Текущее время: 13 авг 2026, 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: замерзают стекла
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 22:22
есть проблема кто столкнулся - помогите. печка греет отлично, а стекла замерзают , что делать?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 22:34
Проверить открыта ли воздушная заслонка.
Рычажок где управление отопителем, тот что под синей полоской. Надо его переместить в крайнее правое положение.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 23:27
У меня все вроде по печке работает нормально, но если температура ниже - 25 боковые стекла тоже замерзают при движении. Здесь только выручает пластиковая карточка :lol: и заднее стекло, которое отогревается и можно следить за ситуацией на дороге с тылу :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 00:20
Конечно, колодки предохранителей позаменили, теперь можно обогревы включать хоть круглосуточно.. не боясь что поплавится что-то. :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 00:21
jonis-если у тебя нормально работает печка и открыта заслонка,приоткрой стекло(чуть щель с карандаш) тем самым улучшив вентиляцию кузова.Конечно в сильный мороз боковые полностью не отходят-но в их всё видно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 00:56
Да хорошо бы ...., но вот парадокс - перед холодами у нас вечно оттепель, и машина иной раз становится влажная, а потом все замерзает, и окна нет никакого шанса открыть - только ручки переломаешь ......
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 01:01
Кстати, а как себя, в аналогичной ситуации, ведет ЭСП ?
Алексей, расскажи! Если ему нехватает силы открыть окно - он просто не открывает? Или как? Как у тебя вообще зимой с открываемостью окон?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 01:10
jonis - если у тебя машина стоит в гараже,то всегда оставляй приоткрытым окно,теплый и влажный воздух постепенно выходит из машины после приезда,тем самым проветривая салон.
Последний раз редактировалось angor 19 дек 2010, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 01:11
Увы, стоит под окнами, а может и не увы :ROFL:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 01:18
А сядешь в нее холодную и дышишь на стекла и леденеют они...хоть оставляй мм хоть нет...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 01:27
wundr-завел,вышел-чё там жопу морозить сидеть,только надышишь влаги больше,прогрел движек включай печку тогда и садись....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 11:06
Ну как они себя ведут... Если стекла (после оттепели и снегопадов) примерзли напрочь, то они тупо примерзают и не опускаются. При чем ЭСП создают такое усилие на отрыв, что на веслах вручную такой силы не создашь. Очень мощные. Но если прогреть салон, то стекла начинают оттаивать и минут через 10-15 открываются. Если же не было снега, а просто морозяка давит, то ничего не примерзает и стекла опускаются сразу. Работает как летом, только моторчик несколько натужней работает, но его хватает. Да и нет особой необходимости в -30 елозить их туда-сюда. Только если стекла запотеют и надо проехать сложный перекресток, очень удобно наличие ЭСП - опустил стекло и все видно. А так к нему тянуться надо и "грести". Еще удобно весной - быстро прикрывать окошки перед большой лужой, что бы в салон не забрызгало.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 18:19
Но не следует сильно мучить ЭСП. В моей практики встречались и выгоревшие кнопки ЭСП и сгоревшие движки. Т.ч. лучше прогреть хорошенько салон, а потом пытаться опускать стекла. А если не поддаются, то сразу отпустить. Иначе может произойти, что написано выше.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 18:52
Lenin, по хорошему надо делать вытяжную вентиляцию какой-нибудь конструции - варианты на smallcar.ru , oka-club.ru. Можно применять
газеты в ноги - для адсорбции расстаявшего снега с обуви.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 19:02
Вентиляция это хорошо-тока кузов придётся дырявить чтоб вытяжные клапана поставить,а лучше такое делать в тепле. :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 19:09
Для начала надо разобраться с приточной. Я уже писал где-то про весьма распространенное заблуждение, когда ручку "синей" заслонки делают круто влево, а ручку "красной" заслонки круто вправо. Мотивируют в лоб: "А ЗАЧЕМ МНЕ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ??????????? :shock: :o " В трехтысячный раз повторяю, что "синяя" заслонка должна быть открыта полностью (выставленная вправо до упора). Она управляет количеством воздуха, которое поступит в печку на нагрев и отопление салона. И чем его будет больше, тем будет лучше! А закрывать ее надо, когда едешь летом по пыльной дороге, что бы в салон ее не тянуло набегающим потоком.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 19:15
oka275- +100 -правильно!!!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 19:29
Вроде даже в инструкции есть прямое запрещение этому.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 19:35
кто в России инструкции читает? Их читают потом, да и то в лучшем случае.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 19:04
Че то я не вкупаю) надо чтоб обе эти штучки были впаво повернуты??) или тока синяя?
