Текущее время: 02 июл 2026, 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 01:39
фух... пока проехав ещё пару соток км. тормозуха на месте. Но я тоже думаю чёб она просто так испарилась простояв десять дней на морозе... где-то сочится, будем посмотреть.
спс за подсказку, дуну ВД40 на всё что под струю попадёт.
ах да... вчера поставил новые зеркала(это ппц... что назыв. на отыпись), терь нуна искать куда присунуть провода.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 02:01
Чтоб от стояния на морозе уходила тормозуха не сталкивался. А так в мороз (по моему опыту начиная гдето с -35C) резинки в ГТЦ дубеют и тормозуха уходит. Но это только на торможениях.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 10:52
Ставил машину в -16, утром t опустилась до -30 и так машина простояла несколько дней, то есть никуда я не ездил. Собрался ехать. Смотрю - горит аварийная лампочка, а перед морозами естественно не горела. Открываю капот: конечно тормозуха ушла, но только до уровня сработки контактов крышки. Глянул на ГТЦ - бежит, сволочь, в месте соединения с вакуумником. ГТЦ менял год назад. Слава отечественным запчастям. Теперь, что бы его менять, надо снова трубки откручивать. Ненавижу работать с гидравликой..
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 13:52
вообщем докладываю вести с полей новосибирска, из красноярска, вчера когда приехали меня эвакуировать, долго ржали и матерились...
1 это не тосол, я теперь знаю если тосол попадает в масло оно белеет и пенится, а у меня обычное черное масло...
2 это не бензин, так как им не пахнет
3 какого черта его, масла, стало почти в полтора два раза больше?
вообщем продули свечи, обматерили, так как уже голову начали греть когда и как мне ее перебирать, завели и я своим ходом доехала до СТО, чинить генератор и снова ручник)))
а вопрос так и остался, с момента замены я масло не доливала уровень стоял на мах как залили, сейчас он на ровной площадки при теплом двигателе на сантиметр выше...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 14:50
Авто: 11113
На днях по морозу -35 тросик сцепления прихватило: выжимаешь сцепление, а педаль обратно не возвращается. В прошлом году в -40 все нормально было. У меня тросик акселератора заедало - я его дикстроном смазал - работает как часы. Может и с тросиком сцепления то же сделать? Снимать его неудобно...
А у всех вентилятор печки в холода при включение визжит как чумной?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 15:49
Например может не держать клапан в масляном фильтре и масло при длительной стоянке будет стекать в поддон. Но сантиметр это не даст...
Вариант что когда заливали масло то при контроле уровня не дождались его стекания в поддон и налили больше нормы не рассматривается?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 15:50
Может его просто поменять? ;)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 16:16
У меня была такая фигня на морозе в прошлом году - ЖУТЬ, но по осени я просто сменил маторчик в печке, (на Лизаровский) и теперь все тихо :)
Замена моторчика дело не сложное :). Вот только как это делать в мороз, не знаю :) Нужен теплый гараж ...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 16:20
Авто: 11113
Не рентабельно, у меня машина почти новая (2004, 30000 км), не факт что новый тросик лучше будет, а работы по замене столько же...
я масло не доливала...
А поддон не вмяли случайно?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 16:31
О! Тоже идея!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 17:05
по поводу не дождались стикание не расматривается, я забирала машину спустя сутки после смены масла или около того мне показали уровень и полтора месяца нормальный уровень это доказывает...
а по поводу смятости поддона, кстати вариант, но вроде не стукалась не где.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 17:10
Авто: 11113
jonis, а Лизаровский моторчик это от какого авто? Сколько стоил, не помнишь?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 17:34
У меня на пробеге 22000 км трос сцепления просто лопнул, хотя до этого никаких признаков его скорой кончины небыло. Лопнул как раз в момент начала движения на оживленном перекрестке, не знаю каким чудом но уехать с перекрестка успел.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 17:41
Авто: 11113
Принял к сведению... Завтра посмотрю: мест, где тросик может потрепаться, немного и они на виду.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 18:17
Нет. Это недостаток только Вашего моторчика. Смените на тот, который с шариковыми подшипниками. Сам его в руках не держал, не покупал, но говорят что такой есть.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 19:09
Покупал моторчик в Окушном магазине на Широкой (по-моему что-то в районе 500 р), он специально на Оку. И как сказал продавец - с шариковым подшипником.
Моторчик вместе с вентилятором. Старый снял, новый надел и вперёд :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 21:47
Кончились морозы и долгие отдыхи,все пошли на работу,открылся пункт технического осмотра-а мне в этом месяце проходить.......(а бабок почти нет) :(
А у меня угол заднего бампера разбит! Засада,надо ехать искать! Кто в курсе его наличии и стоимости?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 22:14
Бампер задний был на Широкой, по моему 1200 стоил.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 22:16
Сегодня открыли сезон ледовых покатушек, наконец то!!!!!
На котловане Юго-Западного жилмассива прочистили трассу для дрифта! Ура!!!!
На данный момент трассу еще не укатали и можно использовать ее для ледового спринта, если заведусь в выходные поеду пробовать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 22:20
Спасибо за инфу
