Текущее время: 18 авг 2026, 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 19:24
Потом поставил ролик нового образца.
Зачем? В погоне за модой?
Думал что ремень ведет изза износа ролика, мне жена новый купила,оказался он нового образца, но ремень и с ним вело,пока клиновую шайбу подложил.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 18:51
Видел Оку Станислава возле соседнего овощехранилища ... Типичная судьба машинки - не рабочая лошадь, нет, маловата она для лошади. А вот ишак - точно ... :)))
Чего, кстати, задний спойлер не поставишь - вон, заднее стекло какое грязное. Я как поставил, задний дворник включаю ради пущей крутости только...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 20:02
Свой старый спойлер я снял. Мне он не нравится.
А новый так и не купил еще..
Насчет ишака - не согласен. Для 5-6 мешков картошки - это же совсем без проблем. Рад, что видел! Я тоже твою видел. Проехал мимо тебя раза 4 ))
Это мы так загружали овощехранилище, а потом еще картошки купили, а потом еще капусту отвезли тестю домой.
Управились меньше чем за час. Вот что лошадиные силы делают :) Машина - вещь!!
Ну что, господа неверующие в спойлер, считающими его ненужной деталью? :D Кстати я вообще не включаю заднюю махалку, а вода там кончилась еще года три назад. Получается, что работает таки спойлер!???
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 20:05
Я верю в спойлер!
Но не в тот )) Он бренчал на скорости 90. Он какой-то странный. Или я странный... Хочу как у всех. Жесткий. Но когда бываю в магазинах - спойлеров обязательно нет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 22:13
Вскрылся глюк с сигналкой. Сначала у Sonar-a, а теперь у Jonis-а. Глюк появляется при попытке пройти обязательную процедуру резервации (проверки нейтрали). То есть если есть желание завести двигатель с кнопки утром, то вечером надо сделать следующий ритуал:
1. Приехал домой, затянул ручник.
2. Выключил зажигание и вынул ключ из замка - двигатель при этом продолжает работать.
3. Вышел из машины, хлопнул дверью и нажал на кнопку брелка - двигатель заглох и готов запуститься с кнопки или по другой команде.
Так вот, при выполнении пункта 2 двигатель глох :( Причина оказалась проста - плохая "масса" у сигналки. Нашел другое место, перекинул туда провод и глюк пропал. Вот так порой бывают обманчивы всякие саморезики и шурупики...
PS. Только что пришел с улицы, делюсь прошедшим днем.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 22:45
Интересно..
У меня вроде пока именно такого не было.
Но бывает, что машина не заводится.. Редко, но бывает. Причем порой именно следубщим образом: Машина стоит, холодная. Завожу с кнопки, прореваю чуть меньше 10 минут, глушу (за ненадобностью или в целях экономии бенза, если не успеваю выйти еще). Затем вновь хочу завести с брелка. А она "пи-пи-пи"... Не хочет.. Вот странно то.
Сегодня безотказно работает моторчик омывайки!!! Ура! Ток там воды нет.. )))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 11:27
Съездил в универ сегодня. Должно было быть 2 пары. Была только одна. То есть через 2 часа возвращаюсь к машине (напротив Ниижта ставлю), у меня передний номер под дворником.... И болтики рядом лежат (Задний на месте!)...
Странно, подумал я.. Может хотели снять, но злоумышленника спугнули? Или еще что-либо... Пошел я за болтами какими-нибудь хитрыми... А то плохо что-то все в этом мире.. Или еще и на клей посадить? ))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 11:44
А что, пейджер не верещал ? Или отключал датчики удара ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 12:35
Ну, если не считать того, что расстояние до объекта вряд ли позволит верещать пейджеру. То могу сказать, что открутить два самореза можно и не трогая машину. А датчик удара настроен так, что только от пинка по колесу, или сильного раскачивания (или резкого удара) он сработает. Может быть, что и сработала сигналка, вот они и струхнули, КСТАТИ!
Накупил различных крепежных элементов. Однако глянул, что у нас весьма проблематично закрепится на двухсторонний крепеж. Желательно для этого снимать бампер... А я так понимаю, что это не легко. Тем более, что подкрылки едва ли ни приклеены к нему..
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 12:44
Нихрена себе. Может ты систематически занимаешь чье то место? Или это кто то пошутил над тобой, зная тебя. Если нет, то я тогда уже не знаю ЧТО это было и КОМУ это надо. Вспоминай, может кому рассказывал про то, как номера скручивают?
PS> Sonar: С какого бы перепугу пейджер должен пищать? Если не было ударов.. Если стоял бы датчик объема, то может и пискнула бы, когда под дворник номер клали.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 13:21
Я тоже стал бояться за свои отвертко-незащищенные номера... Может хоть на болты-гайки их...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 13:30
Надо подумать, можно ли их посадить на заклепки (с помощью пистолета). Для этого не надо подлазить под бампер. Сверлишь дырочку, вставляшь заклепку, делаешь пистолетом "рааааз" и вуаля - заклепа с обратной стороны плющится и расширяется (при этом фиксируя)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 14:28
Грустно это все, ни минуты покоя. А ведь пока ценник на спец продукцию не задрали подобный вид мошенничества был не выгоден, проще было новые получить.
Эта страна никогда не будет жить цивилизованно...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 15:03
Да, ты прав, я на стройках год лоток клепал, себе на порог накладку сделал и приклепал, а номера приклепать не додумался... Но установку на болты со снятием бампера меня не пугает.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 16:27
Проблема решена! :Yahoo!:
Помыл машину, передал Николаю спойлер, и мы вместе с ним сняли бампера и прилепили номера по моей новой системе. Ура, товарищи!
В Крепеже нашел интересные "гайки". Сами они круглые, имеют шляпку (как у гвоздя почти). Резьба М4, сами наружным диаметром 6 мм.
1) Сняли бампер
2) Расшарошил немного дырочки, в которых были саморезы, держащие номер.
3) Далее берем гайку, гроверную шайбу (не обязательно гроверную, а можно и без шайбы), суем это все в отверстие номера и плотно суем в дырочку помогая ей туда залезть молоточком.
4) После того как молоточком уже не помочь закручиваем сзади болтик диаметром 4мм (у меня был длиной 16мм, можно покороче). Так же болтик от бампера разделяет гроверная шайба.
5) Заятгиваем сколько есть возможности
6) собираем бампер
7) РАДУЕМСЯ!!!
Пытался зацепить пасатижами эту гаечку за ее тонкую круглую кромку.. Тщетно. А подлезть под бампер, да еще и с отверткой.. нереально!
:D :Yahoo!: 8)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 16:34
где купил? сколько стОят?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 17:02
Купил на Писарева 1, Склад-магазин КРЕПЕЖ.
Думаю в любом подобном магазине крепежа есть они.
Стоят копейки. Толи 2 рубля, то ли 5 рублей.
Шайбами я перестраховался.. А если без шайб.. А можно и бОльшим диаметром гаек (например не 4мм диаметр резьбы, а 5 мм), то можно сделать красиво! Для этого надо еще и длину болта подобрать удачно. Миллиметров 12 за глаза хватит (у меня 16).
Вот тогда все будет просто в ажуре.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 21:29
Сегодня, на радостях :Yahoo!: , что у меня безотказно работал (жужжал) моторчик омывайки решил ее заполнить. Заполнил, радовался, пока до дому ехал (метров 300). А потом сажусь в машину.. А она опять не работает... Причем сегодня это вообще не радовало.
Так вот я подумал. Может ее там заливает чем? И она не работает? Если она пустая работает, а заполненная жидкостью - нет...
Что делать с ней ваще?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 22:56
Стас, смотри провода которые к моторчику подходят, у меня они были с потрескавшейся оплеткой и в процессе езды по всей видимости коротили. Потому иногла омывайка не работала. Почистил контакты, заизолировал. Все провода уложил как следует, стянув стяжками и все прошло.
Сейчас надо форсунки поменять на 2-х дырые чтобы как на иномарке пшикало, а то родные плохо фиксируются и от тряски кто куда начинают пшикать.
Началась какая то шняга с дворником, иногда щетку клинит в крайнем положении. Спасает только если рукой дворник сдвинуть с места. Сегодня смазал где достал WD40, посмотрим что изменится.
