Текущее время: 16 окт 2026, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 11:18
Игорь, здравствуйте! Я пока не дома, скоро прилетаю и там будем думать что делать.
PS. Привезу немного тепла с юга, а то в сибири без меня уже снег идет. :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 01:10
Авто: ВАЗ-21113
Юга...Завидую...Хорошо отдыхается, думаю.А снег точно пора уже растопить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 00:31
Собрал зарядное версии 1.5 с одним вольтметром, по мотивам доработок pereborka (Дмитрий).
По ссылке архив с печатными платами версии 1.5 ... https://yadi.sk/d/Ja0Q7hDu3WydyK
30.JPG [ 375.78 КБ | Просмотров: 21864 ]
35.JPG [ 340.06 КБ | Просмотров: 21861 ]
Плата разрядника (ориентация транзисторов)...
Готовую плату не фотографировал (хотя есть фото с общим видом внутренностей зарядного, но там не совсем понятно) поэтому 3D вид..
1.jpg [ 89.02 КБ | Просмотров: 21797 ]
2.jpg [ 121.48 КБ | Просмотров: 21797 ]
Измерительное реле установлено типа g6a-234p-st-us (или подобное, разновидностей много) на 12 вольт, при заказе не перепутайте вольтаж.. https://ru.aliexpress.com/wholesale?sit ... isViewCP=y
Фото зарядного можно посмотреть тут.. viewtopic.php?p=48590#p48590
Зарядное работает отлично, погрешность тока при разряде/заряде составляет 0.01 ампер. Погрешность напряжения при заряде/разряде составляет 0.015 вольт, зависит от места где измеряется напряжение мультиметром, на самих клеммах аккумулятора (на свинце) или на крокодилах.
Собирайте, если есть желание. В архиве схемы и печатные платы в программе DipTrace. Также имеется папка с герберами для заказа на производстве. :)
Алексей, спасибо за отлично работающее устройство. *HI*
Если не трудно, добавь ссылку на первой странице. Ту, первую ссылку пометь как версия 1.4, а эту версия 1.5 (обе рабочие!!).
Для тех кого заинтересует и зададутся вопросом, а где же предыдущие версии 1.1 1.2 и 1.3, ответ - их нет, не ищите по форуму. :)
PS: В архиве два варианта, шунт в плюсе и шунт в минусе. Данный вариант собран по схеме шунт в плюсе. Также есть рабочий вариант с шунтом в минусе (у pereborka). То есть на данный момент собрано два зарядных по этой схеме, оба рабочие.
PS1: Для устранение писка блока питания, резисторы на плате управления R10 и R6, заменить на перемычки.
PS2: Доработанная плата коммутации "Шунт в минусе 1.5.1" скачать тут.. https://yadi.sk/d/nla4fiobr6QrKQ
Доработки и обсуждение, касаемое версии 1.5.1, можно посмотреть тут.. viewtopic.php?p=49917#p49917
Плату "Шунт в плюсе" не переделывал, но ее тоже нужно доработать также.
Последний раз редактировалось NuSen 09 янв 2021, 18:37, всего редактировалось 17 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 01:49
NuSen
Поздравляю с окончанием сборки и настройки зарядного устройства! Чтобы достичь минимальной разницы напряжения на клеммах аккумулятора и крокодилах, провода вольтметра нужно припаять к крокодилам максимально близко к месту контакта с клеммами аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 02:09
pereborka
Тебя забыл отблагодорить за предоставленные доработки данного зарядного. Спасибо. :)
Да это понятно, надо будет перепаять (там вроде не больше 4 см, не думал что так будет влиять, хотя разве это влияние). :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:46
Всем привет!
Штатная схема разряда выходной ёмкости платы БП имеет недостаток в виде высокого нагрева резистора R5 (100 Ом/5Вт) при работе на высоких выходных напряжениях устройства. Ток потребления R5 не постоянный. Если например имеем рабочее напряжение ЗУ 0...30В, то ток потребления R5 составляет от 0...300мА, а тепловая мощность максимальная на R5 выделяется целых 9Вт.
Предлагаю схему разряда выходной ёмкости стабильным током ~100мА во всём диапазоне выходных напряжений ЗУ. В этой схеме основная тепловая мощность (Pmax=3Вт) выделяется на полевом транзисторе, который необходимо установить на радиатор (можно закрепить на радиаторе выпрямительного диода платы питания). На R1 можно подать и +5В, уменьшив его сопротивление до 1к.
разряд конденсатора.JPG [ 189.99 КБ | Просмотров: 16564 ]
Последний раз редактировалось pereborka 09 ноя 2018, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 18:01
В режимах ЗАРЯД и БП удобно иметь светодиодную индикацию режима стабилизации ток/напряжение. В устройстве Алексея при стабилизации тока светит единственный светодиод и мигают установленные показания тока на экране индикатора. Ещё излучатель звука сигнал даёт вначале сработки стабилизации тока. Представляю схему индикации режимов стабилизации устройства.
индикация режима ЗУ.JPG [ 128.17 КБ | Просмотров: 16564 ]
Последний раз редактировалось pereborka 09 ноя 2018, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 12:58
Авто: Land Cruser Prado
Всем доброго времени суток. Долго отсутствовал, но по возможности старался следить за темой. Короче я в конец запутался... Тут Алексей пишет:
и обязательно переходить на прошивку семейства 1.07. А конкретно на 1.07.007-3 В более старых прошивках (и с самого рождения ЗУ) присутствует ошибка, приводящая к нелинейности амперметра, особенно в областях малых токов
- это на странице 444 данной ветки.
А раньше на странице 431 Алексей пишет что в этой прошивке косяк:
08.11.2017 ver1.07.007-3.hex
Не выбирается тип дисплея после сброса еепром или удерживанию кнопки МЕНЮ при включении. То есть меню выводится, но вращение энкодера не позволяет выставить, например, "НЕТ"
Да и на первой странице, в архиве прошивок не нашел я версий семейства 1.07 ??? Короче запутался совсем. Отсюда вопрос, подскажите пожалуйста какая самая актуальная прошивка является на сегодняшний день? Подскажите пожалуйста. И подскажите, есть ли какие-то нюансы в калибровке и настройке устройства при переходе на новую прошивку?
А то брату уже давно это зарядное сделал и вот приехал в отпуск, решил обновить. До своего так и не добрался пока (не доделал) из-за долгого отсутствия, вот и не могу после большого перерыва воткнуться что к чему =-O
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 13:58
Так проблема про "Не выбирается тип дисплея" - она же устранена.
В общем, подчистил/изменил информацию в архиве. Версию 6 убрал в архив, основной сделал версию 7 (бета).
ver1.07.007-3_RU.hex - эта прошивка на сегодня самая актуальная.
Кое что поменялось в калибровках амперметра, но суть осталась прежней. Раньше мы регулировали ток путем непосредственного управления напряжением на выходе силового БП при фиксированной нагрузке, то сейчас используется режим ограничения тока. Благодаря этому, при калибровке амперметра в качестве нагрузки можно не использовать ничего - подключаем амперметр напрямую к клеммам ЗУ. Главное не забудьте про это при калибровке вольтметров.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:29
О, спасибо Алексей *THUMBS UP* Будем пробовать!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 12:40
Добрый день! Алексей, или кто-нибудь, опишите пожалуйста процедуру калибровки амперметра на прошивке
ver1.07.007-3_RU.hex. Хотя бы кратко. Перешился на эту прошивку, а откалиброваться не могу. Видео (часть 2 - Калибровки) уже давно устарело и сейчас это делается по другому. Крутил-крутил этот энкодер, так и не въехал в чем заключается процесс калибровки.
P.S.
Влил прошивку ver1.07.007-3_RU.hex в ATmega32
Влил прошивку 1.06 в ATmega8
Сбросил EEPROM путем удержания кнопки энкодера при включении
Настроил энкодер, термодатчики и т.д.
Калибровка амперметра:
Подключил амперметр к клеммам ЗУ (на всякий случай через шунт 1Ом)
Нажимаю кнопку энкодера, ЗУ определяет что датчик подключен к ADC1, выбираю датчик (у меня на 5А установлен).
Потом проскакивают сооющения Установка нуля и еще что-то, не помню сейчас (не под рукой) и появляется на экране в верхней строке слева не помню, справа число (видимо данные с ЦАП или ошибаюсь), в нижней строке слева какой-то множитель, справа 0,000А.
И что дальше делать???
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 14:56
Здравствуйте, Павел! Право может я заблуждаюсь и только мне всё понятно как автору, но в чем там можно запутаться не пойму? Что конкретно не понятно?
слева внизу - цифры, поступающие с ЦАП в попугаях, которые при умножении на тот самый множитель превращаются в нормальные амперы. Ладно, сейчас сниму короткое видео на мобильник, касаемое именно этого вопроса.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 16:12
Видео выкладывается. Ждите ссылку.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 17:34
Спасибо большое. Я впринципе почитав сообщения про эту прошивку немного понял, отколибровался вроде. Пока всё нормально. Но видео обязательно дождусь и посмотрю. Правильно я все сделал или нет...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 19:24
https://youtu.be/ZQEFgOY_Yuc
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 12:58
Посмотрел. Впринципе всё правильно я сделал. Только не знал что можно реле выключать/включать. Спасибо огромное, Алексей! Я думаю многим это видео будет полезно.
P.S. Брату же перепрошивал зарядное, пока в отпуск прилетел. Короче он тоже доволен!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 23:51
Да, додуматься до того, как калиброваться, можно. Тем более, что ПО СУТИ ничего особо не поменялось. Но видео открывает нюанс, показывающий процесс проверки всё ли нормально по "железу". Конкретно - влияет ли включение реле на показания. Как выяснилось, это весьма тонкое место, которое раньше абсолютно никак не бралось во внимание. Но это сильно влияет на точность амперметра.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 10:55
Привет всем! В качестве информации:
осталось несколько комплектов печатных плат,в том числе два типа плат разрядников,
на четыре и на восемь ключей!Блоки управления универсальные,можно ставить шунт или датчик тока на выбор!Так же есть возможность корректировать яркость подсветки ОЛЕД дисплея! Имеется вся комплектация и силовые источники питания, переделанные ,на базе "Менвела".
Обращайтесь!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 19:25
Доброго времени суток! У кого есть готовые платы! Украина!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 04:43
Авто: ланос
Здравствуйте. Как раз на этой неделе собрался заказывать у китайцев платы от NuSen v.1.4. Так что если есть желание, может потом у меня приобрести.
Только подождать недели три придётся
