Текущее время: 13 авг 2026, 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 00:05
Ну просто я както думал что всё это похорошему надо свести в одну железку. Чтобы она управляла и воздушной заслонкой и дросельной (на ХХ). Но чтобы это было удобно и функционально надо чтобы была возможность править практически всё. Тоесть или програмировать непосредственно работу с датчиками и исполнительными устройствами или посредством какогото скриптового языка код на котором содержит всю логику работы, кроме непосредственно работы с железом.
Но это всё мои досужие домыслы. Это невостребовано, среднему юзеру надо чтобы можно было ничего не настраивая и даже не читая инструкцию нажать кнопку на брелке и всё заработало по какомуто успреднённому алгоритму.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 00:51
И есть этому всему человеческое имя - инжекторный двигатель.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 12:39
Не всё что мне хочется умеет комп инжектора.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 21:25
Если бы наши машинки были оборудованы кучей проводов под стандартный порт, куда бы все и сводилось, тогда бы и не было проблем.
А воздушная и дроссельная, так это все новые универсальные приводы... И чтобы все учесть под рукой должны стоять несколько авто с разными двигателями :D
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 21:41
Недопонял немножко...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 00:58
У разных авто, оснащенных разными двигателями, есть особенности конструктива, режима работы двигателей и тд... :roll:
То же самое касается и огромного разнообразия сигналок...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 10:35
Под один конкретный (свой) двигатель я всё сам настрою.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 12:58
Это уже было предпринятно в начале этого века Силычем в виде девайса под именем "Садъко". Все, кто мечтал о запуске с брелка, ныли о лишних функциях и завышенной цене и выступали ПРОТИВ объединения девайсов управления подсосом и автозапуска. Кому технический прогресс пох.й, или кто не хочет палить бабки в полноценную сигналку, пищали от удовольствия - им не в падлу ходить в машину за каждой мелочью и нажимать там кнопочки (когда часть настроек можно тупо сделать с брелка, при чем вообще никуда не выходя). Как запустить в таком случае двигатель, не выходя из дома (при этом не вызвав сработку штатной сигналки и тд) я вообще затрудняюсь понимать. В общем это все кастрация и убёище. ИМХО, разумеется. Опять же имхо то, что полноценная сигналка с автозапуском и обратной связью - самое оптимальное, пусть и лишена кое каких функций (понятно, что локальный девайс автозапуска можно наворачивать бесконечно, приделывая к ней функцию ходьбы за пивом и прочее)
такого точно нет и если даже кто то сделает такое, то наверняка это будет коммерческий проект.
Какой может быть альтернативный алгоритм в тупом включении зажигания и включении стартера? Сначала включать стартер и только потом зажигание? Конечно, может это и может потребоваться требовательному автовладельцу, ну по сути то это никому не нужно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 22:22
А у меня начались проблемы с автозапуском :( . Уже второй день утром пытаюсь завести машину с брелкка, сигналка отвечает - что мол фиг тебе, - видать ночью пробовала завестись и не смогла (или как я предполагаю глохла после завода). Выхожу пробую завести с ключа - машина еле еле хватает и тут же пытается глохнуть, брыкается, если не подгазовать то заглохнет - такое ощущение, что оборотов не хватает. Мож заслонка не полностью открыта.
Погазуешь с минутку - дальше вроде трындычит как обычно .....
Мож что с карбом, но такое о ощущение что оборотов просто не хватает :(
На горячую нормально заводится ...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 22:51
У меня такая же фигня при старте, когда холодно надо подгазовывать некоторое время чтобы не заглохла. Немного прогреется и все ок. По симптомам проблема с пусковым устройством.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 22:56
Да что ты будешь делать... :cry: Сегодня только Алексей был у меня и наблюдал, грубо говоря, тоже самое.. Думали, что дело в верхней заслонке.. Фиг! вставили сверло диаметром 2,2мм - четко! с трением легко проходит. Есть мысль перебрать/промыть карб, поменять прокладки, посмотреть не только верхнюю заслонку, но и нижнюю.. Но это требует помещения, где можно перебрать карб. Я уже даже ремкомплект карбу купил :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 23:06
Вот и я подумал в карбюратор лезть ...
А что там за ремкомплект нужно покупать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 23:09
Стас, давай вместе с организуемся ..... :) :) :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 23:11
Карб дело тонкое товарисчи, запаситесь литературой загодя.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 23:17
Все равно что-то когда-то бывает в первый раз .... :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 23:20
Соорганизоваться то можно.. Но помещение? А еще не плохо бы человека опытного в помощь.
Я в личку к Vikу запрос кинул, у него гараж большой ))
Можно будет, если он даст добро вместе к нему поехать и перебрать два карба..
А можно, если ты найдешь гараж.. позвать Алексея и он нам подскажет что да как делается. Но сугубо ЗА то, чтобы делать это "синхронно" :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 23:26
Например для автозапуска. Хочется чтобы автозапуск срабатывал не так часто (минимизировать перестраховку). Просто по температуре это не полноценно. Как минимум это не учитывает то что остывший аккумулятор не заведёт даже относительно тёплый движёк. Всмысле если наприемр снаружы -45C и аккумулятор остынет хотябы до -40C то его может не хватить на запуск движка движёк остывшего до -10C (типичная температура на которую ставят автозапуск по температуре). С другой стороны когда снаружи -20C то нет смысла запускать движёк даже если он остыл уже до -15C.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 23:27
Да, с гаражом надо подумать. Есть одна мысля но это Обь гэс.... Алекесея туда не затащить никакими собаками :lol:
Последний раз редактировалось jonis 11 янв 2011, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 23:28
К VikУ я в принципе тоже согласен ... :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 23:29
Можно и 2. Но сначала мне надо Nexiю запустить. Уже и бензонасос поменял и ВВ провода и грел и эфир лил...
