 13:37
В русском и английском, как я вижу, формат записи различен. Формат записи даты, заключенный между вертикальными палками || будет сначала "сегодня", потом "вчера", а потом уже в соответствии с написанным между палками.
Возможно если тут заменить нужные нам буквы, то все заработает. Хотя в русском языке формат даты мне нравится, нормальный. Хотя можно заменить букву "H" на "G", чтоб час показывался как 1, а не как 01.
P.S.
Только скорее всего все это будет применительно к новым пользователям. На старых не подействует и им надо самим в настройках менять. У меня ж не изменились мои настройки :)
P.S.S.
Но насколько все это актуально - не знаю. В старом форуме все надо было писать ручками, в новом же есть поле с выпадающим списком, можно мышкой вариант выбрать. В этих же файлах, кстати, на 2-3 строчки выше, можно изменить/дополнить список этих самых вариантов.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 05:10
Кому надо, вот параметры формата даты, на русском. Где это писать - можно увидеть на картинке 2-мя постами выше. Можете настраивать, как хотите, если вдруг не хватает вариантов выбора мышкой.
День
d День месяца, 2 цифры, с нулем - с 01 по 31
D День недели - Пн - Пт
j День месяца, без нуля - с 1 по 31
l (прописная 'L') День недели полностью - Понедельник - Пятница
N день недели в числах (в формате ISO-8601) - с 1 (понедельник) по 7 (воскресенье)
S Английский суффикс для дня месяца, 2 символа - st, nd, rd or th. Работает с буквой j
w день недели в числах - с 0 (воскресенье) по 6 (суббота)
z День в году (начиная с 0) - с 0 по 365
Неделя
W ISO-8601 номер недели в году, неделя начинается с понедельника
Месяц
F Полное название месяца - Январь...
m Номер месяца, с нулем - с 01 по 12
M Короткое название месяца, 3 символа - Янв
n Номер месяца, без нуля - с 1 по 12
t Количество дней в месяце - 28-31
Год
Y Полный номер года, 4 цифры - например 1999 или 2003
y Двухциферный - 99 или 03
Время
a Ante meridiem and Post meridiem - am or pm
A Ante meridiem and Post meridiem - AM or PM
B Интернет время - с 000 по 999
g 12-ти часовой формат без нуля - с 1 по 12
G 24-ти часовой формат без нуля - с 0 по 24
h 12-ти часовой формат с нулем - с 01 по 12
H 24-ти часовой формат с нулем - с 00 по 24
i Минуты с нулем - с 00 по 59
s Секунды с нулем - с 00 по 59
Если какие-то буквы поместить между вертикальными палками || , то все это будет отображаться так:
В течение какого-то времени после написания сообщения (в течение часа, что ли) - N минут назад
1 день - сегодня
2 день - вчера
3 и далее - в соответствие с заданным форматом.
Например "|d M Y|, H:i" будет так (без кавычек):
1 час - N минут назад
потом - Сегодня, 09:37
на следущий день - Вчера, 09:37
через 2 дня - 29 мар 2011, 09:37
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 15:22
в том все и дело, что в старом форуме надо было прописывать ручками. В добавок можно было открыть устрашающий мануал http://ru2.php.net/manual/en/function.date.php и понять, что будет лучше, если ты ничего не будешь трогать и оставишь как было :D
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 15:26
А вот и первые казусы.. прорвался спамммер. Только пока не понял как он прорвался: толи это живой человек и потому он смог ответить на несложный контрольный вопрос при регистрации, либо форум дырявый и этот контрольный вопрос как то минуют. Опять же если бы он был дырявым, то тут спама уже было бы масса (на старом форуме за 1 вечер мне приходило 20-30 отлупов с неверным ответом на контрольный вопрос), за выходные доходило до 300 сообщений :shock: :shock: :shock: Так что буду считать, что это был живой человек. Если контрольного вопроса будет недостаточно, блин, устрою целую викторину, что бы попать на форум - пущай угадывают где у Оки ДМИ. :lol:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 22:59
Алексей, вот такой вопрос. Вошел под своим ником. Пока писал сообщение и отвлекался, короче прошло много времени. Отправляю сообщение, а меня просят "войти". Я о том, что можно как-то убрать это. Раз вошел и до потери пульса, пока не выключишь комп.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 23:02
viewtopic.php?f=8&t=676&p=11924#p11924 Новые правила вставки видео.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 23:13
Ок, увеличил время сессии с 1 часа до 10. Если ты не закрыл браузер и оставил сайт открытым, то тебя не должно отключать от него в течение этого времени.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 01:47
можно я еще тут файл попробую закрепить? :oops:
Расширение docx запрещено администратором. :( :( :( почему?
88cd50e7277481a1-large.jpg [ 224.71 КБ | Просмотров: 24789 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 01:57
Хрен его знает :D
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 02:21
Готово, разрешил.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 02:23
проверка
Ручки КПП.docx [240.65 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 02:30
Агу, работает. Только это.. Сильно не радуйтесь, место под файлы на сервере ограничено :) Выделил пока 500 мегабайт, этого хватит минимум на 2000 вложений по 250 килобайт. Если делать по одному вложению в день, то этого хватит на несколько лет. Но все равно все конечно в этом мире.. :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 02:54
Есть среди них возможность убрать таблицу смайликов слева от вводимого сообщения?
В общем, подумал я над этой проблемой и пока что пришел к выводу, что надо как то уменьшать окно редактирования сообщения. Этот параметр может быть в личном разделе, а может быть настраивается глобально на весь сайт (где нить в шаблонах). Тогда для тебя надо будет сделать персональный шаблон! В любом случае о тебе не забыл. Буду Wundr-у заливать новые шаблоны - заодно и проверим.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 09:53
Было бы здорово если бы это делалось не по имени пользователя а по размеру окна в браузере. Вот сейчас я сижу за нормальным компом с нормальным монитором и упомянутой проблемы нет.
Кстати если не забуду гляну дома как это всё выглядит на 1920x1080 экране...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 11:09
Кстати, отмотай прямо сейчас экран вниз до формы быстрого ответа. Это случаем не компромисс?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 11:14
Ну так а как там цитировать?
Вообще проблема не стоит возни по её решению. Я ж не постоянно с ноута на форуме.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 11:38
Пользоваться кнопкой "Цитата" при ответе. Правда, это выцитирует все сообщение, но можно же удалить лишнее. При многосложных ответах, где цитат больше одной, будет действительно не так удобно. Но за тобой поэм не наблюдается и ты обычно укладываешься в 1-2 слова :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 12:37
А разве в быстром ответе есть какието дополнительные кнопки?
