Текущее время: 17 окт 2026, 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 21:30
Если болееменее теплое светлое место есть то могу подработать. Опыт есть, расточку хорошую и дешевую знаю- на пл сибиряков-гвардейцев
Вундр, без обид, но чет я побаиваюсь твоего ремонта :)
В моем ремонте была одна ошибка- не та прокладка гбц изза пересорта. И подобная ошибка в силу приобретенного опыта не произойдет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 22:10
Wundr Считай на весну калым у тебя есть :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 22:35
Спасибо :) трендер выигран! Кста, с моими руками гарантированно достаются запчасти по оптовым ценам от официального диллера!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 22:38
С этого места, по подробнее :D да и в агент заходи!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 22:41
Запчасти достаю через свою жену,она работает в -Автостандарт- (вторая строчка в гугле), цены можно глянуть в прайсе с их сайта.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 22:57
Нужны опоры двигателя, карбюратор, бензонасос, генератор Dynamo, ЗТЦ, тормозные шланги, кинь ценник в личку.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 23:56
фига себе. :shock: :o
ты уверен, что тебе надо менять непременно ВСЁ ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 00:08
А че мелочиться то :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 23:37
блин ппц беда наверное... сегодня ехал мой парень метров 300 на ручнике со скоростью 40км/ч ((подскажите что может в этом случае случится?)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 23:41
наверное ничего особенного не случилось. Ну, на крайний случай чуть чуть подсточились колодки :)
всё норм, у новичков это симптом =) с Тачкой ничо не будет, если только малость колодки потерлись/пожглись (если были правильно или вообще разведены). Вообще стОит смотреть, мигает ли лампочка (P).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 23:46
думаешь чуть чуть?) он просто на светофоре на ручник в горку поставил а я не видела( заезжать начал я думаю че такое, спрашиваю у него это че было он говорит скользко!!! едем дальше он остановился смотрим ручник блиин стоит вышли, аромат такой шинками пахнет( думала убью его(
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 23:47
ну вот щас смотрела, если на ручнике назад едет колеса норм крутятся это нормально?)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 23:52
это колодки разводить надо
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 23:56
а что значит разводить колодки?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 00:05
Вообще то, если ручник нормально держит - он с места не дает стронуться. Ну или юзом колеса будут идти и это, если не голый асфальт летом, не может быть незамеченым. Либо он не до упора (а слегка так) был затянут, либо так держал изначально.
Нормально затянутый ручник не должен дать возможности тронуться. Ну или заднике колеса должны юзить, тобишь не прокручиваться (скользить). Если прокручиваются и ручник затянут по самое нехочу, то разводить колодки как минимум..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 00:07
да нет дело в том что на тех осм когда проходили сказали вообще 1 колесо ручник не держит) а 2 оно крутится на ручнике но очень туго)) если в горку ставить то она не скатится !!!))(оли парень)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 00:14
ну если прокручивается, но туго - то вот вам и запах (аромат). Было трение, был и нагрев.
В общем если одно колесо прокручивается, второе как то там полутормозит - вобщем, градет вам глобальная инспекция задних тормозных механизмов. Для начала надо проверить состояние задних колодок (и вообще всего, что там есть). После чего - разводить эти колодки, то есть выставлять требуемый зазор между колодками и барабаном (для максимальной эффективности работы).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 00:18
вот капризная блин машина то( еще в добавок и мы дураки(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 00:22
так машина в том не виновата :) На любой машине затяни ручник и проедься..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
