Текущее время: 18 май 2026, 03:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 13:46
oka275-А ты попробуй просто на ночь занести аккум домой,и даже без подогрева заводится.При теплом аккуме это гораздо веселей и надёжней.Лично я так делал и делаю всегда.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 13:48
Сегодня с ключа заводил и естественно с выжатым сцеплением.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 13:58
Убежден, что в -28 должен заводиться любой автомобиль, при чем без всяких пасов с аккумуляторами. Цель сегодняшнего эксперимента состояла не в легком запуске, а в возможности завести МОЮ машину в приципе и при определенных условиях:
не снимать аккум
умеренный мороз (-28 под утро, но ночью было теплее)
без всяких эфиров и тд
без выкручивания свечей
по возможности без выжима сцепления
И так, не завелося. Даже вспышек не было, хотя откуда им быть, ибо крутило вяло.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 14:11
Эксперимент дело хорошее-надо владельцу знать возможности своей машинки :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 14:18
надо в следующий раз, если позволит погода (не будет запредельных температур), занести аккум домой на ночь и для верности еще поставить на слабую подзарядку. Если и тогда (при равных условиях, скажем -28) будет тоже самое (вялое кручение, единичные схватки, не перетекающие в надежный пуск - КАК У МЕНЯ И БЫВАЕТ ПОСТОЯННО при t- ниже -20), то копать в сторону двигателя и прочего. Это вполне нормальные, для отечественного автомобиля, диапазоны температур, в которые он просто обязан заводиться (пусть и со снятым на ночь акккумом).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 14:20
+100 :good: верное решение!!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 21:34
У меня сегодня годовщина как я зарегился на нашем лучшем форуме!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 21:41
Ну тогда с тебя бутылка!!!!!!!!!! :D газировки :D
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 21:54
Ну тогда с тебя бутылка!!!!!!!!!! газировки
не вопрос, при встрче
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 06:03
А я сегодня съездил к Vikу промыть карб :Yahoo!:
Промыли все, что можно было, поменяли пару прокладок.
Пока не могу утверждать, но вроде двиг стал работать ровнее.
Померяли компрессию. В одно было 9, в другом 5.. Vik говорит, что кольцо виновато, надо менять. И может быть, что кольцо виной всему (грязному карбу, черному маслу, обилию копоти из выхлопной)
Не очень разобрались, как зазор верхней заслонки померять при САУВЗ.. Алексей, ты объяснял, но я опять не уловил...
По дороге домой обнаружил не приятный феномен..
Газ до половины (может чуть дальше) - тянет отлично. 80-90 км/ч
газ ниже названной позиции - пропадает тяга. При чем не то чтобы не разгоняется, а именно падает скорость...
С чем это может быть связано??
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 13:50
Уже сегодня? :shock:
Очень, очень очень очень (и еще раз очень) грустно. Девять это уже мало, а 5.. это вообще ни о чем. И разница большая. Масло в цилиндр не лили со шприца? Может это клапана? С выжатой педалью газа пробовали или как? Двиг горячий был в этот момент? Если впрыск масла значительно увеличит компрессию, то как минимум менять компрессионные кольца. Но для этого все равно снимать головку блока - там и станет понятно что именно делать: кольца или может там уже поршня болтаются. В любом случае готовься к значительным финансовым тратам :( То, что ты так просто пишешь про "какое то калечко", то возможно ты не представляешь ГДЕ оно стоит и ЧТО СТОИТ туда добраться.
копоть от компрессии не зависит. Это состав смеси.
точно так же, как и при обычном тросе подсоса. Если двиг горячий, то тогда надо было отцепить шток моторчика от карба и закрыть заслонку вручную. Ладно ты, ну а твой наставник куда глядел? :) Или никогда пусковое не регулировал?
Газ до половины (может чуть дальше) - тянет отлично. 80-90 км/ч газ ниже названной позиции - пропадает тяга. При чем не то чтобы не разгоняется, а именно падает скорость...
1. Низкий уровень топлива в ПК?
2. Перепутали жиклеры? Неправильно их поставили (боковые)?
3. Какой нить косяк с прокладкой, чего то недотянули или перетянули
4. Прочий феномен, который возможно уже никогда не отыщется и придется менять карб. Именно потому не люблю брать на себя ответственность и лезть в такие важные узлы. Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО всплывает какой нить косяк, типа "а вот раньше было... а вот сейчас.. а почему так? ведь не было же", а так как карб - вещь сложная и труднодиагносцируемая (в силу отсутствия прозрачности корпуса карба и бесцветности самого бензина), то порой просто невозможно ответить на вопрос "почему так стало".
В общем, надо снова разобрать карб, сверить все жиклеры, проверить уровень ПК.
PS. Про компрессию - ты меня просто убил своими показаниями. При компрессии 4 (норма - 11) можно считать, что цилиндр не работает вообще. В ближайшее время собираюсь приобрести собственный компрессометр, давно мечтаю о нем, да все руки не доходят (то денег нет).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 15:12
Сегодня :), я и jonis, вернулись к 5 домой (туда приехали к 21.10).
Про компрессию - я сам в шоке.... И я не считаю, что "там какое-то колечко", а понимаю серьезность положения.. И это на 22тык..
Масло заливали - компрессия стала тоже 9, вроде. Почему и решили, что это кольцо. С выжатым газом не смотрели. Двиг был остывшим, но около +10, +15 градусов.
А тебе известен характер копоти? А если это масло брызжет? Или это фантастика, и буть может исключительно "состав смеси"? Я не знаю. Знаю лишь, что так не должно быть. И у jonis такая беда началась, а не было..
За наставника не стану говорить. А касаемо меня - при снятом САУВЗ в ручную заслонка закрывается полностью. И как понять в каком положении необходимо ловить 2,2мм я не догадался..
Воздушные жиклеры стоят на месте 190 ближе к салону, 95 ближе к фарам. Топливные не смогли открутить и не стали вынимать. В этом плане все на месте. Ускорительный насос смотрели, работает нормально.. Единственное - непроверенный зазор воздушной заслонки.. ?? если это могло сказаться именно на работе нижнего положения педали газа.. Непонятно.
Соориентируешь?
А так же вопрос - как долго с этим можно жить, при пробеге 20-40 км в день? Дотяну до лета? Или не стоит?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 16:22
Делать вам нечего, экстрималы блин :lol:
ну мне так показалось...
И это на 22тык..
может брак. А может и не пахнет там 22мя тысячами (учитывая столь же ранний косяк с КПП), хотя все состояние говорит о свежести и истиности этих 22х тысяч километров. А может ездун такой был у нее до тебя..
ну да, если существенно поднимается, то кольцо. То, что у тебя пока с глушака не дымит, лично мне внушает надежду того, что все может обойтись заменой компрессионных колец. Если бы там все было убито напрочь, то скорее всего она бы дымила безбожно.
:shock: Такого не было ни разу, хотя видел вусмерть убитый двигатель, который ехал ровно 2 остановки, после чего закоксовывало свечи наглухо. И вообще что за паника то? Копоть и сажа после прогрева на снегу, для карбового двигателя, совершенно нормальное явление. И чем холоднее на улице, тем этой сажи и копоти на снегу больше. В -37 в деревне сзади вообще черная вода капала, что я испугался будто масло.
при пуске, во впускном коллекторе появляется разряжение (поршни в цилиндрах то сосут). Оно появляется и в маленькой вакуумной приблуде, которую мы с тобой протягивали мелкой отверткой. Она, в свою очередь (и за счет разряжения), втягивает в себя "Г"-образную тягу. Тяга тянет за собой воздушную заслонку и открывает ее на определенный угол, который регулируется гайкой и болтиком с противоположной стороны "Г"-образной тяги. Надо было отверткой утопить эту "Г"-образную тягу в полость вакуумной приблуды до упора и так держать. При этом смотреть зазор ВЕРХНЕЙ заслонки (воздушной). Зазор в дроссельной заслонке, при этом, смотрится без всяких воздействий - главное перевести сектор подсоса в максимально-взведенное положение.
да, так и должно быть
при той фантазии, которую я сейчас развел в своей голове - нет, такое невозможно и из самого вопроса следует, что в работе карба ты не разбирался совсем :)
Соориентируешь?
А Vik тебе не объяснил фронт работ? Это надо будет серьезно разбирать двигатель. Как минимум придется снимать головку блока цилиндров, а так же как то снимать поддон (картер). Если ничего потом не помешает откручивать шатунные вкладыши, то на этом обеспечение доступа к деталям можно считать законченным. Например, на 2101, что бы сменить кольца, надо снять ГБЦ и поддон - коленвал предстанет во всей красе - бери и делай. А тут в Оке, благодаря поперечному расположению двигателя - не знаю, не делал. Смотреть надо. Может быть будет проще снять двигатель вообще, чем корячиться снимать поддон и материть подрамник.
Имхо, особо страшного нет ничего. Что произошло - то уже произошло, а "хуже" может наступить в любой момент у любой машины.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 23:45
Фигасе вы тут ужастиков навели.
Тоже хочу на своем двиге компрессию померять, не нравится мне как он тянет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 23:51
ТО НЕ УЖАСТИКИ-а суровая действительность :cry: :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 03:09
Это и было с газом. Пока ты крутил стартер я газ держал.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 03:11
Надо будет устроить этому цилиндру раскоксовку. Ты скоро масло менять думаеш?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:02
В марте планирую. В конце марта где-то.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:11
Авто: 11113
Мне часто приходится ездить по лужам: звуковой сигнал видимо заливает и он быстро выходит из строя. Кто-нибудь встречался с подобным? Что можно предпринять?
Я думал упаковочной пленкой его укутать, на громкость это сильно не должно повлиять, а вот конденсат внутри образовываться наверно будет :unknown:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:15
По лужам стараюсь не ездить, однако ни одна из форсированных луж не приводила к подобным казусам. Сейчас стоят бибикалки 2109, парные, двухтональные. Стоят в штатных местах рожками вниз. Что касается данного вопроса, то ничего не вижу кроме, как перенести бибикалку в какое то другое место и забыть о проблеме. Переносить ЕСТЕСТВЕННО вместе с держателем, то есть с той планкой, на чем держится сигнал. Не могу сказать точно про Оку, но вообще эта планка сделана из слоев металла и призвана не передавать вибрацию сигнала на кузов.
