Текущее время: 15 июн 2025, 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 11:24
первые испытания печки в деле прошли успешно, я доволен :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 11:32
меня больше всего интересует как выполнен низ печки, где у нас штатно находится крышка (что бы пускать воздух в ноги). Функционал сохранен или его невозможно сохранить? Стало ли тише? Мощнее ли поток воздуха? и главное - ЧТО С ЗАПОТЕВАНИЕМ и еще главнее - БЫСТРО ЛИ отходят стекла?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 12:11
низ переделывается, делается глухой, а отверстия в ноги вырезается по бокам, по другому ни как, печка работает потише, особенно на малых, дует на порядок лучше, главное улитку расположить правильно, по оттаиванию стёкол пока не скажу, ни куда не ездил, так испытывал, но снег таить быстрее стал на стёклах
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 13:35
Попробуй найти сопла кондиционера от ИКАРУСА (сопла которые над пасажирскими местами), они мало того что крутятся во всех направлениях так еще и могут полностью перекрываться. Это как бы одна из моих идей как сделать обогрев боковых стекол, но ведль ничего не мешает приладить такие же сопла для обдува ног.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 15:16
ездил щас с семьёй, стёкла все чистые, жена говорит что сзади теплей на много стало
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 18:10
Круто!
А теперь вопрос - сколько цена вопроса (материалы/работа) и как долго делаешь?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 22:20
Меня тоже возьмите в список :oops:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 22:41
Евген, ты всех клиентов переманил 8) :D
Сегодня тоже начал колхозить печечку. Посмотрим что получится. Рассчитываю поставить ее в выходные (если получится по времени).
Подготовил саму улитку (вырезал все лишнее). Вырезал все лишнее в корпусе печки. Улитка входит. Осталось вырезать перегородку с дыркой, а потом что то думать с днищем.
Купил сантехнические уголки. Если исключить понятный смех :lol: то это будут дефлекторы на ноги водителя и пассажира.
Сильно удручает отсутствие НОРМАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА - ПЛАСТИКА 3-4мм толщиной.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 22:54
Посмотри на рынке строительном, есть такой материал сильно похожий на пластик, можно попробовать его применить, к тому же он не горючий и легко режется.
Видел такой на ленинском рынке.
Почитать можно тут.
http://stroyprorab.ru/board/message.php?msg=6325
и тут
http://stroihelp.ru/steklolist.html
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 23:02
Это аналог гипсокартона. Мне нужна пластмасса 3-4 миллиметра толщиной максимум, а это - действительно плита! :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 23:53
На фотке массивно смотрится, в жизни я ее виде она гораздо тоньше. Лист был 5-6 мм толщиной.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 00:00
Кирилл, 5-6 это уже много. 4мм и то многовато, но с запасом. Кстати, подойдет оргстекло. Хрен с ним, я уже на все согласен.
В прочем, ездил сегодня в Посуда-центр в поисках большого прямоугольного пластмассового ведра 15л. Ведер - просто миллион, но ТАКОГО формата не нашел.
Надыбал крышки для пластиковых бытовых контейнеров. По толщине тонковаты, по жесткости тоже не ах.. стоит 57 рублей. Но попытаться поколхозить можно. Хотел сегодня, но успел только вырезать все лишнее.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 00:06
кстати, было бы прикольно иметь электролобзик и строительный фен. Идеальные инструменты для занятия пластмассой :) Буду летом думать на эту тему.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 00:23
http://www.astat.himsite.ru/astat_201002040807.php
обрати внимание на подносы и их стоимость. контора местная.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 00:36
Спасибо. Подносы впечатлили (пощупать бы их конечно, а то может из мягкого пластика какого..). Так же обратил внимание на "В упаковке 10 штук", и еще на колонку прайса "От 2000 руб". На заметку возьму, но не совсем то.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 22:07
Пытался вчера в инете найти конторы местные которые листовым ПВХ торгуют, нашел только оптовиков :(
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 01:10
Сплю и вижу, как ставлю новую печку. Но приболет тут - слабость, голова побаливает, насморк, t=37.1 В общем, самая мерзость. Ни на что не стоит. Кстати!!!! Стою на распутье как именно делать печку, точнее как располагать улитку.
Дело в том, что у нее... два входа для воздуха - со стороны, где стрелка №3, а так же со стороны, где стрелка №1. Пусть со стороны №3 сосет в разы сильнее, чем с другой стороны, но все таки сосет! И если располагать улитку стороной №3 к радиатору (зона разряжения, или всасывания - как угодно), то сторона №1 будет находиться уже в зоне давления (напора из улитки). Получается, что часть воздуха будет постоянно "гулять" по кругу: проходя со стороны №1 он будет выходить с выхода улитки и снова попадать на сторону №1. Я верю, что и в таком случае мощности потока печки хватает, но это только мощность. Так как часть воздуха будет закольцована, она не будет проходить ЧЕРЕЗ радиатор, а значит не будет нагреваться. А смысл в холодном, но пусть мощном потоке воздуха??? В интернете сплощь и рядом встречаются варианты, где улитка лежит поперек корпуса печки. И это правильно по трем причинам:
1. Воздух сосется через радиатор равномерней, чем в случае вертикального крепления улитки (стороной со стрелкой номер 3). А значит лучше нагревается. А значит теплей в салоне не только за счет мощного потока, но и ПОЛНОЦЕННО НАГРЕТОГО потока.
2. ГАРАНТИРОВАНО нет закольцовки воздуха со стороны стрелки №1 на выход и обратно.
3. Горизонтальное расположение улитки соплом вниз к задней стенке печки гарантирует правильное и РАВНОМЕРНОЕ завихрение воздуха на дефлекторы. При этом запросто хватает воздуха и в ноги пассажирам.
вот такие мысли возникли. Завтра, если будет самочувствие и не сильно у меня отнимет время Стасовский ноут (сданный в починку), продолжу работы.
Последний раз редактировалось oka275 28 ноя 2010, 07:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 01:45
Видимо улитку надо ставить ДО радиатора, а слабым всосом в салон, а воздушную заслонку на всос в улитку с улицы, чтобы если с улицы перекрыл, то внутри салона прогревается. Из плюсов улитки ДО радиатора - не горячая среда эксплуатации двигателя. может как-нибудь можно улитку ДО радиатора приспособить? Заслонку (заслонки) можно несложно сделать как в карбюраторе, а под корпус заслонки взять кусок трубы ПВХ d 50 мм.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 02:16
Алексий! Я могу предложить лист пластика толщиной в 3,5-4 миллиметра размеры 1,5 метра на 1 метр в обмен на помощч в установке зеркал(сам буду всё делать а ты подсказывать). С местом проведения работ пока проблемма...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 07:20
Что за пластик?
Каков цвет?
