Текущее время: 15 окт 2026, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 15:55
Да, Дмитрий, еще один вопрос у меня! Подскажите пожалуйста Ваши множители у корректоров вольтметров? Вернее, как я понимаю, корректор используется только первый. Если в качестве входной цепи вольтметра применён дифф.усилитель, то это должно исключать всякие просадки напряжения по минусу и влияние всего этого на точность измерений напряжения. Если конечно правильно взять минус для нижнего в делителе резистора. Брать его надо с минуса измеряемого напряжения, а не с массы платы управления. Я что-то этот момент пока не сильно отследил в версии 1.5
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:09
R23 и C4 это снабберная цепь, но она скорее не нужна в нашем ЗУ. Эта цепь стоит в лабораторных БП с очень низкой выходной ёмкостью, а у нас не лабораторник. Ток разряда вых.ёмкости постоянный (около 100мА ,замерял подачей лог.1 на R16) во всём диапазоне выходных напряжений. Время разряда очень короткое, а не постоянное. Нагрева резисторов и транзистора не замечал. Разряд 4с - это с 40В до 0В за это время энкодером невозможно снизить (накрутить) выходное напряжение.
Корректор задействован только первый и выкручен на минимальную коррекцию (вроде множитель 000034). Минус диф.усилителя вольтметра связан с землёй АЦП платы управления, а входы его -,+ на клеммах.
Ещё хочу сказать , что ИОН 2,5В на TL431 никуда не годится для высокой точности устройства. Высокая температурная зависимость показаний тока дом/гараж и наша калибровка 0А плавает до +/- 0,03А. Следует применять REF192E!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 18:33
Вопросы по переделкам лучше задавать pereborka, так как я только интегрировал эти изменения по его схемам в общую схему ЗУ.
По поводу самой схемы разрядки конденсатора, они разные в схеме шунт в плюсе и шунт в минусе. Обусловлено это тем, чтобы не применять лишних корпусов и адаптация под имеющиеся операционные усилители, находящиеся на плате коммутации в варианте плюс или минус.
Схема в плюсе (применен AD8542).
плюс.png [ 21.89 КБ | Просмотров: 16895 ]
Схема в минусе (применен LM358).
мниус.png [ 18.63 КБ | Просмотров: 16895 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 21:07
Всех с праздником! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 21:28
гоги руставели писал(а):
Алексей доброго времени суток! подскажите пожалуйста, какую прошивку нужно заливать, схема собрана от Nusen 1,5! как откалибровать при первом включении зарядного!
Здравствуйте! Прошивку лить надо самую последнюю, при чем для схемы версии NuSen1.5 нужно вливать свою прошивку.
Про калибровки. Первоначальная или последующие калибровки ничем не отличаются друг от друга кроме того, что при первом входе в режим калибровки амперметра, ЗУ спросит нас о том, какой вариант датчика используется - 5, 20 или 30А. Если вместо датчика тока используется шунт, введите ближайшее значение, на которое вы рассчитывали ваш токовый монитор.
Для калибровки амперметра больше не требуется нагрузка в виде резисторов или мощных ламп - достаточно подключить образцовый амперметр прямо на выходные клеммы ЗУ. Точно так же можно действовать при калибровке ограничителя тока. Во всех остальных режимах НЕ ЗАБУДЬТЕ отключить образцовый амперметр (или переключить щупы мультиметра). Калибровать разрядник можно как по откалиброванному амперметру, так и образцовому (подключенному, разумеется, последовательно с разряжаемым источником).
Что касается непосредственно калибровок, об этом сказано здесь https://youtu.be/Ow8ecDWEg00?t=1236 Видео конечно устарело, но в плане калибровки вольтметров, корректоров, ограничителя и разрядника все осталось как и прежде. А про калибровку амперметра все сказано тут: https://youtu.be/ZQEFgOY_Yuc
О том, как врут мультиметры и что с этим делать, нужно смотреть тут https://www.youtube.com/watch?v=WLK9aTQDpfg примерно с 12й минуты. Это сохранит нервы при поиске причины почему же шкала амперметра ЗУ получается такой нелинейной и не совпадает с мультиметром. А лучше видео посмотреть целиком, может и на другие вопросы получите ответ.
если нужна нагрузка то какая лучше будет!
Нагрузка нужна только при калибровке корректоров. Пойдет лампа от фары на 24в. Ну или любая другая нагрузка, которая может создать ток ампер 5-10.
PS. Сообщение ушло в ЧАВО.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 19:04
Ребят, наболело. Если беретесь за технически сложное изделие, которым кстати является данное ЗУ, так пожалуйста имейте способности самостоятельно разбираться в простейших вещах. Если перепутали разъем и подключили не то и не туда, то пожалуйста, потрудитесь сами ответить на вопрос: "что при этом могло выйти из строя?". Ведь откуда мне знать по чьей версии платы вы собираете ЗУ, как и все тонкости подключения разъемов. И мне разбираться в этом совсем не улыбается, потому что вы сами можете (и должны уметь) это сделать. Иначе мне вообще не понятно как вы решились на сборку такого сложно устройства. Я никуда не деваюсь, я тут и останусь тут отвечать на вопросы и делать тех.поддержку. Но право, совсем уж иждивенческие настроения пора прекращать. Любая работа должна приносить или деньги, или удовольствие. А делать такую банальную работу мне удовольствия не приносит.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 20:43
Авто: Fiat
Здравствуйте. Собрал пока только бп на плате версии 1.5 все работает но поскольку транс перемотан на выходе 40v хочу навесить крутилку чтобы погонять (регулировать хочу только вольтаж ) но не понимаю как это правильно сделать. На плате есть ошибка (попробую описать где ) после силовых диодов снабер, точка соединения R и C сидит на массе нижний слой
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 21:16
На кокой еще массе там сидит снаббер, фото покажите? (если это камень в мой огород :) )
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 21:29
Авто: Fiat
NuSen. Это точно не камень ... За плату огромное Вам благодарность. Как добавить фото не знаю но согласно подписи на плате это компоненты R21 и C15
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 21:40
Вот фото плат бп, где там замыкает на массу?
DSC_2508.jpg [ 989.73 КБ | Просмотров: 16295 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 21:52
Авто: Fiat
На фото все нормально проблема на плате с архива. Я думал мой косяк (может когда корректировал под свои компоненты ) но нет скачал повторно архив открыл и все точно проблема есть. Когда изготавливал плату не заметил выявил при сборке.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 22:18
На плате из архива нет никаких ошибок. Вы просто путаете паяльную маску с нижним слоем. Паяльная маска это не нижний слой меди, а как раз тот слой, где нет паяльной маски и это место открыто для припоя. Для примера, посмотрите плату выше, там нижняя паяльная маска сделана в виде зебры.
Это ваша ошибка, что вы сделали неправильные герберы для производства, объединив на одном слое (в данном случае на слое нижней меди), слой нижней меди и слой нижней паяльной маски. В результате чего, получили плату с замыканием в этом месте.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 22:28
Авто: Fiat
Да был не прав. Извиняюсь за напрасно потраченое время.
Как проверить этот блок во всех режимах без платы управления? Хочу быть уверен что этот узел в норме и продолжить дальнейшую сборку.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 22:36
Подать напряжение 12..18 вольт в эту точку через диод от вспомогательного бп, затем подать 220 вольт на вход через лампу.
Проверить напряжение на выходе. Оно должно быть от 20 до 28 вольт, все зависит от примененного силового трансформатора.
Ни каких нагрузок без платы управления подключать нельзя!!! Только тестер в режиме измерения напряжения, иначе будет плохо.
Все, больше ни каких проверок.
Можно еще проверить работу 3 ноги tl494, по которой идет все управление. Для этого отключаем 220 вольт и вспомогательный источник. Вывод 3 tl494 замыкаем с 13,14,15 выводами, включаем вспомогательный бп и подаем 220 вольт. На выходе бп должно быть 0 вольт.
После этого, плату бп можно считать исправной.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 00:58
NuSen
Я нагружал плату питания версии 1.5 током 10А без платы управления. Замерял падение напряжения на выходе.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 01:11
Ну тогда если что, я не виноват. :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 02:52
Авто: Fiat
NuSen На фото ваших плат заметил в месте установки ТГР небольшие изменения. Для чего они?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 14:39
Для работы бп с дополнительной и без дополнительной обмотки тгр.
viewtopic.php?p=48354#p48354
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 02:15
Всем привет. Наконец пришли платы зарядного устройства v. 1.5 NuSen (Спасибо большое ему и автору Алексею за их труд). Может кому-то платы нужны будут, обращайтесь. Харьков.
Вопрос к NuSen. Какие еще (кроме того, что на фото) можно использовать трансформатор ТГР?
temp0.jpg [ 51.73 КБ | Просмотров: 16755 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 14:53
У меня были такие тгр и под них сделал печатку. Какие еще подходят, не могу сказать.
Надо брать донор и сравнивать с имеющейся печаткой версии 1.5, больше никак. Можешь в личку скинуть фотки доноров (если они вообще есть) со стороны пайки, может что и подойдет. *UNKNOWN*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
