Текущее время: 29 июн 2026, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 09:56
Станислав писал(а):
Интересно!
А где их берут? Насколько сложно их монтировать?
Берут в магазине автозапчастей, монитровать не сложно, если с железом на ты. Надо вырезать отверстие в кузове и смонтировать в него клапан.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 12:24
Короче надо ставить клапан и печку. И будет как в иномарке :D
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 13:40
То есть клапаном является только вот эта прямоугольная штуковина?
Или еще что-то?
А за счет чего она выпускает воздух..? Там же не будет напора? Или я заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 13:53
Или еще что-то?
Да, эта штуковина и есть клапан
За счет создания избыточного давления в кабине. Без него избыточное давление стравливается через естественные щели в кузове, что не соответствует оптимальному режиму.
Эффект можеш проверить собственноручно, приоткрой немного окно на двери и захлопни ее снаружи не прилагая много силы. Теперь попробуй с тем же усилием закрыть дверь при закрытом окне, уверен что результат будет в разы хуже.
По поводу печки, клапан будет стравливать излишнее давление салона (которое нагоняет вентилятор печки). При этом стравливаться воздух будет через заднюю часть автомобиля и соответственно циркуляция воздуха будет проходить по всему объему что благотворно скажется на общем прогреве и теплообмене салона. Без клапана давление обычно стравливается через уплотнители двери, в итоге задние боковые стекла практически всегда замерзшие во всю величину. При установленном клапане их запотевание и замерзание сильно снижается.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 13:55
Да. В ней - клапан, который действует по принципу "туда дуй - оттуда ...". Когда ты хлопаешь дверью (или врубаешь печку), в салоне возникает избыточное давление. Оно и стравливается наружу через него. А обратно, холод вместе с выхлопными газами, не прорывается. Если ты думаешь, что печка не создает избыточное давление, то заблуждаешься, ведь она откуда берет воздух на нагрев? Правильно - снаружи. А куда дует? Правильно - в условно герметичное пространство (грубо говоря в закупоренную со всех сторон коробку). И это приводит к тому, что спереди воздух тупо перемешивается, а на задних рядах воздух застаивается. Если вставить клапан сзади, то воздух ПРОХОДИТ через весь салон и уходит в клапан. Ну как бы такая теория, если упрощенно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 13:58
Класс!!!
А вот еще вопрос - не мешает ли полочка багажника реализации сей идеи?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 14:08
Чем она должна помешать? Щели то все равно есть, там же не герметично все.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 14:26
Станислав писал(а):
Интересно!
Еще на авторазборе можно взять, я 150р. отдавал. Скрутили примне с мертвой тойоты :).
Вот тоже хочу врезать, все не могу время найти :(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 16:30
Мелкую болгарку мне и всем сразу сделаю! Черный пояс по фигурому пилению болгаркой!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 17:15
О, сенсей!
А чем лучше? Болгаркой или лобзиком таки?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 18:16
Слыш, сенсей с черным поясом! :)
Не болгарка а угловая шлифовальная машина, называй вещи своими именами :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 19:11
Я б тогда подписался 'извращенец' так как пишу на т9. Знаю я как она называется!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 13:44
Вот, отличный отчёт, про печку.
Печка
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 20:56
отчёт хороший, но я планировал улитку вертикально поставить, мысли уже есть, тока времени нету :(
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 14:47
Наше нежное создание
Авто: десяточка :)
какая интересная тема!
я правда мало что поняла как это конструируется и пилить совсем не умею.а сколько процесс по времени занимает?я оч хочу чтб было тепло,хто может мне помоч?:)
Верь в себя,и всё получится
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 14:53
начал переделку печки, всё подготовил, осталось найти немного пластмасса
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 20:43
практически закончил делать печку, приеду из деревни начну испытания на оке, в домашних условиях дует отпад, после испытаний скажу своё мнение и результат
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 21:57
может на поток поставишь производство? :roll:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 22:00
Я на всякий случай уже записался в очередь, так что занимать за мной :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 22:26
Занимаю !!
