Текущее время: 16 окт 2026, 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 11:52
.. ХХ может не быть не только по причине проблем с карбюратором, но и по причине жуткого подсоса воздуха. ... Надо попробовать заблокировать шланг на ВУТ полностью ... может ХХ и появятся.
Во, сегодня таки добрался до машины ... Завелось с вытянутым подсосом нормально, но снова обороты ХХ были низкими. По мере прогрева почти до 80 С. обороты стали гулять совершенно конкретно - от почти заглыхания до нормальных для вытянутого подсоса ... попытка придавить подсос не прошла : чуть удалось убрать, но машину стало колбасить на падении ХХ.
На этом фоне решил прижать шланг от ВУТ - пальцами не удалось, но когда сжал плоскогубцами - да, обороты поднялись и стали гораздо более стабильными. Ну, детали не стал выслушивать, иМХО сего факта достаточно. Кстати, уже под занавес обратил внимание, что когда машина пытается глохнуть или при запуске - из движка иногда раздается короткое отчетливое "чавкание". Откуда точно - не смог понять, т.к. пока подбегал к движку, он либо глох, либо взревывал...
Решил было в порядке эксперимента придавить обратный клапан на ВУТ - оттуда конретно дует, т.е. вакуумный насос (?) работает ... Хорошо, что не всасывается воздух, а то бы палец так и прилип там ... =@
И что теперь можно еще сделать, кроме снять - надеть шланг от ВУТ к карбу и заменить хомуты на нем ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 10:11
Sonar, так ты доразбирался с ВУТ и стабильностью ХХ ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 14:23
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?t=334
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 12:18
всем привет. ребят, кто нибудь может посмотреть мою машинку на этих выходных? естественно не бесплатно. сегодня пока в пробке ехала, вернее пока стояла, 3 раза заглохла.... еще жутко что то трясется под капотом (наверно двиг) вибрация сильная и будто вот-вот да и выскочит из под капота.
к кому обращаться-фиг знает. но вижу что тут многие с такими проблемами сами разбираются. а я дуб дубом в этих делах.
помогите!!!!
все офигенски
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 13:36
Вопросы (прошу ответить как можно подробней НА КАЖДЫЙ):
1. Глохнет, но потом заводится как - доооооооооооолго крутит стартер или сразу заводится?
2. Если пробку проскочить, проехать какое то время, то тряска пропадает?
3. И пропадает до тех пор, пока снова в пробку не въедешь?
4. Как быстро наступает эта тряска после попадания в пробку?
5. При этой тряске машина сохраняет возможность разгоняться, ехать? Или дергается, чихает, не заводится?
PS. ИЛИ ОНО ТРЯСЕТСЯ ПОСТОЯННО?????
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 15:12
У меня тоже бывает пытается заглохнуть на холостых иногда. Это происходит на горячем движке. Машина как бы теряет обороты, брыкается, обороты снова поднимаются, потом снова падают, и в какой-то момент времени машина все же глохнет, если не под газовать.
Но так бывает не всегда. Пока грешу на некачественный бензин. Т.к. часто приходится заправляться в разных местах. Последний раз когда это было заправлялся где-то на трассе между Бердском и Новосибирском, по моему в Транссервисе ...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 09:19
спасибо, что откликнулся. но я вчера съездина на СТО, которое на Военной и мне там настроили хх побольше и все ушло)
все офигенски
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 11:13
по ходу там тупо соринка попала в жиклер ХХ, что устраняется за 15 минут в любую погоду..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 12:51
быть моет, Леш. но мне этого не понять.... поэтому и ремонтируюсь за деньги.
все офигенски
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 13:29
ну главное что починилось. У меня было сложнее, и все хуже и хуже. Решилось заменой карбюратора.
